Cordata per RTS Zadi Camper - CORDATA CHIUSA
2 20 237
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 12/04/2008 alle: 22:02:52
LISTA INTERESSATI -1- cava79 -2- MrFloyd -3- mayraenelson -4- aramis65 [:D][;)]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 12/04/2008 alle: 23:49:59
quote:Originally posted by mayraenelson
quote:Originally posted by raffaele top Io l'ho già montanto: è semplicissimo la centralina si collega all'alimentazione (positivo sotto chiave), il filo dell'antenna è già collegato si deve decidere solo dove farlo passare mentre per le gomme è necessaro rivolgersi al gommista in quanto bisogna sostituire le valvole originali con quelle che escono insieme ai sensori ZADI. Il tutto richiede circa un'ora e una spesa equilibratura compresa di 35 eurozzi. Il dispositivo funziona benissimo. Cordiali saluti raf
35 euro del tuo gommista sono molto ottimistici almeno qui a Genova. Anche perche' oltre a montare i sensori dopo aver smontato le gomme dai cerchi, bisogna attenersi ad una precisa e apparentemente complessa operazione di primo utilizzo.
http://www.bmz-hc.com/pub/BTM%2...
Il fatto che funzioni benissimo e' gia' una buona cosa. Puoi per caso postare delle foto del display durante il reale uso (non quelle che si trovano on line); alla partenza, dopo qualche km e dopo un po' di strada da vedere il variare di pressioni e temperature. E pensate un po'... dopo tanto parlare di azoto si, azoto no con tutt i commenti che ne conseguono, adesso anche noi disporremo di uno strumento in grado di dirci se sto benedetto azoto (che se e' gratis tanto meglio) da qualche beneficio o no. [;)]
L'operazione di montaggio dei sensori deve necessariamente essere fatta dal gommista ma ti posso assicurare, io ero presente durante la stessa, non ci vuole tanto tempo e per il gommista non è un'operazione particolare, non lo so a Genova una cosa del genere quanto te la fanno pagare da me hanno chiesto 35 euro. Per quanto riguarda la centralina basta collegare i tre fili dell'alimentazione (negativo, positivo, positivo sotto chiave) e basta. Per il settaggio che si fa solo la prima volta basta premere il tasto a sin del display, in pochi secondi la centralina riconosce tutti i sensori e...... il gioco è fatto. Non vedo nessuna complessità sono operazioni che richiedono pochi minuti...... Per le foto ci posso provare appena uso il camper ma ti posso assicurare che da esse vedrai immagini simili a quelle pubblicate, logicamente l'unica differenza sarà nei valori di pressione e temperatura delle varie gomme che subiscono leggere variazioni a secondo delle temperature esterne e della durata della percorrenza. Ricofermo che funziona benissimo del resto la ditta costruttrice vanta un'esperienza nel settore di circa 40 anni quindi....... niente cineserie. Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. Saluti raf.
pg
pg
20/08/2003 314
Inserito il 13/04/2008 alle: 09:25:42
aggiungi anche me
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 13/04/2008 alle: 11:52:57
LISTA INTERESSATI -1- cava79 -2- MrFloyd -3- mayraenelson -4- aramis65 -5- Pg
EM74
EM74
Inserito il 13/04/2008 alle: 16:12:28
quote:Originally posted by EM74 CUT oltre 15 Euro 300 Nel caso foste interessati vi posso mettere in contatto, fatemi sapere. Ciao. [;)]
Unico acquisto oppure anche acquisti singoli dopo aver raggiunto il numero e poi spedizione singola per ognuno di noi (con l'aggravio delle spese di spedizione ovvio...)?
Scusa ho visto solo ora il messaggio e ti confermo che sicuramente si possono fare spedizioni singole con l'aggiunta a ognuno delle spese di spedizione. Domani ti faccio sapere il costo per le spese di spedizione nel dettaglio. Ciao [;)]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 13/04/2008 alle: 16:19:26
Bene bene. A 5 unita' gia ci siamo. Appena arriviamo a 15 vediamo che tutti mi mandino una mail di conferma con tutti i dati per la spedizione e poi ti giro tutti i dati. Poi ad ogni ricezione di pagamento avvenuto, si fa la spedizione. Direi con 9,10 euro c'e' un pacco celere 3 che dovrebbe bastare sia come spesa che come sicurezza della spedizione. Quindi FATEVI AVANTI CHE IL PREZZO CALA!!! [;)][;)]
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 13/04/2008 alle: 16:28:59
Bene aggiungi anche me
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 13/04/2008 alle: 16:31:10
quote:Originally posted by raffaele top L'operazione di montaggio dei sensori deve necessariamente essere fatta dal gommista ma ti posso assicurare, io ero presente durante la stessa, non ci vuole tanto tempo e per il gommista non è un'operazione particolare, non lo so a Genova una cosa del genere quanto te la fanno pagare da me hanno chiesto 35 euro. Per quanto riguarda la centralina basta collegare i tre fili dell'alimentazione (negativo, positivo, positivo sotto chiave) e basta.
Per il lavoro del gommista basta chiedere un preventivo e per il collegamento se uno non e' in grado si fara assistere dal proprio elettrauto (per chi ha un po' di dimestichezza direi che' una cagata pazzesca!!!!).
quote: Per il settaggio che si fa solo la prima volta basta premere il tasto a sin del display, in pochi secondi la centralina riconosce tutti i sensori e...... il gioco è fatto. Non vedo nessuna complessità sono operazioni che richiedono pochi minuti......
Da quello che ho letto nel link che ho messo
non sembra cosi' facile ma magari e' solo spiegato male ed e' piu' semplice di quello che sembra. Ah... ho sbagliato il link...
Si vede che dopo aver montato i sensori e rimontato le gomme, e' necessario averle tutte sgonfie per fare le impostazioni (dice di non avere piu' di 1,5 bar e quindi sgonfie). Cio' comporta di poter occupare il ponte del gommista per un tempo un po' piu' lungo del normale smontaggio e rimontaggio gomme.
quote: Per le foto ci posso provare appena uso il camper ma ti posso assicurare che da esse vedrai immagini simili a quelle pubblicate, logicamente l'unica differenza sarà nei valori di pressione e temperatura delle varie gomme che subiscono leggere variazioni a secondo delle temperature esterne e della durata della percorrenza.
Infatti. Mi interessava vedere dal vivo le varie fasi del lavoro del sistema: partenza con temperature di gomme fredde e relative pressioni; a seguire dopo pochi km vedere la pressione e temperatura stabilizzarsi e poi dopo o meglio durante un bel viaggio (dopo almeno 100km di autostrada a velocita' di almeno 100/110 km/h). Ricordati che quando si vede qualcosa di reale e' piu' facile poi venderlo anche ai piu' scettici. Dico cosi' perche' sono convinto che mai come questo accessorio ci sia qualcosa di utile per la sicurezza di marcia dei nostri mezzi tanto piu' che lo scoppio di una gomma non e' un evento cosi' remoto e le conseguenze le conosciamo tutti. Se con un po' di avvisaglia si puo' evitare il peggio, direi che non ha prezzo!!!
quote: Ricofermo che funziona benissimo del resto la ditta costruttrice vanta un'esperienza nel settore di circa 40 anni quindi....... niente cineserie. Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. Saluti raf.
La Zadi non ho bisogno di presentazioni. Piuttosto proponi una scala sconti su base quantita' come ha fatto l'amico EM74. [;)]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 13/04/2008 alle: 16:32:15
LISTA INTERESSATI -1- cava79 -2- MrFloyd -3- mayraenelson -4- aramis65 -5- Pg -6- etjemm Ps: ho cambiato il titolo del post per raggiungere il prezzo dei 300 euro!!!
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 13/04/2008 alle: 17:25:26
LISTA INTERESSATI -1- cava79 -2- MrFloyd -3- mayraenelson -4- aramis65 -5- Pg -6- etjemm -7- bruno -
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 14/04/2008 alle: 08:30:26
Per correttezza dovremmo specificare che questi prezzi si riferiscono al kit centralina con quattro sensori (immagino) perchè ho visto che in vendita ci sono kit fino a 7 sensori (gemellare con ruota di scorta)
franci54
franci54
08/05/2006 42
Inserito il 14/04/2008 alle: 08:37:39
mi interessa pure a me Intanto volevo sapere quanti sensori comprende la spesa dei 300€ ? Nel mio caso si devono considerare almeno sei ruote in quanto ho il gemellato saluti da Franci54
EM74
EM74
Inserito il 14/04/2008 alle: 09:11:10
Insieme alla domanda sulle spese di spedizione gli chiedo anche questa cosa, così potete muovervi con un idea precisa. Ciao [;)]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 14/04/2008 alle: 11:15:00
Davo per scontato che fosse chiaro per tutti che i prezzi indicati da EM74 fossero per il kit 4 sensori. Sappiano in linea di massima che ogni sensore in piu' costa piu' o meno 50 euro. Quindi ipotizzando 15 o piu' pezzi si potrebbe dire 300 euro + 50 euro per ogni senore aggiuntivo. Io sarei piu' propenso a prenderne 5 per i non gemellati e 7 per i gemellati in modo da coprire anche la gomma di scorta. E' solo un idea perche' poi ognuno fa quello che gli pare, ma sarebbe utile per la comodita' e la sicurezza poter monitorare sempre anche la gomma di scorta. Cmq aspettiamo le quotazioni di EM74 per tutte le varianti: - 4 sensori - 5 sensori (4 + gomma di scorta) - 6 sensori (gemellati) - 7 sensori (gemellati + ruota di scorta) [;)]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 14/04/2008 alle: 11:17:16
LISTA INTERESSATI -1- cava79 -2- MrFloyd -3- mayraenelson -4- aramis65 -5- Pg -6- etjemm -7- bruno -8- franci54 -9- paolo62 Chi non lo ha ancora fatto, mi mandi una mail dove dite di essere interessati cosi' appena arriviamo a 15 e se siamo tutti d'accordo sul prezzo, iniziamo a fare sul serio. [;)]
Cristiano N.
Cristiano N.
20/10/2007 584
Inserito il 14/04/2008 alle: 13:56:02
salve a tutti, mi associo alla lista e da due mesi che cerco ma nulla. grazie a tutti
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 14/04/2008 alle: 15:39:14
LISTA INTERESSATI -01- cava79 -02- MrFloyd -03- mayraenelson -04- aramis65 -05- Pg -06- etjemm -07- bruno -08- franci54 -09- paolo62 -10- Cristiano N
gst 70
gst 70
26/12/2007 275
Inserito il 14/04/2008 alle: 15:58:42
scusa mayraenelson mi confermi prezzo per unità con 6 sensori .... cmq calcolando lo sconto sulle 15 unità dovrebbe esserci anche sui singoli sensori ruota spero...
alfamike
alfamike
31/12/2006 399
Inserito il 14/04/2008 alle: 16:04:59
Ieri ti ho inviato una e-mail segnalandoti che sono interesato anche io, ma sono in partenza e rientrerò il 10 di maggio. Ti pregherei di inserirmi tra gli interessati. Grazie A.M.
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 14/04/2008 alle: 16:07:19
Ahoo, ragà! Copia, incolla e aggiungersi, no eh!?!? [:D][:D][:D] LISTA INTERESSATI -01- cava79 -02- MrFloyd -03- mayraenelson -04- aramis65 -05- Pg -06- etjemm -07- bruno -08- franci54 -09- paolo62 -10- Cristiano N -11- alfamike
Modificato da MrFloyd il 14/04/2008 alle 16:08:28
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
