Costruire presa multipla. Cavo da 2.5 va bene?
1 20 24
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 06/02/2013 alle: 00:10:17
Qualche WE fa in un' area di sosta ho diviso la presa 220 con un nostro collega camperisa, al suo arrivo tutte le prese erano occupate e con la multipla che aveva con se ha risolto il problema. Io non ce l' ho e oggi non l' ho trovata quindi me la faccio da solo, ho preso una spina (industriale blu) e due prese. La domanda è: un cavo da 2.5 mm può andare bene?
Modificato da stefanopoldo il 06/02/2013 alle 00:56:46
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 06/02/2013 alle: 11:43:29
Funzionare funziona,ma non è stagna,e non è assolutamente a norma.Nei brico si trovano a prezzi decenti,ma sopra a tutte è posto un adesivo con scritto ben chiaro"Solo per uso temporaneo". «Fino a che non diventeranno coscienti del loro potere, non saranno mai capaci di ribellarsi, e fino a che non si saranno liberati, non diventeranno mai coscienti del loro potere». (George Orwell, 1984)
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 06/02/2013 alle: 17:58:55
Ecco il risultato finale, siccome dal gommino escono due cavi ho messo un po' di silicone e ho stretto con fascette, il cavo è da 2.5, forse grossino dato che è collegato direttamente sdoppiato già dalla fonte.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 06/02/2013 alle: 18:20:59
Il cavo da 2,5 va bene, ma io avrei messo una scatola di derivazione IP 65 e 3 pressacavi stagni ed il lavoro sarebbe stato molto meglio... Se poi dentro la scatola uno ci mette anche un differenziale allora il lavoro è perfetto. Viaggiare apre la mente...
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 06/02/2013 alle: 18:31:02
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 06/02/2013  18:20:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi saresti uscito con un unico cavo, giusto? Dalla scatola uscito con due?
Modificato da stefanopoldo il 06/02/2013 alle 18:31:34
Inserito il 06/02/2013 alle: 18:41:29
non è che il cavo da 2,5mmq va bene, DEVE essere da 2,5mmq per essere a norma. PS: cosi facendo, rimane il problema della disponibilità di corrente, se la presa è da 5 A signifcia che diventano 2,5 a testa... Questo per dire, che prima di attaccarla è opportuno chiedere al primo utilizzatore se è d'accordo. www.susezzapasa.it
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 06/02/2013 alle: 18:42:28
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 06/02/2013  18:31:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto, metti la spina maschio da una parte e le due femmina dalla parte opposta dentro una scatola completamente stagna, i cavi ( tutti e 3) passano attraverso i pressacavi che evitano l'entrata dell' acqua all'interno delle connessioni. Ciao Viaggiare apre la mente...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/02/2013 alle: 18:45:12
Non era meglio prendere una come questa?
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 06/02/2013 alle: 18:48:02
Ho capito, e per il discorso 5A cioè 2,5 a testa? ci sono prese diverse o restano comunque da 5A? Posso risolvere cambiando presa? Cosa si rischia?
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 06/02/2013 alle: 18:50:17
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 06/02/2013  18:45:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, era peggiore perchè in diverso casi non c'è spazio a sufficenza, vedi colonnine dove ero 2 we fa... le avevo viste ma non mi convincevano...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/02/2013 alle: 18:55:18
Bastava fare una piccola prolunga. Il tuo così com'è convince ancora meno, perché rischia di non essere a tenuta stagna.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 06/02/2013 alle: 23:02:57
quote:
Anche io ho fatto con la scatola di derivazione, ho calcolato la lunghezza in modo che la scatola e le prese/spina stiano al riparo sotto il camper "donante", posso essere io o un altro piazzato meno distante dalle prese. Porto con me sempre 2 cavi da 20+30 metri con vari adattatori, è l'unica soluzione.
Inserito il 07/02/2013 alle: 07:25:14
Costano un'esagerazione questi trespoli che hai indicato. Il paninaro [:D] ha fatto un lavoro ottimo che funzionerà alla grande, forse, già che c'era era meglio comprare la presa maschio come questa perché in alcune colonnine Gewiss originali lo sportello con quelle normali non si chiude. Questa ha pure la presa shuko aggiuntiva. Maroc.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/02/2013 alle: 07:56:29
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/02/2013  07:25:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Costano, però stai sicuro. [;)]
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 07/02/2013 alle: 08:20:35
esitono in commercio delle multiple marcate cee .1 metro di prolunga e 3..o ..4 derivazioni. si comprano ovunque ferramente o da chi vende materiale elettrico o da cantiere .e a questo punto si è sicuri. non vedo perchè bisogna invetarsi le cose che esistono gia e almeno sono sicure[:)]
Modificato da bekka il 07/02/2013 alle 08:24:34
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 07/02/2013 alle: 15:32:55
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 06/02/2013  18:55:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se dovevo fare una piccola prolunga allora non cambiava niente dal lavoro che ho fatto, l' unica differenza sarebbe stata quella di non avere due cavi ma solo uno, poi avere due prese o una unica tripla(troppe 3) sarebbe stato uguale. Inoltre non è il mio lavoro a non essere a tenuta stagna ma la presa stessa, proprio come quella che hai postato.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 07/02/2013 alle: 16:36:47
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 07/02/2013  15:32:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vai tranquillo che hai fatto un bel lavoro, io la uso da sempre mai avuto problemi anche con pioggia battente. In alcuni casi riesco a inserire tutto nel quadro al ripara della pioggia. Dipende sempre da cosa si trova nelle aree di sosta. ********************** Cordialmente Pippo5951 pippo5951.altervista.org
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 07/02/2013 alle: 16:49:05
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 07/02/2013  07:56:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Voglio vederti ad attarcarla a certe colonnine dove non c'è lo spazio, a quel punto è meglio non averla. Condivido come sempre Emme 48 Saluti Aldo Prima di insegnare bisogna imparare e per insegnare poco bisogna imparare molto
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/02/2013 alle: 17:19:14
quote:Risposta al messaggio di rataplan inserito in data 07/02/2013  16:49:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per quello dico che basta avere una piccola prolunga per attaccarlo.
Inserito il 07/02/2013 alle: 17:31:03
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 06/02/2013  18:48:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il discorso 5A è legato alla potenza della corrente fornita. Supponiamo di arrivare in una AA dove la corrente è a pagamento, 3€ al giorno per 5A. Al momento del collegamento non ci sono prese sufficienti e tu utilizzi il tuo accrocchio. La differenza sta che se io, che ero quello collegato "da solo" alla presa utilizzo 4A visto che li pago, quando ti connetti tu i 4A non li ho più perchè il magnetotermico salta. Non voglio passare per egoista, ma se siamo in estate e dovessi avere bisogno del clima, mi spiace, ma alla mia presa non ti attacchi[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 07/02/2013 alle: 18:52:11
in parole povere si.... attacca[:D][:D][:D] Francesco
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
