Costruirsi allarme perimetrale esterno con Arduino
14 20 287
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 14/06/2014 alle: 18:07:44
Oggi è arrivato il sensore a tenda DT15 e dalle poche prove effettuate mi convince molto questa tipologia di sensori. Il sensore in questione ha un'angolo di apertura di 90° per cui non sufficiente uno solo per proteggere una parete laterale ma è adeguato per quella posteriore. Per le pareti laterali o ne utilizzo due o cambio sensore. Di interessante mi è cascato l'occhio su questo: [code]http://www.galaxyprice.com/sensore-rilevatore-velvet-myni-dt-cut-a-doppia-tecnologia-da-esterno-bianco-P5836.htm[/code] Ha anche la possibilità di essere installato lateralmente con funzione a cono. Riguardo le osservazioni fatte sul grado di protezione è certamente vero che esistono quelli per esterno ma costano un bel pò di più e comunque con un pò di silicone sono facilmente sigillabili.
Modificato da feynman il 14/06/2014 alle 18:11:20
justintime64
justintime64
Inserito il 14/06/2014 alle: 21:55:33
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 14/06/2014  18:07:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo sensore é interessantissimo.... Inoltre ha un prezzo abbordabile. Con due di questi copri interamente i laterali del camper.. Magari posizionati dal fondo verso la cabina darebbero una copertura totale. Davvero niente male. ISERAN 636
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 15/06/2014 alle: 07:43:17
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 14/06/2014  21:55:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con una raggio di 6 m si dovrebbe riuscire a coprire quasi tutti i camper. Questo sensore ha il vantaggio rispetto alle fotocellule di avere due tecnologie, infrarossi e microonde, combinate in funzione AND che dovrebbe evitare i falsi allarmi dovuti magari alla caduta di una foglia.
justintime64
justintime64
Inserito il 15/06/2014 alle: 10:41:23
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 15/06/2014  07:43:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ed in merito agli agenti atmosferici? Intendo luce solare, pioggia e neve? ISERAN 636
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 15/06/2014 alle: 12:20:00
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 15/06/2014  10:41:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dovrebbe essere immune in quanto la pioggia e neve non vengono rilevate dalle microonde.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 18/06/2014 alle: 22:36:39
abbandoniamo il progetto o ci prendiamo un momento di pausa? [:)] io ci penso sempre [:D]
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 19/06/2014 alle: 19:22:20
Non abbandono; adesso devo fare delle prove con il sensore DT15 per verificare la sua vera efficacia.
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 20/06/2014 alle: 23:29:28
Buonasera a tutti se posso esservi di aiuto anche io pensavo ad un allarme esterno sono un elettronico nonché impiantista di allarmi e di sensori ne ho valutati tanti.. Quello Amc non è' malvagio ma non ha anti mask e basta un cartoncino avvicinato da sopra per neutralizzar lo poi c'è il te sa che non è' male ma non è' doppia tecnologia poi tanti altri.. Anche io avevo pensato al sistema radar tipo sensore parcheggio con antenna che riceve la riflessione del segnale ma ho abbandonato pure io. Mi rimane l idea di un sensore di parcheggio classico a ultrasuoni con le 4 capsule montate dall alto che guardano il basso rasenti alla parete ma non troppo che nel caso passi un gatto e' distante e non interviene mentre una persona quando è' vicina dovrebbe essere rilevata poiché a distanza di 60/70 cm. La mia e' solo un idea non ho ancora provato l effetto. Ho montato in un impianto di un cliente un sensore con doppio pir a batteria che ha anche lo spazio interno per alloggiare un trasmettitore di altra marca e lo può anche alimentare. Avevo acquistato qualche sensore perimetrale in più della sicura per recuperare il trasmettitore e metterlo All interno ma non trovo più il modello devo scovare nelle vecchie fatture di acquisto il modello e lo posto. Cosa ne dite dei sensori classici rivolti verso il basso angolati verso l Esterno del camper? Dovrebbero funzionare Whazzappati in tour... Vale Fabri Gaia e Diego
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 20/06/2014 alle: 23:34:29
Dimenticavo il sensore che in un link si chiamava quattro io l ho montato nell intercapedine del garage e funziona veramente bene ed ha la doppia tecnologia ad un prezzo ragionevole. Si può montare sotto il tenda lino e oscurare una parte della lente per ridurre il campo di rilevazione Whazzappati in tour... Vale Fabri Gaia e Diego
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 21/06/2014 alle: 07:55:22
quote:Risposta al messaggio di lampadina78 inserito in data 20/06/2014  23:34:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Benvenuto nel gruppo. Non ho capito di quale sensore tu parli.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 21/06/2014 alle: 08:09:20
quote:Risposta al messaggio di lampadina78 inserito in data 20/06/2014  23:29:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I sesori ad ultrasuoni hanno un cono molto stretto quindi 2 per lato non ti basteranno. Come funziona l'anti mask?
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 21/06/2014 alle: 09:35:15
Per i sensori a ultrasuoni pensavo infatti 4 per lato visto l economicità.. L anti mask funziona su certi sensori a infrarosso su altri a microonda e su altri con entrambe le tecnologie. Se provi a mettere qualcosa davanti al sensore anche se è' spento ti va in allarme antimask! Poi c'è un sensore da esterno che ha doppia tecnologia 4 rilevazioni e addirittura l anti avvicinamento se ti avvicini da dietro anche se disattivo va in allarme e l anti avvicinamento e pure regolabile ma ha una dimensione proibitiva!! Dopo se riesco ti mandò foto di alcuni modelli e se trovo anche di quello con doppio ir Whazzappati in tour... Vale Fabri Gaia e Diego
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 21/06/2014 alle: 09:42:29
He100 quello con doppio ir... Whazzappati in tour... Vale Fabri Gaia e Diego
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 21/06/2014 alle: 10:26:15
quote:Risposta al messaggio di lampadina78 inserito in data 21/06/2014  09:42:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè preferisci un sensore a doppio IR rispetto una a IR+MW?
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 21/06/2014 alle: 23:19:43
Non ho detto che lo preferisco ma andava molto bene come sensore... Il top e' sempre a tecnologia mista ovviamente! Quello era bello xche poteva alloggiare il trasmettitore e potevo istallarlo non fisso ma metterlo fuori solo all occorrenza con un sensore magnetico sul retro che in caso di distacco trasmettesse lo stesso ( tipo contatto tampere anti rimozione) Whazzappati in tour... Vale Fabri Gaia e Diego
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 22/06/2014 alle: 08:34:11
quote:Risposta al messaggio di lampadina78 inserito in data 21/06/2014  23:19:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'HE-100 ha una apertura frontale di appena 34°. Per proteggere la parete di un camper abbiamo bisogno di sensori con apertura maggiore.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 22/06/2014 alle: 09:14:35
Di interessante come sensore c'è ancge il SIRSEN OUTGATE
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 22/06/2014 alle: 20:00:00
Ho fatto delle prove installando in modo provvisorio il sensore AMC DT15 e nello specifico ho provato sia installandolo sotto il tedalino che messo in coda al camper inclinato a 45°. Dalle prove eseguite il sensore non da falsi allarmi e non perde un colpo, se entro nel suo raggio d'azione (circa 50 cm dalla parete) interviene. Purtroppo non ha un raggio d'azione sufficiente per coprire l'intera facciata del camper, messo sotto il tendalino copre circa 2 metri mentre messo in coda al camper a 45° circa 3,5 m. Credo che comprerò altri due sensori (sono ancora indeciso tra il midi DT e il Sirsen Outgate) ritenendomi soddisfatto.
Modificato da feynman il 22/06/2014 alle 21:21:29
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 22/06/2014 alle: 21:38:42
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 15/06/2014  12:20:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pioggia e neve vengono rilevati dalle microonde solo accurate tarature evitano falsi allarmi, le microonde rilevano anche il vento saluti Le parole sono quelle nere.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 22/06/2014 alle: 21:47:20
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 22/06/2014  21:38:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I sensori segnalati sono a doppia tecnologia accoppiati in funzione AND quindi le probabilità di false segnalazione sono molto ridotte.
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
