Costruirsi allarme perimetrale esterno con Arduino
6 20 287
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 20/05/2014 alle: 22:16:29
nelle specifiche dice "in relazione con l'efficienza del collegamento di terra".... sai, la prima prova sul camper l'ho fatta portandomi una batteria da 7Ah, (praticamente collegato ad isola) l'arduino e cavi erano totalmente isolati dal camper, non rilevava assolutamente nulla. poi ho collegato il meno della batteria con il meno del camper (telaio), così funziona ma come detto rileva anche chi sta all'interno. mi è passata un po' la delusione e venerdì verifico alcune cose che mi sono venute in mente [:D]. per il circuito postato, aspettiamo un po'...[;)]
justintime64
justintime64
Inserito il 20/05/2014 alle: 22:41:01
Ho letto gli ultimi interventi....mi sonomspaventato però questo ultimo di Camperos mi fa ritornare la positività. Un grazie anche a Feynman....[;)] Sempre più convinto che con questo impegno il risultato non può non arrivare. Io seppur in silenzio seguo ed, ove possibile, cerco di portare il mio contributo.[:I] Paolo Ps: Si ho un furgonato...ma pensavo di installare una canalina di plastica sul perimetro del pianale dove inserire il cavo del sensore, così dovrei risolvere il problema "lamiera" ISERAN 636
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 24/05/2014 alle: 11:58:30
ulteriori prove fatte. purtroppo come già detto rileva anche l'interno,non la parte posteriore ma ai lati. quindi prima di proseguire si deve progettare il sensore [:0] con un furgonato "forse è più semplice, ma per un tradizionale camper è invasivo. il migliore penso sia un cavo schermato e bucato, ma come realizzarlo rendendolo stagno? quando piove? quando nevica?
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 24/05/2014 alle: 12:49:29
Provate a vederequesto link: [url] http://interface.khm.de/index.php/lab/experiments/theremin-as-a-capacitive-sensing-device/
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 24/05/2014 alle: 12:56:59
questo è il segnale in uscita dal elm393
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 24/05/2014 alle: 13:21:52
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 24/05/2014  11:58:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma i sensori del Dormi Sicuro come funzionano?
Topolone
Topolone
Inserito il 24/05/2014 alle: 13:28:51
Anche se non del tutto in tema con questo post volevo segnalare che dopo la modifica delle chiocciole ( allungamento di 1 cm del tubo che contiene le fotocellule ) il dispositivo funziona anche di giorno. L'emettitore non è stato modificato Mentre ho allungato il tubo contenente il ricevitore. L'importante è che i raggi diretti del sole non devono colpire il diodo ricevente. Un sistema a fotocellule magari collegato all'Arduino per regolare le soglie di sensibilità è secondo me attualmente la migliore soluzione possibile.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 24/05/2014 alle: 15:18:28
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/05/2014  13:28:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Complimenti un bel lavoro; che fotocellule hai usato?
justintime64
justintime64
Inserito il 24/05/2014 alle: 19:06:08
Già bel lavoro.... In merito alle fotocellule? Che modello sono? Ed il costo? Paolo ISERAN 636
justintime64
justintime64
Inserito il 24/05/2014 alle: 19:08:30
Tu dici forse perché la lamiera già fa da schermo? Bisognerebbe però capire se tutta questa lamiera alle "spalle" del sensore non lo manda in tilt, falsando il rilevamento anche sul frontale. Paolo ISERAN 636
Topolone
Topolone
Inserito il 24/05/2014 alle: 20:56:20
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 24/05/2014  15:18:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono le classiche fotocellule a infrarossi che si usano sugli ascensori CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA Portata/Range 0,1 ÷ 10 mt. Protezione/Protection degree IP 30 Alimentazione/Power source 12 ÷ 24 V.cc - V.ca Assorbimento/Power consumption 50 mA Temperatura di funzionamento/Operating temperature -15° ÷ +50° Uscita/ Output Relè contatto N.O/N.C Portata contatti/Output pins (protetti da extratensioni/protected by extra tensions) 3A - 48 V. doppio contatto dorati Raggio/Optical Ray infrarosso 900 nm. Tempo di risposta/Response time 15ns. Conformità/Approvals 89/336/CEE
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 24/05/2014 alle: 23:26:03
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 24/05/2014  19:08:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se il sensore (filo..10-12 metri intorno al camper) è regolato per sensibilità 1-2 cm non ci sono problemi funziona. come aumento la sensibilità per aumentare la distanza di rilevazione,ecco,iniziano i problemi, capta tutto e di più e ciò mi deprime [:D]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 24/05/2014 alle: 23:29:07
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 24/05/2014  12:56:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
riesci a fare lo schema del circuito?, basta la parte oscillatore sino al comparatore incluso
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 25/05/2014 alle: 07:48:31
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 24/05/2014  23:26:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stai facendo le prove direttamente con un filo che entra in pin analogico di arduino, giusto? Se è cosi ovviamente è impossibile realmente da usarlo come sensore in quanto non ha trigger diversamente dalla centralina dei sensori di parcheggio che generano loro il campo.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 25/05/2014 alle: 09:48:55
si certo quello che ho qui è arduino e resistenze da 8.2 Megaohm. senza schema non posso costruire nulla. lo schema che hai postato mi pare abbia bisogno di un filo di massa oltre che il sensore.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 25/05/2014 alle: 09:57:20
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 25/05/2014  09:48:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ragione ma non è facile ricavare lo schema dal circuito dei sensori di prcheggio è tutto troppo piccolo ma potresti realizzare questo: [url] http://interface.khm.de/index.php/lab/experiments/theremin-as-a-capacitive-sensing-device/ [;)]
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 25/05/2014 alle: 13:36:31
Forse ho trovato il sensore che ci serve[:)] [url] http://www.ideegeniali.it/shop/lang-it/theremino/71-theremino-slave-capsensor-hq.html
justintime64
justintime64
Inserito il 25/05/2014 alle: 14:16:51
Azz... [:(]
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 25/05/2014  13:36:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sembra interessante.....[:I][:I].... Io capisco poco [:I] ISERAN 636
Modificato da justintime64 il 25/05/2014 alle 14:18:15
renzo07
renzo07
Inserito il 25/05/2014 alle: 17:19:10
Ciao gente, comincia a piacermi la vostra ricerca . Credo che il sensore "Theremin" sia quello azzeccato. L'ultimo link, e' riferito ad un sensore, dove la descrizione mi sembra troppo enfatizzata. C'e' lo schema, si tratta di un oscillatore Colpitss a fet sui 3 Mhz che entra in microcontrollore, nel quale, con tutta probabilita' ne viene misurata la frequenza e la sua variazione all'avvicinamento. Feynman, se vuoi posso aiutarti a mettere giu' lo schemino del tuo aggeggio, basta che mi invii una foto lato saldature, mentre l'altra lato componenti c'e' gia' qua (la mia email dovresti averla). Purtroppo no ho e non conosco Arduino, per cui non so fino a che punto posso esservi d'aiuto. Renzo.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 25/05/2014 alle: 18:11:43
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 25/05/2014  17:19:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il difetto che usa un protocollo di trasmissione serializzata custom per cui bisogna lavorarci con arduino per la comunicazione. Nel link la foto lato saldatura [url] http://i58.tinypic.com/208iutl.jpg
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
