cosa mi consigliate per una tv
1 20 19
ginetta21
ginetta21
29/09/2008 4501
Inserito il 09/10/2008 alle: 16:47:26
non vi dico chi...ma mi hanno detto che il televisore per il camper non è un normale televisore....volevo sapere se è vero? prima di acquistarlo...in caso contrario cosa mi consigliate?
buzzi
buzzi
10/09/2008 65
Inserito il 09/10/2008 alle: 16:54:21
Ne ho comprato uno di recente in un centro caref... € 230 circa con dvd incoporato 15 pollici ha un alimentatore esterno per il funzionamento in casa, nel camper basta procurarsi lo spinotto ed alimentarlo con la 12v del ciao.
ginetta21
ginetta21
29/09/2008 4501
Inserito il 09/10/2008 alle: 16:55:30
ma è un comune televisore o no?
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 09/10/2008 alle: 16:59:26
Dovrebbe essere alimentato a 12V, molti televisori a schermo piatto hanno questa opzione ma non sono dotati di spinotto trasormatore. Sono tv comuni. Io ho scelto un 10 pollici alimetato a 12v che un anno fa circa ho pagato 180 euro, ora starà a 130. Fa il suo dovere ed è giustamente dimensionato per le mie esigenze. In giro hai una scelta infinita ma se posso consigliarti non comprarlo nei negozi specializzati in accessori per camper, ti dissanguano. Se non hai la possibilità di alimentarlo a 12 volts dovrai provvedere con un inverter. Ciao ciao P.S. guarda i consumi!!! Ariciao[;)]
buzzi
buzzi
10/09/2008 65
Inserito il 09/10/2008 alle: 17:38:28
Il mio è un comunissimo televisore lcd lo puoi usare anche in casa collegando l'apposito alimentatore fornito di serie. Ciao. P.S. se ti interessa posso fornirti il modello.
alberto99
alberto99
13/07/2008 6
Inserito il 09/10/2008 alle: 17:46:15
Se non ti è di troppo disturbo gradirei anch'io conoscere il modello di tv che hai acquistato. Nel negozio collegato al rivenditore dove ho acquistato il camper, chiedono 480,00 euro per un tv 15 pollici, marca MOOVE, con dvd + 100 euro per il braccino meccanico reggi-tv.
buzzi
buzzi
10/09/2008 65
Inserito il 09/10/2008 alle: 17:54:05
Modello inno hit IH L37 DX credo sia questo il codice solo un difetto audio tipo radiolina per il resto è OK ciao
bigi giuseppe
bigi giuseppe
07/08/2007 145
Inserito il 09/10/2008 alle: 18:12:01
Io ho un Daewoo, con lettore divx incorporato, prese usb, televideo ecc ecc. 199€ alimentato 230w o 12v con cavetto da procurare a parte. funziona egregiamente, 2 casse da 3 watt che non distorcono mai. davvero contento. Difetto: se usi il piedistallo pesa tanto, e consuma un pò. Se interessati guardare M*****W****** ps. i tv sono tutti uguali, differiscono solo i monitor da pc con scheda tv incorporata, ma li sconsiglio Buona visione a tutti
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 09/10/2008 alle: 20:19:26
Sono identici cambia solo il prezzo assurdo... se dicessero che sono uguali chi li comprerebbe più..??? con 480euro ora mi compro unlcd da 40 pollici e trsformo il camper in un cinema all'aperto...[:D][:D][:D][:D]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 09/10/2008 alle: 21:00:35
L'unica cosa da verificare e se lo stabilizzatore di tensione è incorporato nel TV o nel trasformatore. Il motivo stà nel fatto che la 12 volt della batteria di servizio del camper non è costante ma varia in un range che va da 10 a 14,4 volt; considerato ciò è importante specialmente per gli LCD che la tensione di funzionamento sia costante per scongiurare probabili rischi di rotture o malfunzionamenti. Spesso capita che lo stabilizzatore di tensione sia all'esterno della TV, nel trasformatore che si collega alla 220 volt, in questo caso baipassandolo per alimentarlo con i 12 volt si potrebbe esporre il televisore a problemi più o meno seri nel medio e lungo termine. Anche se decidi di colegarlo all'inverter per alimentarlo direttamente con la 220 volt tieni presente che gli inverter ideali sono quelli con "l'onda sinusoidale pura" che erogano la stessa corrente 220 volt stabilizzata che abbiamo a casa, purtroppo costano molto di più degli inverter con "onda sinusoidale modificata" più commerciali che però producono una corrente più sporca.... Vale il discordo degli sbalzi di tensione che dicevo in apertura. Spero di esserti stato utile. Rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. Ciao raf
alberto99
alberto99
13/07/2008 6
Inserito il 09/10/2008 alle: 21:45:56
Grazie per le utilissime informazioni.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 10/10/2008 alle: 06:47:29
normalissimo lcd monitor-pc\tv samsung da 17" funzionante eslusivamente a 220V, quindi con inverter. Costa la metà degli lcd 12V spacciati per camper e funziona meglio per i motivi spiegati da raffaele top. Dotato di presa scart per decoder sky e lettore dvd (intendo dire che il lettore dvd lo puoi collegare, non h ail dvd integrato, a mio avviso assolutamente da evitare). saluti
Modificato da miliusc il 10/10/2008 alle 09:58:40
Inserito il 10/10/2008 alle: 07:30:07
Se interessa,nella catena Ipercoop in questi giorni c'è un tv lcd 15" con DVD incorporato a 189€. L'ho visto acceso e mi sembra che renda veramente bene. Anche se io preferisco avere tv e dvd separati. Gianluca
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 10/10/2008 alle: 10:08:43
IO USO UN 14" DELLA SINELCHO LCD COMPRATTO €129 PRESSO UN CENTRO COMMERCIALE FUNZIONA SIA 12V CHE 220 V E FORNITO DI TRAFORMATORE CIAO ANTY
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 10/10/2008 alle: 11:38:58
perchè li ritieni poco affidabili??? anche io sono in fase di acquisto... oramai mi sono quasi rotto le "BIP" se chiedo a 10 persone ogniuno mi dice una cosa diversa... non riesco più a capire qual'è la cosa migliore da fare!!! COMUNQUE... ero rimasto ad un modello LCD da 15" con decoder digitale terrestre e DVD integrato da 12V... il tutto per 350 euri!! (mi pare). dopo tutti i mal di testa mi sembrava la cosa migliore da prendere... l'acquisto però l'avevo rimandato alla primavera, tanto nella stagione invernale noi non lo usiamo molto il camper...
Inserito il 10/10/2008 alle: 12:21:46
Come avrai letto,anche noi abbiamo tv e lettore separati. Preferiamo questa configurazione perchè magari se uno dei due ti pianta sei senza entrambi... Con 100€ in meno della cifra da te preventivata acquisti entrambi gli apparecchi. Gianluca
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 10/10/2008 alle: 12:33:55
si, però avere 3 cose (TV, DVD, DECODER) compresse nel vano del TV non mi allettava molto!!! anche io in genere sono contrario ai prodotti che fatto 10 cose insieme... però questa mi sembrava nua soluzione ottimale... il tutto raccolto per benino in un unico prodotto. tu poi hai tutto che funziona a 12V, oppure a 220???
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 10/10/2008 alle: 12:51:22
E' la solita storia nei negozi "dedicati" costano sempre più del doppio, e coloro che devono vendere ne decantano pregi che, alla fine sono pari a quelli venduti altrove. E' una 'cattiva' regola del mercato ma funziona così. Nel mio caso ho un daewoo 15" LCD funzionante sia a 12v diretti che a 220 v. dal consumo, che ritengo importante, ridottissimo solo 22w Acquistato in luglio presso un noto centro comm.le alla cifra di €. 129,00. Funziona benissimo. Da considerare che se poi si dovesse anche rompere non ho speso una cifra da potermi inc... Perchè cercare per il camper l'apparecchio super marca quando altre marche funzionano comunque egregiamente? Certo, per il salotto di casa si fanno tante altre valutazioni. Infine, a mio parere, conviene avere sempre i prodotti separati tv e dvd.
Inserito il 10/10/2008 alle: 12:51:34
La tv è a 12v,decoder satellitare e dvd a 220v. Nel vano ho un piccolo (100w) inverter che è dedicato solo a loro. Ho tolto l'antenna tradizionale quindi il decoder sat deve essere per forza un componente separato. Ho creato un ripiano dove sono affiancati decoder e lettore e quando si chiude lo sportello del vano porta tv non si vede niente di quello che c'è dentro. Anche il lettore a 12v che avevamo lo abbiamo abbandonato (guasti e saltellamenti frequenti) per uno tradizionale di primo prezzo (34€) che è di pochi centimetri più grande di quello portatile a 12v. Gianluca
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 10/10/2008 alle: 14:21:32
... a me per esempio hanno detto che se stai x 2 o 3 giorni senza attaccarti alla 220 con il TV, il DVD e magari anche il decoder attaccato ad un inverter, ti mangi tutta la batteria... (magari se in inverno con la stufa accesa, le luci e tante altre belle cosine...) visto che sono ancora PIUTTOSTO novizio (ho il camper da soli 3 mesi), vorrei sapere appunto le vostre opinioni, che usate queste cose da più anni, prima di fare un acquisto sbagliato... [:D][:D][:D]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
