costruire una parabola motorizzata passo passo
14 20 309
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 03/02/2009 alle: 15:01:13
Ciao jericho, molto interessante!!! E complimenti per la tua realizzazione!!! Una curiosità: il potenziometro è a zero centrale? Quindi permette anche l'inversione di rotazione del motore se capisco bene? VF66[;)]
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 03/02/2009 alle: 16:32:16
No il potenziometro diminuisce o aumenta solo il numero di giri. Per l'inversione basta mettere un deviatore tra uscita del PWM e motorino. Ho aggiunto il deviatore allo schema. Saluti: Francesco
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 03/02/2009 alle: 17:20:03
Giusto! Non ci avevo pensato. VF66[;)]
okoo
okoo
04/11/2006 98
Inserito il 03/02/2009 alle: 17:55:47
Una curiosità jericho mi puoi dire con lo schema pubblicato,applicato alla tua realizzazone, per avere una rotazione di 360° quanti secondi ci vogliono?
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 03/02/2009 alle: 18:03:50
Sto aspettando di rimettermi in sesto (problemi....all'impianto "idrico"[:D]) per fare una prova sul camper. Spero di potermi muovere la prossima settimana....altrimenti portatemi le arance............. Saluti: Francesco
Modificato da jericho il 03/02/2009 alle 18:06:12
gepp64
gepp64
06/11/2008 192
Inserito il 03/02/2009 alle: 23:19:40
Sono quasi arrivato alla fine della parabola ho usato tutto il kit degli alza vetri di una tipo(motori centralina pulsantiera) vorrei poter ridurre il movimento rotatorio per ora ho montato una soluzione a cinghia dentata 10 a 74,ma mi pare ancora troppo veloce e repentino ,sono veramente gnorri di schemi e affini potresre darmi qualche soluzione "già fatto" o molto semplice da montare o addirittura da reperire da qualche avanzo elettrico. sono di Torino accetterei anche indirizzi di commercio di tali articoli. Saluti
pagliarello
pagliarello
26/06/2008 235
Inserito il 05/02/2009 alle: 12:29:21
Sono curioso anch'io di saperlo. Ma non hai provato a fare funzionare tutto l'ambaradan senza averlo prima montato sul camper?
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 05/02/2009 alle: 21:53:03
Sono curioso anch'io di saperlo. Ma non hai provato a fare funzionare tutto l'ambaradan senza averlo prima montato sul camper? [/quote] Forse non hai letto che ho dei problemi da risolvere e non sono a casa ma in ospedale [B)] . Appena sarò in grado di andare avanti risponderò alla tua curiosità..... purtroppo non era mia intenzione stare poco bene ed interrompere la realizzazione [:(]. Saluti: Francesco
Modificato da jericho il 05/02/2009 alle 21:54:36
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 05/02/2009 alle: 23:17:43
Ciao Jericho,intanto i miei migliori auguri per una tua pronta guarigione e poi i miei complimenti per la tua realizzazione. Se funzionasse rappresenterebbe una rivoluzione,certamente molto molto semplice.Buon proseguimento,Franco
pagliarello
pagliarello
26/06/2008 235
Inserito il 06/02/2009 alle: 11:17:07
Forse non hai letto che ho dei problemi da risolvere e non sono a casa ma in ospedale [B)] . Appena sarò in grado di andare avanti risponderò alla tua curiosità..... purtroppo non era mia intenzione stare poco bene ed interrompere la realizzazione [:(]. Saluti: Francesco [/quote] Ciao, ti chiedo scusa, ho letto che stavi male ma non avevo capito che eri in ospedale.[:(] Mi dispiace tanto e ti auguro una pronta guarigione (anche perchè sennò non sapremo mai se la tua ottima soluzione è funzionante o meno...[;)])
pagliarello
pagliarello
26/06/2008 235
Inserito il 09/02/2009 alle: 10:28:15
proseguimento lavori: Saluti: Francesco
Ho il sospetto che in questa realizzazione, la parabola, sul piano verticale possa essere fatta ruotare dal vento. [V] Ho provato a bloccare l'asse del motore del tergicristallo in una morsa e ho visto che non occorre una grande forza per far girare il corpo del motore. [V] Invece la soluzione di moreno123 (cioè con i leveraggi applicati alla vite del cric) sono sicuramente insensibili alla spinta del vento, oltre al fatto che credo sia anche più semplice posizionare gli interruttori di fine corsa rispetto al sistema di jericho. [:)] Penso che sia valido invece il movimento del motore sul piano orizzontale, senza ingranaggi per ridurre la velocità, ma applicando una alimentazione con PWM come propone jericho. [:)] Mi sto muovendo in direzione di una integrazione dei due sistemi e posterò presto qualche foto. [:X] Francesco
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 11/02/2009 alle: 19:14:06
Un saluto a tutti. Ancora un pò di pazienza e i miei problemi saranno risolti. Avevo provato a forzare il movimento della parabola ma non si muoveva affatto....dipenderà forse dal tipo di motore che ho utilizzato. Nell'attesa di riprendere la costruzione e di fare un circuito stampato per il PWM ho cercato di "condensare" la parte elettrica della movimentazione ed è venuto fuori che con 2 soli pulsanti e un deviatore posso muovere alternativamente un motore o l'altro nei due sensi di marcia. Se non ho commesso errori, questo è il risultato: Seguirà appena possibile uno schemino per i fine corsa e i led di segnalazione A risentirci il prima possibile: Francesco
Modificato da jericho il 11/02/2009 alle 19:31:05
pagliarello
pagliarello
26/06/2008 235
Inserito il 16/02/2009 alle: 10:58:48
..... Se non ho commesso errori, questo è il risultato: Seguirà appena possibile uno schemino per i fine corsa e i led di segnalazione A risentirci il prima possibile: Francesco
Per la fretta la gatta fece i gattini ciechi... Scusami ma forse qualche errore c'è. Intendevi questo: chiedo scusa per la forma grafica, ma l'importante è il concetto... Saluti e buone sperimentazioni
Modificato da pagliarello il 16/02/2009 alle 16:05:11
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 20/02/2009 alle: 22:39:34
Va bene che il giorno prima ho subito una anestesia totale e quindi il cervello non era al massimo ma non riesco a vedere dove sta l'errore...se me lo spieghi ti ringrazio fin da ora. I due pulsanti sono con molla di ritorno in condizione NC e vanno azionati singolarmente. Comunque ho fatto il circuito stampato del PWM lato rame e componenti. Saluti: Francesco
Modificato da jericho il 21/02/2009 alle 12:50:04
brborl
brborl
09/02/2007 96
Inserito il 14/03/2009 alle: 13:33:58
Salve, io ho fatto questa,se a qualcuno interessa allego qualche foto.
Modificato da brborl il 15/03/2009 alle 09:16:56
brborl
brborl
09/02/2007 96
Inserito il 14/03/2009 alle: 13:51:36
quote:Originally posted by brborl
Salve, io ho fatto questa,se a qualcuno interessa allego qualche foto.http://img7.imageshack.us/gal.php?g=p1010249j.jpg
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 14/03/2009 alle: 14:54:12
Interessante! Ottima realizzazione! VF66[;)]
moreno123
moreno123
Inserito il 04/04/2009 alle: 21:25:40
tra qualche giorno metto le foto della parabola finita poi inizio un nuovo lavoro generatore portatile sotto il camper
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 04/04/2009 alle: 22:03:00
ciao moreno ,con l occasione che siamo concittadini o quasi paesani mi mi farebbe piacere vedere cio che hai realizzato.sai dove trovarmi.
moreno123
moreno123
Inserito il 04/04/2009 alle: 22:05:44
come passo per andarla ha montare te la faccio vedere
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
