Consumo energia !
1 20 5
lgcv
lgcv
01/08/2008 206
Inserito il 07/12/2013 alle: 15:47:06
Rieccomi, pronto per chiedere nuovamente l'aiuto di tutti voi camperisti esperti; da pochissimo ho cambiato il mio VR ed il nuovo monta una Combi 3000, ho letto da varie parti che questa consuma una buona dose di energia elettrica, credo che nell'immediato provvederò a sostituire tutta l'illuminazione con i led e preciso che ho un fotovoltaico da 90 KW sul tetto, ora secondo voi ... può essere sufficiente questo o ci sono altri accorgimenti per poter stare tranquillo? meglio comunque una seconda BS ? Il generatore mi sembrerebbe superfluo visto che ho il pannello ma ... meglio sentire il vostro parere [:D] grazie
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/12/2013 alle: 15:55:19
quote:Risposta al messaggio di lgcv inserito in data 07/12/2013  15:47:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con 90KW dovresti essere a posto, ma realisticamente saranno solo 90W. [:D][;)] Scherzi a parte, dipende dalle tue abitudini, dalle temperature, ecc. Le lampadine a led aiutano molto, ma se stai fermo diversi giorni senza collegamento alla 230V potrebbe non bastare e i pannelli d'inverno non fanno miracoli.
lgcv
lgcv
01/08/2008 206
Inserito il 07/12/2013 alle: 16:18:06
In effetti sono 90w ;-) ma quindi in aggiunta al pannello ed impianto a led cosa consigli come soluzione più economica?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/12/2013 alle: 16:26:25
quote:Risposta al messaggio di lgcv inserito in data 07/12/2013  16:18:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Probabilmente una seconda batteria, a patto che le batterie siano sempre ben cariche alla partenza. Ma ad oggi ti sei già trovato in difficoltà con i consumi? Io ho la Combi 3000 e a temperature "normali" (circa -5) e muovendomi ogni giorno non ho mai avuto problemi, senza pannelli ed una sola batteria da 100Ah, ma partendo sempre con la batteria ben carica. Quindi senza sapere quali sono le tue abitudini di utilizzo dell'energia e di ricarica delle batterie, è difficile dirti cosa fare. Potrebbe anche non servirti nulla.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/12/2013 alle: 16:37:02
Ciao, aggiungi una seconda batteria servizi , ne esistono in commercio a partire da 75 euro (100Ah) ,se hai già una normalissima batteria da avviamento o anche Agm , potrai collegarla in parallelo (positivo con positivo/negativo con negativo), possibilmente vicina alla prima e interponendo un fusibile sul cavo di collegamento positivo , in funzione della metà dei consumi presunti. Se invece possiedi una batteria servizi al Gel ,potrebbe cambiar qualcosa nell'utilizzo in parallelo , soprattutto per la ricarica , dovresti confrontare le caratteristiche dell'una e dell'altra , anche l'efficienza residua è importante ai fini di un lavoro in sinergia , come nel caso del parallelo. Mar..cucciolo[:)][:)]
lgcv
lgcv
01/08/2008 206
Inserito il 07/12/2013 alle: 16:43:31
A dire il vero, il nuovo camper con la Combi 3000 me lo consegneranno tra una decina di giorni, ora lo stanno sistemando e volevo approfittare del fatto che è già in officina per tute le modifiche possibili, credo opterò per una seconda BS vista la durata della notte e consumi previsti anche per la TV
52 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
