costruire una parabola motorizzata passo passo
11 20 309
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 13/11/2008 alle: 08:45:48
quote: Moreno mi dispiace dirti che va troppo veloce devi abbassare la velocità di rotazione minimo ad un minuto per 360 °,prova ad abbassare la tensione e a montare un pignone piu' piccolo sul motorino, mi permetto di darti questi consiglii perchè ho autocostruito alcuni rotori per antenne vhf "IK8JIJ" e non ultimo ho realizzato una parabola che uso da circa 2 anni nei prossimi giorni impegni permettendo spero di poter pubblicare finalmente il lavoro su
www.camperfaidate.it
. BUON LAVORO
Ciao, scusa Okoo... quando pubblichi il tuo lavoro su Camperfaidate lo posti anche qua per favore? Così le informazioni restano tutte in un posto solo. Stavo riflettendo sul fatto della velocità di rotazione ed effettivamente, prendendo come riferimento i movimenti che si fanno manualmente quando si vuol puntare la parabola, dapprima c'è un movimento veloce e man mano che si arriva al punto dove presumibilmente si aggancia il satellite si deve rallentare e procedere molto piano. Per far questo sto pensando di costruirmi un regolatore di velocità per motori a corrente continua del tipo a PWM. Questa tecnologia PWM (Pulse Width Modulation) detta anche switching permette di variare la velocità del motore senza variare la tensione di alimentazione ma alimentando il motore ad impulsi. L'energia non viene fornita al carico (motore) a tensione ridotta, ma ad impulsi la cui durata viene opportunamente regolata in modo manuale (o automatico) da un potenziometro. Se poi il potenziometro è a 0 centrale ,con l'ausilio di un ponte a H, si può anche invertire il senso di marcia del motore. Questo permetterebbe una regolazione molto precisa dei movimenti. Ho già trovato uno schemino che permette di fare questo (a chi interessa lo spedisco) me è abbastanza didattico e ne sto cercando altri per provare. In questo modo inoltre si risolverebbero i vari problemi di velocità alta o bassa che sia... Appena ho novità al riguardo ve le faccio sapere [;)] Ciao Davide
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 13/11/2008 alle: 16:18:30
Ciao Davide, penso tu ti riferisca a questo, io l'ho acquistato in kiti di montaggio proprio per usarlo per la parabola per diminuire la velocita' di rotazione del motore senza diminuirne la potenza, modificando solo il numero di giri. [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/img236/variatoredivelocitcr7.jpg/1/] [/URL]
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 13/11/2008 alle: 17:31:39
Si!!! Esatto!!! Una cosa del genere. Come ti trovi? Funziona come idea? Riesci agevolmente a far muovere piano il motore? Io pensavo inoltre di sfruttare allo stesso modo anche l'inversione di polarità sul motore in modo da avere solo due manopole, una per lo spostamento orizzontale della parabola in un verso e nell'altro, e uno per lo spostamento in verticale (alzo) in salita e in discesa. Poi si penserà al discorso di rendere il tutto automatico... ma quello sarà il secondo passo. Ciao Davide
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 14/11/2008 alle: 01:06:00
Ciao, visto che ho molto tempo....[:(]il kit e' ancora nella sua bella scatolina chiusa....[:(] appena lo provo ti dico!! in ogni caso penso di metterlo a monte di tutto per usarlo sia per la rotazione (i pulsante) che per l'elevazione (1 pulsante)
moreno123
moreno123
Inserito il 15/11/2008 alle: 15:50:25
come promesso sto facendo la parte elettrica la foto è il telecomando con i quattro tasti per orientare la parabola in sollevamento ed in rotazione e due led posizionamento riposo parabola e posizionamento segnale parabola con camper in piano ed un commutatore a due vie che escludono i led
moreno123
moreno123
Inserito il 15/11/2008 alle: 15:58:22
moreno123
moreno123
Inserito il 15/11/2008 alle: 16:01:12
moreno123
moreno123
Inserito il 15/11/2008 alle: 16:02:37
moreno123
moreno123
Inserito il 15/11/2008 alle: 16:05:24
questa è la scatola rele che comanda un motore
moreno123
moreno123
Inserito il 15/11/2008 alle: 16:07:17
okoo
okoo
04/11/2006 98
Inserito il 15/11/2008 alle: 17:08:40
Modificato da okoo il 15/11/2008 alle 17:42:03
moreno123
moreno123
Inserito il 15/11/2008 alle: 23:14:04
se quacuno vuole quache spiegazione può chiedere qualcuno è interessato al mio lavoro
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 16/11/2008 alle: 00:42:01
Certo che siamo interessati, ti seguiamo in silenzio, meglio stare zitti piuttosto che dire cavolate, complimenti ottimo lavoro
Quercia64
Quercia64
15/05/2008 43
Inserito il 16/11/2008 alle: 18:08:39
Ciao, non capisco dove hai posizionato i fine corsa di salita e discesa, e di rotazione... Se ti e possibile fare uno schemino elettrico del tutto.... non sono uno esperto, ma sono molto interessato al progrtto.. Complimenti...
moreno123
moreno123
Inserito il 17/11/2008 alle: 10:23:09
per quercia 64 ancora non ho posizionato i fine corsa come li posiziono te li faro vedere
moreno123
moreno123
Inserito il 28/11/2008 alle: 09:05:25
ragazzi fra qualche giorno mettero nuove foto
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 28/11/2008 alle: 09:12:04
Ciao moreno123, pensavamo ti fossi perso, eravamo in pensiero...[:D] Non vediamo l'ora di vedere le foto finali [:p] VF66[;)]
moreno123
moreno123
Inserito il 28/11/2008 alle: 09:18:18
scusate ma non ho avuto tempo
moreno123
moreno123
Inserito il 02/12/2008 alle: 08:58:39
moreno123
moreno123
Inserito il 02/12/2008 alle: 09:00:58
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
