Consumi e Pannello fotovoltaico
1 20 26
ilconteita12
ilconteita12
06/05/2008 223
Inserito il 12/05/2013 alle: 21:19:43
Ciao a tutti, un dubbio mi assale, ai primi di giugno sarò in Sardegna per una settimana intera in una zona ove non è possibile avere energia elettrica e 220v, ho un pannello fotovoltaico da 100 watt, riesco a ricaricare il pc, macchina fotografica ed altre piccole utenze che hanno bisogno della 220? Se si come è meglio fare? Ovviamente sono anche dotato di inverter, devo comprami un piccolo generatore? Grazie per i vostri consigli
raimondo56
raimondo56
Inserito il 12/05/2013 alle: 21:26:20
quote:Risposta al messaggio di ilconteita12 inserito in data 12/05/2013  21:19:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buonasera ilconteita12 Tutto dipende dai consumi che hai Starai sempre fermo? A quanto assomma il totale degli ampere del tuo sistema? Quali e quante utenze hai? Saluti Raimondo & Giovanna
ste67
ste67
09/04/2012 213
Inserito il 12/05/2013 alle: 21:36:37
Fin che c'e'sole non dovresti con il pc e con la ricarica della macchina stai un po' attento di risparmiare alla sera.ciao ste67
comunquevivi
comunquevivi
27/03/2009 962
Inserito il 12/05/2013 alle: 23:37:37
se parti con 2 batterie da 100a si , poi se vai all'ombra è unaltra storia
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/05/2013 alle: 08:25:19
Facciamo un esempio: Un pannello da 100 w in estate ricarica 5 ah per 6 ore anzi diciamo che mediamente può ricaicare al massimo 30/35 ampere al giorno. Se si ha una sola batteria da 100 ah io ti consiglio di ricaricare la fotocamera e il pc solo di giorno in modo da utilizzare al massimo gli ampere del pannello. Se si hanno due batterie il discorso cambia ma di poco, è buona norma sfruttare sempre la fonte di energia solare quando essa stessa produce e lasciare per dopo quella accumulata. Saluti Raimondo & Giovanna
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 13/05/2013 alle: 08:49:55
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 13/05/2013  08:25:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è affato così,in estate i pannelli cominciano a caricare dalle 8 del mattino fino alle 7 del pomeriggio innoltrato...diciamo che il massimo della carica i pannelli la ottengono per 7-8 ore dell'estate,mentre d'inverno le ore sono 5-6 e stop.
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 13/05/2013 alle: 08:55:08
Come ti ha consigliato già raimondo56 è consigliabile consumare il massimo degli assorbimenti nelle ore di punta del sole. Se ti vuoi tigliere ogni dubbio fai il calcolo per eccesso degli apparecchi che utilizzerai durante il giorno,cioè il consumo di ogni apparecchio per le ore utilizzate e trovi gli ap di consumo giornaliero e in base a quello sai quanto autonomia hai con il pannello.
Inserito il 13/05/2013 alle: 08:56:00
Se la batteria è in ottimo stato, se non ti fermi perennemente all'ombra e se non hai strumenti distruggibatteria (phon, macchina caffè, aria condizionata, cose simili), con un pannello da 100w vai tranquillo; potresti star fermo dai primi di maggio, alla fine di ottobre, senza 230v, solo col pannello. Il carica batterie dei cellulari e delle macchine fotografiche non incidono sul carico tanto è modesto; ma sarebbe meglio, ove possibile, utilizzare strumenti a 12v. Il pc non credo lo utilizzerai per molto tempo, sei in Sardegna dove non mancano alternative al computer. Certo, se avessi due batterie servizi in parallelo sarebbe l'ottimale. Giovanni
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/05/2013 alle: 09:14:59
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 13/05/2013  08:49:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buon giorno agi73 Senza polemica ma il fatto è che i pannelli veramente cominciano a lavorare alle 6,00 e non alle 8,00 come dici te, però la produzione è al di sotto di una unità di ampere almeno fino alle 9,00 per poi crescere fino al valore massimo intorno alle 10,00; da lì alle 15,00 la produzione è massima, per poi decadere abbastanza velocemente fino all'unità e meno dalle 17,00 in poi. Pertanto la produzione media giornaliere con sole pieno è di circa 30/35 amper totali. Sempre che non si abbia un inseguitore montato sul pannello. Questa analisi è personalissima perchè fatta osservando il mio sistema che è composto da tre pannelli da 100 w, ho semplicemente diviso per tre i miei dati. Saluti Raimondo & Giovanna
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 13/05/2013 alle: 11:52:58
Queste sono le mie misurazioni fatte l'anno scorso prima settimana di maggio: Pannello CBE 120 Watt Monocristallino - prima settimana di Maggio Num. Ora Amp.ora Media Ponderata ore Amper 1 7 0,4 3,9 2 8 1,6 3 9 3,2 4 10 3,9 5 11 4,7 6 12 5,4 7 13 5,7 8 14 5,4 9 15 4,7 10 16 3,8 11 17 1,9 Totale 40,7 Ovviamente ho fatto le letture tramite il display della centralina elettronica. Le misurazioni non sono prese esattamente ogni 60 minuti, misuravo quando mi ricordavo che + o - era passata un'ora. Ma magari Quindi, per capirci, la lettura dell 9,00 (per esempio) potrei averla presa anche alle 9,30. Quindi la tabellina ha una sua tolleranza non perfettamente quantificabile ma da un'idea abbastanza precisa. Stefano_Globebus I2
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 13/05/2013 alle: 11:56:58
Che cavolo, è venuta illegibile. Comunque la prima colonna è il numero di ore, la seconda sono le ore, la terza la misurazione degli ampere prodotti e il 3,9 sulla prima riga a destra è la media ponderata. Scusate. Stefano_Globebus I2
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/05/2013 alle: 12:04:41
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 13/05/2013  11:56:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buon giorno gaia1995 Perfettamente in linea con quanto dicevo! Raimondo & Giovanna
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 13/05/2013 alle: 12:13:13
Si, esattamente. Calcolando che i tuoi 35 medi sono su un pannello da 100watt, i miei 40 su uno da 120watt collimano quasi alla perfezione. Stefano_Globebus I2
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 13/05/2013 alle: 12:45:44
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 13/05/2013  09:14:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nessuna polemica ogni pensiero è legittimo... Io ho messo le 8:00 perchè è da quell'ora circa che si incomincia a vedere i primi risultati,lo so che i pannelli cominciano prima,ma è dalle 8 che si ha una doppia cifra minima di carica. Fino alle 19 inoltrato i pannelli ancora caricano qualcosa...poco,e poi dipende anche in che punto sei dell'Italia.
ilconteita12
ilconteita12
06/05/2008 223
Inserito il 13/05/2013 alle: 12:48:39
Grazie pe le vostre risposte, per completezza ho n. 2 batterie una servizi ed una motore da 100 ah, non ho asciugacapelli non ho il climatizzatore..ho le normali utenze della cellula, il frigo posso alimentarlo a gas, mentre un pò di ampere li succhia il boiler e le normali utenze del camper. saluti
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 13/05/2013 alle: 13:30:16
Ciao Agi73, io ho messo le mie misurazioni unicamente perchè pensavo potessero essere utili[:)]. Assolutamente non per fare polemica[:D], figurati. E poi polemica perchè, perchè io ho cominciato alle 7,00 e tu alle 8,00? Come vedi le mie misurazioni finiscono alle 17,00 semplicemente perchè mi poi mi sono dimenticato di prendere il valore delle 18,00 e delle 19,00. E come ho premesso sono solo indicative ma più che sufficienti a dare un'idea abbastanza vicina alla realtà[;)]. Per ilconteita12, io con un pannello da 120watt e 2 batterie Agm da 80amp l'una non ho mai avuto il benchè minimo problema di autonomia in estate. Stefano_Globebus I2
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 13/05/2013 alle: 13:57:31
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 13/05/2013  13:30:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti assicuro che non stò polemizzando ne con te ne con Raimondo. Non capisco perchè mi dite questo....io ho detto la mia,te la tua e raimondo la sua...sono sicuro di non avere aggredito verbalmente nessuno quindi....
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/05/2013 alle: 14:04:31
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 13/05/2013  13:57:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alle volte è difficile scrivendo, ma ne io ne gaia intendevamo polemizzare, men che meno te agi. Ognuno di noi ha espresso la propria idea in base alle proprie esperienze, nel forum ogni apporto è utile alla risoluzione del problema, a volte capita che si possa cambiare anche idee leggendo le cose che dicono gli altri, è stato il mio caso nei pannelli solari e nelle batterie in parallelo. Cordialmente un buon appetito, vista l'ora, a te agi ed a tutti gli amici Raimondo & Giovanna
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 13/05/2013 alle: 16:00:32
Ma scherzi? Quale polemica... Io sono l'antipodo (no l'antilope[:D]) della polemica. Fantastici viaggi a tutti[8D] in compagnia dei nostri fidati pannellucci[^] Stefano_Globebus I2
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 13/05/2013 alle: 16:59:12
quote:Risposta al messaggio di ilconteita12 inserito in data 13/05/2013  12:48:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il boiler? :) metti fuori una "doccia solare" (una sacca nera di plastica) e hai acqua calda anche troppo! :) le utenze che hai citato (pc, macchina fotografica) sono robe che si alimentano a max 19V, quindi neanche devi usare un inverter, basta un'innalzatore che consuma pochissimo. occhio alla TV che per pochi che siano ciuccia 20-30 W o piu' se usi un dvd Claudio Yul Brinner was a skinhead
ilconteita12
ilconteita12
06/05/2008 223
Inserito il 13/05/2013 alle: 22:07:44
Salve, non ho la tv e nemmeno il dvd. Ma il pc non posso alimentarlo a 19 v, è dotato di una presa a 220 v, in pratica durante le ore di sole dovrei collegare il pc all'inverter e usarlo sfruttando le migliori ore di sole. Dico bene? Saluti
quote:Risposta al messaggio di muddism inserito in data 13/05/2013  16:59:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
