costo Al-ko e 2a BS
1 20 13
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 16/03/2007 alle: 14:44:33
Salve a tutti, mi hanno chiesto per l'istallazione delle sospensioni al-ko 550 euro e per la seconda BS 150 euro. Che ne pensate? Saluti Giuseppe
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 16/03/2007 alle: 16:12:43
Senti, almeno per la batteria qualche info più dettagliata. Ampere, normale o al gel o cosa ? Tieni conto, ad esempio, che una 100Ah specifica per uso ciclico tradizionale ad acido libero la trovi a circa 100 Euro, mentre per altri tipi puoi arrivare tranquillamente a sfiorare i 200 Euro. Ciauz Alberto [;)]
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 16/03/2007 alle: 16:20:40
Batteria da 100 Ah normale. Ciao
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 16/03/2007 alle: 16:34:48
La batteria mi sembra un pochino cara...cerca di tirare sul prezzo visto che gli fai installare anche le Al-Ko Altrimenti te la compri e te la monti da solo... Ciao Alberto [;)]
andre1
andre1
06/03/2006 101
Inserito il 16/03/2007 alle: 19:40:15
anch'io vorrei far montare le sospensioni ad aria ho trovato qs offerta
http://www.campingsportmagenta....
ma nn li conosco personalmente quindi nn so come lavorano ( eterno ed annoso problema dei camperisti.......... sempre + spesso si ha a che fare con degli incompetenti)........il prezzo mi sembra buono, qualcuno li conosce?
granraf
granraf
Inserito il 16/03/2007 alle: 19:42:22
Ciao, ho acquistato una Bosh, 100Ah Silver ad acido pagata 80,00 euro. Pensa che tra le batt. "normali è sicuramente tra le migliori. Ciao Raff
ezgame
ezgame
15/08/2006 132
Inserito il 16/03/2007 alle: 20:09:41
Salve giuseppe,tranquillo per le al-ko a me ne hanno chiesto 580€,speriamo almeno che ne valga la pena
surf2
surf2
22/05/2004 117
Inserito il 16/03/2007 alle: 20:49:37
se le sospensioni te le compri risparmi ancora 90 € l'officina non è proprio il massimo anzi..questo per esperienza personale e non per sentito dire ciao
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 16/03/2007 alle: 21:36:27
Grazie per i consigli, purtroppo sono costretto a rivolgermi alla stessa officina la quale mi deve ancora completare diversi lavori.Sinceramente pensavo che il costo dell'installazione della 2°BS fosse equo, comunque grazie a Voi cerchero' di tirare sul prezzo. Saluti Giuseppe
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 16/03/2007 alle: 22:59:32
x granraf La scaelta della Bosch Silver, che è un ottima batteria da avviamento, non è l'ottimale per l'uso come batteria servizi in quanto non puoi scaricarla ripetutamente oltre il 40% della sua capacità totale, pena la sua prematura dipartita. Per l'utilizzo come batterie servizi sono preferibili batterie previste per scariche profonde ripetute (Deep Cycle), tra queste le più economiche sono in genere quelle dette da trazione o semitrazione, che hanno costi paragonabili a quelle da avviamento di pari capacità, una corrente massima erogabile molto minore ma la possibilità di essere scaricate molto più a fondo (mai proprio completamente) senza danneggarsi. Poi esistono vari altri tipi di batterie Deep Cycle come, ad esempio, quelle in gel, quelle ad elettrolito assorbito e quelle con celle a spirale, che hanno costi decisamente più elevati. Tieni comunque presente che è preferibile avere una batteria Deep Cycle da 60 Ah piuttosto che una batteria da avviamento da 100 Ah. Ciao, Aldo
piega23
piega23
Inserito il 03/04/2007 alle: 13:54:14
sto comprando il kit sopsensioni ad aria, ma quelle top drive x un mio amico che ha un x 244..qual'è il prezzo giusto?? poi x il montaggio mi rivolgerò a un officina....
wildshark
wildshark
Inserito il 03/04/2007 alle: 14:35:55
150 installata, la batteria non è un prezzo così infame, visto che il tecnico, anche se solo per collegare due fili e stringere quattro bulloni un paio d'ore ce le passa....
pinu
pinu
10/04/2005 34
Inserito il 03/04/2007 alle: 17:34:15
Sospensioni Al-Ko nuove montate su un challenger 163 ducato 146 (cv o somari??) del 2005 tutto compreso €.450 in prov. di Bergamo. Ciao a tutti
piega23
piega23
Inserito il 03/04/2007 alle: 22:17:52
io le top drive le ho pagate 290 euro da montare..è buono come prezzo???
4 minuti fa
58 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
