Contenitori in plastica
1 20 27
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/02/2018 alle: 06:01:21
qualcuno saprebbe indicarmi dove posso trovare un contenitore in plastica con coperchio grande abbastanza da contenere ub generatore, tanica da 3 lt prolunga elettrica e accessori vari.
mi serve per trasportare il generatore ed evitare che i vapori di benzina entrino in cellula.
ho cercato un po nei vari brico ma cosi grandi con coperchio non li ho trovati.
grazie wink
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
bottastra
bottastra
Inserito il 05/02/2018 alle: 07:48:08
In risposta al messaggio di Roca del 05/02/2018 alle 06:01:21
qualcuno saprebbe indicarmi dove posso trovare un contenitore in plastica con coperchio grande abbastanza da contenere ub generatore, tanica da 3 lt prolunga elettrica e accessori vari. mi serve per trasportare il generatore
ed evitare che i vapori di benzina entrino in cellula. ho cercato un po nei vari brico ma cosi grandi con coperchio non li ho trovati. grazie Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Questo potrebbe andar bene ?
http://www.ikea.com/it/it/catal...
Giuseppe
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/02/2018 alle: 10:15:45
è gia un buon punto di partenza... uno con il coperchio e meglio.
comunque sempre grazie wink
bottastra
bottastra
Inserito il 05/02/2018 alle: 10:22:50
In risposta al messaggio di Roca del 05/02/2018 alle 10:15:45
è gia un buon punto di partenza... uno con il coperchio e meglio. comunque sempre grazie
Questo ce l'ha il coperchio, solo che  viene venduto separatamente.
Se vai sul sito dell'Ikea e digiti "serie Samla", potrai visualizzare tutti i contenitori di quella linea (ce ne sono di varie dimensioni: io ti ho postato quello più grande), con i relativi coperchi.
E, volendo, ci sono anche le chiusure a pinza per bloccare il coperchio.
Giuseppe
Modificato da bottastra il 05/02/2018 alle 10:33:06
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 05/02/2018 alle: 10:28:57
vai nei negozi dei cinesi, ce li hanno di tutte le misure e forme.
Io ho fatto così
DAVIDE
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/02/2018 alle: 10:51:25
grazie amici siete gentilissimi wink ora so dove cercare yes
Inserito il 05/02/2018 alle: 11:24:17
Ikea non adatto , con il peso si spezzerebbe alla prima uscita
Molto meglio prdotti industriali Fami
Super rinforzate con coperchio
misure 600x400 e 600x800
altezze 200-300 mm
Da cercare presso i rivenditori nella tua zona
Modificato da franco49tn il 05/02/2018 alle 11:25:35
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/02/2018 alle: 12:07:16
uhumm di altezza deve essere minimo 450 mm perchè il generatore e alto 425 mm. il 600x800 andrebbe bene ma deve essere piu alto.
hai il link di questa azienda ?
grazie.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/02/2018 alle: 12:09:14
che voi sappiate la honda fa come accessorio una sacca di custodia ?
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 05/02/2018 alle: 12:37:57
In risposta al messaggio di Roca del 05/02/2018 alle 12:09:14
Non vorrei dire una fesseria...ma secondo me se prendi una sacca porta scarponi da sci,dovrebbe starci a pennello...
knausboxlife
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/02/2018 alle: 12:45:50
si ma oltre al generatore vorrei metterci anche la tanica della benzina, la prolunga e altre cose.
il generatore misura lung. 512 mm largh. 290 mm halt. 425 mm. se prendo un 600 x 800 ci sta dentro tutto.
ben fatti i prodotti fami.
Inserito il 05/02/2018 alle: 18:40:45
In risposta al messaggio di Roca del 05/02/2018 alle 12:45:50
si ma oltre al generatore vorrei metterci anche la tanica della benzina, la prolunga e altre cose. il generatore misura lung. 512 mm largh. 290 mm halt. 425 mm. se prendo un 600 x 800 ci sta dentro tutto. ben fatti i prodotti fami.
Il contenitore piu grande è
 800x600x430  interno 755x553x392
codice  F PA 9751 A001 COLORE GRIGIO   LT.175
coperchio cod.F PA 1251  0101
DOVRAI FARE UN FORO PER LA MANIGLIA DEL GENERATORE
http://www.fami.com.pl/fpa9751a0/
Ma invero c'è più alto   immagine(148).pngma solo per i piedini !
di più gandi non credo ci siano
 se non i Martini
http://www.martinialfredo.it/pr...
1000x700x750 300 lt.
Modificato da franco49tn il 05/02/2018 alle 18:50:28
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/02/2018 alle: 19:20:43
eh ma se buco il coperchio poi vanifico il non far uscire i vapori nel garage. blush
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 10/02/2018 alle: 22:51:37
al lavoro abbiamo due mezzi attrezzati con un honda EU20 per mezzo, mai sentito niente, il problema sorge quando lo si rimette dentro il mezzo dopo l'utilizzo oppure se non si fa attenzione ad inserire la benzina ed esce di fuori la puzza resta,
per evitare cattivi odori, quando si è raffreddato mettiamo la busta della spazzatura quella grande  che ci entra giusto giusto e non si sente niente ed il gruppo rientra nella sua sede perchè non aumenta l'ingombro
ciao romeo
Inserito il 10/02/2018 alle: 23:10:46
Secondo me una cassa di plastica spreca una enormità di spazio. Meglio come hanno detto altri un sacco da immondizia condominiale di quelli spessi e poi legato all imboccatura. Si adatta alla forma e non porta via spazio. Un altro, casomai piu piccolo per la tanica.
Se con l'uso si rompe, con pochi centesimi si cambia.
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 11/02/2018 alle: 12:26:29
Scusa se mi permetto, anche io avevo questo problema dell'odore di benzina....
Ho provato la benzina alckilata e magicamente è svanito .
Te la consiglio vivamente anche per altri motivi
sì un po' costosa ma quanta mai né consumeremo in un anno?
Poi se ne aumentiamo il consumo si abbasserà anche il prezzo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 11/02/2018 alle: 19:42:41
effettivamente il contenitore di plastica per contenerlo era enorme per bfarci stare dentro il generatore .
cosi, guardando di quà, guardando di là, mi sono imbattuto in questo.
arriverà dagli stati uniti perchè initalia non si trova. o almeno io non ne ho visti.
https://www.amazon.com/Honda-Eq...
Inserito il 11/02/2018 alle: 20:14:57
le taniche in metallo non rilasciano vapori , sono chiuse ermetiche e anche piena la puoi ribaltare , non esce nulla
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 11/02/2018 alle: 21:45:29
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 11/02/2018 alle 20:14:57
yes wink
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 14/02/2018 alle: 19:22:52
Arieccomi wink  ordinato negli states (florida) in una concessionaria honda, arrivato in soli 5 giorni.
direi ben fatto e perfettamente sagomato.
Inserito il 15/02/2018 alle: 06:32:58
la tanica non è all’altezza
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
