cosigli acquisto antenna tv a stilo
1 20 19
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 30/10/2012 alle: 21:18:12
ciao , vorrei installare sul mio camper un'antenna tv digitale a stilo (come quella della radio ) sul tetto . qualcuno l'ha gia provata ? mi può dare qualche consiglio ? grazie DENIS
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/10/2012 alle: 21:45:36
quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 30/10/2012  21:18:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intendi come quelle in dotazione con le tv portatili e magnetiche? Se intendi quelle, beh, non servono a nulla.
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 30/10/2012 alle: 22:02:19
no, è molto simili all'antenna dalla radio classica di colore nero , ci sono quelle con la base magnetica , ma anche quelle che si fissano al tetto DENIS
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/10/2012 alle: 22:03:41
Non sono così esperto da bocciarla assolutamente, ma non credo che possa funzionare bene. Non hai un link? Comunque è meglio se fai il dipolo di Alva.
alva.it
alva.it
Inserito il 30/10/2012 alle: 22:12:00
Ciao Denis, è una di quelle antenne tv alte una spanna con una piccola base magnetica? Perchè mettiamo sui tetti pali zincati, antenne voluminose, cavi centralini...ecc... una di quelle basta e avanza, sai che risparmio di €? Magari l'antennino è uno specchietto per allodole. Non ti pare? Scrivo questo perchè l'ho provata (è in fondo ad un cassetto), era in dotazione ad un TV da 8 pollici P.S. grazie Diego[;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 30/10/2012 alle: 22:13:28
il dipolo di alva cè l'ho già , ma volevo mettere l'antenna esterna sul tetto per non vedermi fili volanti in cellula quindi pensavo a quel tipo di antenna in alternativa a quella a disco classica che quasi tutti hanno. DENIS
alva.it
alva.it
Inserito il 30/10/2012 alle: 22:49:29
quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 30/10/2012  22:13:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dennis, non ho mai scritto che il dipolo è un'antenna da interno. Se qualcuno ti ha consigliato quello, sbaglia. Le antenne (tutte) vanno messe fuori. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 30/10/2012 alle: 23:08:38
ciao Alva scusami , ma pensavo che fosse da interno perchè l'antenna me l'ha lasciata in dotazione il vecchio proprietario del mio camper e il covo non è molto lungo e per questo motivo volevo installarne una nuova sul tetto e quindi cercavo delle informazioni a riguardo alle antenne per tv a stilo se sono valide oppure no e se esistono delle altre di buona qualità DENIS
alva.it
alva.it
Inserito il 30/10/2012 alle: 23:16:20
quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 30/10/2012  23:08:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dai un'occhiata a metà della prima pagina di questo topic: https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=142991 metti assieme l'antenna fatta solo con cavo coassiale, è piccola e funziona bene. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 30/10/2012 alle: 23:32:48
sul fatto che funzioni non avevo dubbi visto che il giorno dopo che avevo il camper a casa l'ho provata e funzionava alla grande , quindi devo solamente trovare il modo di portarla all'esterno in un punto abbastanza alto e libero da ostacoli per una migliore ricezione e fare una prolunga per collegarla alla tv , magari passando dall'oblò che ho più vicino DENIS
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 31/10/2012 alle: 02:44:19
IO ce l'ho! Ebbene si, nelle varie sperimentazioni "antennistiche" mi sono procurato anche quella che però uso in abbinamento ad un amplificatore di segnale funzionante a 220 (con inverter, come tutto l'impianto TV), trovo che vada bene per i segnali a polarizzazione verticale. L'antenna viene usata in abbinamento ad un'altra antenna "home made" fatta con 2 Mt. di tondino d'alluminio piegato a mo di cerchio fissato su un supporto delle vecchie omnidirezionali tipo GBC. Ambedue le antenne sono incolate sul tetto e arrivano al televisore con il proprio cavo e spinotto, l'antenna viene scelta in base alle necessità. L'antennino di gomma a base magnetica è stato fissato sul tetto cosi: tolta la protezione di gomma antigraffio alla base, tolto il magnete, messo silicone neutro e rimesso il magnete cosi si è sicuri che non si stacca, fissta con silicone una piastra sul tetto di circa 20x20 cm. incollare poi l'antenna con tutto il magnete che farà presa sulla piastra (magnete + colla) E' tre anni che è su e non mi ha mai dato problemi; l'antenna è stata comprata da Camping Sport Magenta in offerta a una decina di euro. Luca
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 31/10/2012 alle: 13:45:15
ciao Luca , ho visto che quelle lì di tipo verticali esistono sia con base magnetica che quelle da fissaggio fisso e queste sono complete di amplificatore a 12 volt e mi chiedevo se sono degli aggeggi almeno un pò validi in alternativa alle classiche antenne rotonde della GBC DENIS
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 31/10/2012 alle: 18:52:06
quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 31/10/2012  13:45:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Denis, se vuoi puoi guardare in "fai da te - antenna dipolo"; è la realizzazione di un dipolo direttamente posato sopra il tetto, ideato da Alvaro (che saluto), che ho montato sul mio mezzo. Funziona egregiamente, niente fili in giro, niente puntamenti: se nel posto dove andrai c'è il segnale, fai la scansione e vedrai che riceverai tutti i canali TV che in quel punto vengono captati. In Italia quelli italiani e all'estero quelli dello Stato in cui ti trovi. Salutoni. Mauro [;)] La vita è fantasia, coraggio e lotta dura!
alva.it
alva.it
Inserito il 31/10/2012 alle: 19:12:44
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 31/10/2012  18:52:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mauro, amico mio, sono contento che il prototipo ti dia ancora soddisfazione. Un forte abbraccio a Mina, e un grattino a Dante e Cleo. Alvaro & Loredana. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 01/11/2012 alle: 02:37:42
Conosco solo quella a base magnetica che ho acquistato solo perchè in offerta e mi trovavo in negozio per altri acquisti; per quanto riguarda l'amplificatore di segnale era già in mio possesso, ho fatto delle prove con e senza e mi è sembrato che funzionasse meglio con. Ovvio che non sono antenne che fanno miracoli, se il segnale è debole nessuna antenna ti farà vedere qualcosa, anche le più costose. Luca
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 01/11/2012 alle: 10:14:00
ciao Luca , condivido la tua teoria non a caso anche in alcune zone le antenne normali da casa fanno poco o quello che possono in base al segnele , pensavo a quel tipo di antenna anche per un fattore estetico e quindi ho chiesto qui sul forum informazioni se qualcuno la stesse usando e se è un pò valida . DENIS
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 01/11/2012 alle: 10:19:21
buon giorno Mauro ho seguito il tuo consiglio di andare a vedere nel fai da te il dipololo di Alva e devo dirti la verità che mi hai dato una bellissima idea da fare sul mio camper , complimenti per l'intuito DENIS
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 01/11/2012 alle: 17:21:31
quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 01/11/2012  10:19:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)] Salutoni. Mauro [;)] La vita è fantasia, coraggio e lotta dura!
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 01/11/2012 alle: 17:37:57
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 31/10/2012  19:12:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro, ...ma avevi dei dubbi?[;)] Il dipolo è lì da ormai quasi tre anni, l'ho realizzato nel gennaio 2010, e la soddisfazione di vedere caricare i canali facendo solo la scansione e senza puntare l'antenna, è massima. L'unica modifica, come ti avevo detto, è stata l'aggiunta di un amplificatore di segnale (sempre a 12V), ma non la consiglio agli amici di COL, in quanto in effetti il guadagno è minimo, anzi se si alza troppo la potenza, il segnale peggiora (amplificazione di rumore); tu me lo avevi detto, ma siccome io faccio Tommaso di secondo nome [:D], volevo riscontralo col mio naso [:D][:D]... Ricambio i saluti anche a Lory con un abbraccio anche da parte di Mina e le fusa di Dante e Cleo. Salutoni. Mauro [;)] La vita è fantasia, coraggio e lotta dura!
belvin
belvin
26/12/2004 87
Inserito il 01/11/2012 alle: 19:05:06
Scusa, per Alva. Sto seguendo da un po' le varie discussioni sull'antenna dipolo. Riguardando la vecchia discussione del settembre dello scorso anno ci sono due tipi di antenna una con il cavo piegato in cima su se stesso e l'altra invece a t semplice e con il coassiale unito in testa assieme al centrale e senza il cavo ad u all'attacco centrale, spero di essermi spiegato...Non ho capito la differenza che intercorre fra i due tipi ed inoltre che differenza passa tra il cavo 50 ohm e quello 75 ohm. Grazie e scusa, probabilmente lo hai già spiegato ma non so dove. Ancora grazie e mi scuso per il disturbo. Maurizio Bellini
35 minuti fa
revisione over 35
55 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
