costruire una parabola motorizzata passo passo
10 20 309
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 06/11/2008 alle: 14:23:10
Bravo Moreno, dimostri inventiva e capacità. Però mi chiedevo: Per il prototipo che stai realizzando va tutto bene, ma per il lavoro definitivo metti materiali in lega leggera? Cmq, bravo davvero. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 06/11/2008 alle 14:24:12
moreno123
moreno123
Inserito il 07/11/2008 alle: 08:51:09
ragazzi ho dovuto fare una modifica perchè non sono riuscito ha centrare la corona piccola sul motore quindi quando girava in certi punti la catena risultava lenta e cera troppo giuoco quando era ferma quindi con il vento la parabola si sarebbe mossa quindi ho fatto un tendi catena con un cuscinetto e una molla
moreno123
moreno123
Inserito il 07/11/2008 alle: 08:58:44
moreno123
moreno123
Inserito il 07/11/2008 alle: 09:00:15
moreno123
moreno123
Inserito il 07/11/2008 alle: 09:01:29
moreno123
moreno123
Inserito il 07/11/2008 alle: 09:02:37
moreno123
moreno123
Inserito il 07/11/2008 alle: 09:03:39
moreno123
moreno123
Inserito il 07/11/2008 alle: 09:07:57
per pippo5951 non è un prototipo quando lo finisco lo uso la parte superiore non pesa cosi tanto come sembra lunica cosa che pesa è la piastra sotto però se uno la mette legera flette
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 07/11/2008 alle: 14:50:13
per moreno, la, piastra sotto se la metti in alluminio di 4mm, non flette, l'alluminio è abbastanza robusto, ma soprattutto pesa meno del ferro.
okoo
okoo
04/11/2006 98
Inserito il 07/11/2008 alle: 15:28:17
Moreno sono curioso di sapere quanti secondi impiega la parabola per una rotazione di 360°? BUON LAVORO
moreno123
moreno123
Inserito il 08/11/2008 alle: 10:02:36
ragazzi ho provato per circa 5 minuti ha far girare l'antenna e tutto funziona alla perfezione per fare un giro completo ci inpiega cira 10 secondi per quanto riguarda la piastra di alluminio avrei problemi ha fissare il cuscinetto che tiene la parte superiore e fa girare la stessa e poi ci sarebbe tanta differenza di peso bo?
moreno123
moreno123
Inserito il 08/11/2008 alle: 10:05:04
ora dovrei toglierli dei piccoli difetti ed iniziare la parte elettrica
okoo
okoo
04/11/2006 98
Inserito il 08/11/2008 alle: 14:30:52
Moreno mi dispiace dirti che va troppo veloce devi abbassare la velocità di rotazione minimo ad un minuto per 360 °,prova ad abbassare la tensione e a montare un pignone piu' piccolo sul motorino, mi permetto di darti questi consiglii perchè ho autocostruito alcuni rotori per antenne vhf "IK8JIJ" e non ultimo ho realizzato una parabola che uso da circa 2 anni nei prossimi giorni impegni permettendo spero di poter pubblicare finalmente il lavoro su
www.camperfaidate.it
. BUON LAVORO
moreno123
moreno123
Inserito il 08/11/2008 alle: 16:46:41
si se tengo premuto sempre il pulsante pero lo posso premere a scatti oppure gli costruisco un circuitino che toglie la tensione a scatti infinitesimi
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 10/11/2008 alle: 09:18:39
Per moreno, il peso si riduce di parecchio, ti elenco il peso specifico: alluminio laminato 2.70 - 2.75 ferro 7.85 quindi si riduce di quasi un terzo.. poi il tendicatena, mi sembra che sia quello il tuo problema, lo fissi dalla piastra superiore, con una vite e una rondella grembialina per aumentare la superficie di presa. Luca
moreno123
moreno123
Inserito il 10/11/2008 alle: 09:21:37
per grandiga guarda che il tendicatena e risolto lo fatto con un cuscinetto e una molla e funziona perfettamente
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 10/11/2008 alle: 09:23:22
Allora scusa ma non ho capito che problema hai di fissaggio di cosa ?
moreno123
moreno123
Inserito il 10/11/2008 alle: 10:38:35
il cuscinetto che tiene l'antenna superiore sulla piastra di alluminio non potrei fissarlo
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 10/11/2008 alle: 11:22:22
dalla foto non si vede, ma secondo ma se lo fissi allo stesso modo che lo hai fissato adesso non rieschi?, eventualmente se lo hai saldato (spero di no ) altrimenti hai surriscaldato le sfere interne del cuscinetto.,oppure sostituisci la saldatura, con delle viti facendo delle asole in ferro per il cuscinetto. Bisognerebbe vedere meglio il tutto però
moreno123
moreno123
Inserito il 10/11/2008 alle: 11:58:24
non lo saldato il cuscinetto ho saldato l'esterno che regge il cuscinetto
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
