quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 04/06/2014 19:22:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Occhio che la parte "bobina" dello schema del sensore di retromarcia, l'ho solo ipotizzata, e' che non avendo il circuito sottomano da provare con il tester, non ho potuto far altro. Per "copiare" la bobina non e' facile, non si sanno le caratteristiche del nucleo, l'unica cosa che si puo' fare e' misurare l'induttanza degli avvolgimenti (occorre l'induttanzimetro) e tentare di realizzarla con gli stessi valori. Lo scopo pero' di questo thread e' quello di riuscire a creare un qualcosa di fattibile per molti, per cui e' meglio utilizzare componenti semplici. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 04/06/2014 20:44:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)OK. Tu hai fatto altre prove?
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 04/06/2014 20:51:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tu hai fatto altre prove? Per ora no, sto continuando con altri progetti...non "camperistici" Renzo.
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 04/06/2014 21:11:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tu con quale circuito stai provando?
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 04/06/2014 21:17:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Forse aumentando l'induttanza migliora ma l'ho dico per sensazione non per competenza.
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 04/06/2014 21:27:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mentre se lo colleghi ad un cavo corto fino a che distanza rilevi?
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 04/06/2014 21:27:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao camperos, strano, hai provato ad aumentare l'induttanza (e diminuire ovviamente la capacita') e addirittura peggiora? Quindi potrebbe non essere un fenomeno capacitivo che abbassa la frequenza quando ci si avvicina. Interessante. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 04/06/2014 21:50:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Più facile che si "spenga" l'oscillatore.
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 04/06/2014 21:47:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La frequenza la misuri con arduino?
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 04/06/2014 21:50:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Renzo comunque cambiando i vari spezzoni di cavo la frequenza di base cambia ad esempio adesso con non condensatori a schema e 10 uH di induttanza, circa sonda 60 cm = 380kHz sonda 2 m = 370 kHz sonda 8 m = 360 kHz la variazione è di circa 3kHz sino al quasi contatto con la mano edit: e solo fino a 3 metri di sonda
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 04/06/2014 22:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se metti una piastina metallica tipo 5x5 cm qual'è il raggio di rilevazione?
http://www.gaudi.ch/OpenTheremi...
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 05/06/2014 13:41:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)rispetto a 60 cm di cavo tv la rilevazione diminuisce, inizia a circa 10-15 cm
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 05/06/2014 19:52:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non siamo messi bene, non abbiamo ancora un circuito in grado di rilevare a circa 50 cm con una antenna di 5m.[B)] Se la capacità la rimuovi completamente cosa succede?
