Costo serbatoio supplementare acqua
1 20 8
oliverino
oliverino
Inserito il 27/05/2006 alle: 15:17:41
Ciao a tutti, ho intenzione di installare un serbatoio supplementare da 100 lt per l'acqua potabile e la spesa richiestami e' stata di 400 E qui a Roma. Chi sa consigliarmi di meglio ovviamente a Roma? Grazie Walter
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 27/05/2006 alle: 21:14:13
che è d'oro,era successo anche a me unacosa simile e allora decisi di montarmelo da solo,con la metà ci feci stare anche quello di scarico ciao
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 29/05/2006 alle: 09:08:12
credo che rivolgendoti ad una officina difficilmente riuscirai a spendere meno...anche a me hanno chiesto queste cifre per un serb. suppl. grigie, tant'è che me lo sono montato da solo spendendo ca. 70E...ciao marco
Modificato da emmespanish il 29/05/2006 alle 13:59:37
burki
burki
23/11/2004 295
Inserito il 31/05/2006 alle: 23:55:36
Ma è una cosa semplice il montaggio? dove trovo info?
Taccio1
Taccio1
Inserito il 01/06/2006 alle: 09:48:57
Compratelo da solo e montatelo da solo, dammi retta, e' di una di quelle cose piu' semplici da fare, starai sui 60-70 euri. Oh! Al limite per quelli che come me sono nati a Garbatella una mano gliela posso anche dare![;)] Il Taccio
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 01/06/2006 alle: 10:06:15
Anche io vorrei montare un serbatoio in piu'. Ma come si fa a fissarli? Sia nella cassapanca, che sotto il pianale, come si fa a fare in modo che siano stabili, che non si muovano? ciao e grazie matteo
Taccio1
Taccio1
Inserito il 01/06/2006 alle: 11:35:42
Questi ovviamente sono lavori artigianali per cui di volta in volta devi adattare. Quello delle chiare lo devi prendere con le misure interne alla cassapanca, poi tra qualche pezzo di legno, sigillante, viti e varie lo fai stare fermo, per collegarlo io ho usato una T con il tubo che va alla pompa dell'acqua, una valvola per escluderlo e via. Per riempirlo o vasi comunicanti o dall'interno apro il tappo e infilo il tubo. Per le grigie come parte meccanica usi barre filettate da 10 mm fissate a qualche profilato che solitamente trovi o costruisci una struttura metallica, poi sotto al serbatoio usi profilati ad L. Devi stare sempre attento alle altezze per non penalizzare un serbatoio. Per l'idraulica o colleghi insieme gli scarichi per cui per vasi comunicanti si riempiono entrambi, oppure schiaffi una T su un tubo di scarico tipo della doccia o del lavello e spesso dopo che si riempie un serbatoio poi l'acqua e' costretta a riempire anche l'altro. Cmq, saldatrice, frullino, trapano, vernice, qualche utensile per lavorare il legno, se se lo fanno pagare caro e' perche' alla fine il tempo ci vuole e gli attrezzi per lavorare costano cari, per non parlare poi delle stupidaggini tipo un disco di frullino o la lama della troncatrice, io in proporzione spendo piu' di lame per la troncatrice a ferro che per la trocatrice stessa. Ciao. Il Taccio
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 01/06/2006 alle: 13:09:05
Grazie Taccio, ma temo che sia al di la delle mie capacita': non so neppure cosa sia una troncatrice..
azzu
azzu
02/06/2006 51
Inserito il 02/06/2006 alle: 10:33:03
anch'io vorrei monatere un serbatoio e sotto il pianale, ho un ducato 2° serie, mi chiedo come fare se lo metto sotto come faccio a montarlo? e la pompa? grazie
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
