Costo per un gavone laterale.
1 20 11
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 03/05/2012 alle: 08:53:28
Il gavone che intendo sono quelli sotto il camper il lamiera zingata. Sapete quanto ammonta il costo? Grazie.
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 03/05/2012 alle: 11:19:01
Se intendi quelli laterali la cosa interessa molto anche me. Non ho idea di quanto costi, però immagino che molto dipenda anche dalle dimensioni del gavoncino.
enrico66
enrico66
01/03/2007 686
Inserito il 03/05/2012 alle: 14:50:25
400 Eurozzi fatto su misura. Dimensioni indicative 120 x 40 x 30
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 04/05/2012 alle: 20:47:08
dipende molto dallo spazio che hai ma se guardi nel fai da te troverai diversi tipi di gavoni costruiti interamente da soli(80euro di materiale) oppure vai dove vendono le cassette porta atrezzi dei camion e vedi se riesci ad appenderlo nello spazio che hai a disposizione (circa 150euro),altrimenti se te lo fai costruire e montare (350 400 euro)ciao[:)]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 17/05/2012 alle: 18:50:14
Io ne ho costruiti 2 (ho due spazi apposta su arca 72o, già dotati di sportello) assemblando i ripiani delle scaffalature zincate e martellate. il costo è davvero irrisorio considerando che ti servono 3 ripiani (1 x base, 1 x schiena e 1 da dividere in 2 per i laterali), un pò di bulloneria, un pò di silicone, guarnizioni in neoprene... avrò speso 30-35 euri.
Inserito il 18/05/2012 alle: 14:25:32
Non sottovalutare il peso però. Spesso i cassoni in lamiera " zincata" pesano più di quel che credi. Una lamiera di alluminio mandorlato da 2mm pesa dai 5 ai 7 kg al mq. E' facile che il cassone finito specie se di dimensioni generose, pesi più di quel che contiene. Io ne ho realizzati due per il mio sb e ( visto che lavoro il legno) li ho fatti in multistrato marino da 6mm impregnato con catramina e non pesano che pochi chili. Sulla mi scheda fai da te trovi le foto. Se hai dubbi sulla solidità o durata ti dico che uno porta il generatore da due anni e non fa una piega.
Inserito il 18/05/2012 alle: 17:13:03
Guarda qui le foto a pag. 26 degli archiviati:
Sfruttato tutta la superficie del pavimento Gavoni ovunque anche sotto il garage Paretine in alluminio -leggerissimo Fondo in multistrato nero di betulla-imputrescibile Buon lavoro Franco
Modificato da franco49tn il 18/05/2012 alle 17:15:21
Max marlin64
Max marlin64
21/12/2010 361
Inserito il 18/05/2012 alle: 22:07:59
Salve scusate se mi intrometto, in merito hai cassoni, io ne ho fatto fare 2 in lamiera zingata da "4 decimi" e con un po di fantasia e molto tempo l' ho pure istallati, ho speso solo 60 € per i due e circa una 20/30 € per staffe, bulloni mastice ecc.ecc. misure di ogniuno 100x35x50 e tre giorni ad intervallo per tutto il lavoro. I cassoni sono andato dove fanno le canalizzazione per gli aspiratori dei locali ( bar/ristoranti e così via) Un saluto a tutto il forum P.s non ho messo foto del lavoro eseguito e in merito al peso tengono abbastanza bene perchè li carico di tutto Massimo
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 18/05/2012 alle: 23:33:13
Ne Ho appena ristrutturato uno nel mio superamerica 640 che era sfondato e totalmente arrugginito l ho fatto con lamiera zincata da 1,5millimetri,e praticamente l alloggio per la bombola Del gas da 5kg,da usare per emergenza visto che ho Il bombolone, ho speso 30euro per farmi tagliare e piegare le lamiere e qualche rivetto, viti parker e Un po DI silicone e venuto un bel lavoro davvero, e molto soddisfacente farlo sa se. [:D][:D] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 19/05/2012 alle: 06:30:03
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 03/05/2012  08:53:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io ho fatto fare un bel gavone laterale in lamiera lunghezza quasi 2 metri il costo 500 euri ,non poco,pero' sono contento del risultato ottenuto. Massimo
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 19/05/2012 alle: 16:35:16
Foto ....foto....[;)] Saluti Daniele Annalisa Massi & Mattia Con CASPER
enrico66
enrico66
01/03/2007 686
Inserito il 19/05/2012 alle: 17:42:57
- se te lo fai fare 400 / 500 Euro - se lo fai da te 100 - 150 Euro + manodopera da quantificare Quindi, se lo sai fare e sopratutto se non hai di meglio da fare "forse" (dubito) risparmi.
Modificato da enrico66 il 19/05/2012 alle 17:44:03
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
