creare un oblò sul tetto.
1 20 20
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 25/03/2009 alle: 17:37:43
salve nella sezione fai da te non riesco a trovare come si crea un oblo sul tetto. in particolare vorrei sostituire in fungo(aspiravapore) sopra la doccia con un turbovent o meno. ringrazio
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 25/03/2009 alle: 18:56:40
Allora non è complicato , ma ti devi armare di pazienza:Dopo aver comprato il turbovent,nella scatola troverai le misure dell'incasso da fare,sul tetto del camper intercetta lo spazio vuototra i listelli e dopo aver tracciato la sagoma del turbo,buca con il trapano nei 4 lati e con un seghetto alternativo segui la tracciatura.Ora non ti rimane da far altro che portare la 12V nei pressi del turbo e fissare il turbovent sul tetto seguendo le istruzioni allegate e utilizzando le strisce di preparato contro le infiltrazioni che sono sempre nella confezione.E' semplice,più a fare che a spiegarlo.[:)]BUON LAVORO
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 25/03/2009 alle: 19:24:17
mi permetto di suggerire di fareuna volta eseguito lo scasso,il telaietto di legno da inserire al posto del polistirolo(tolto nella misura di 3cm).il telaietto deve avere lo spessore dello stesso isolante e una volta inserito al posto del polistirolo,incollarlo con colla poliuretanica,morsettandolo. il telaio serve per poter avvitare l'oblo'. ciao[:)]
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 26/03/2009 alle: 07:24:47
vi ringrazio per la vostra collaborazione...se magari qualcuno che l'ha fatto potrebbe postare le foto frazie...
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/03/2009 alle: 08:49:28
Mi associo a entrambi i Luigi ... [:I] Consiglio ... Se puoi mentre tagli il tetto , metti qualcuno da sotto , con un aspirapolvere , eviti di pulire per delle ore . Quanto tagli , tra segature e polisterolo , fai un macello . La Lama del seghetto alternativo deve essere NUOVA , e con denti medi ( non da ferro , neanche da legno vivo ) , e assolutamente , senza spingere . Se sei troppo frettoloso , il compensato di rifinitura del soffitto , si sbava trotto , con il rischio che la cornice dell'oblo , non ti copre . Buon lavoro .
Modificato da Soundmachine il 26/03/2009 alle 08:51:22
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 26/03/2009 alle: 10:20:16
...altrimenti, lo fai fare a qualche artigiano che, a fronte di attrezzatura idonea e esperienza, ti toglie i crucci e ti realizza l'opera "a regola d'arte". Unico inconveniente: ti costa qualche decina di eurozzi. (Ma a me sta meglio così! [;)][:D]) Ciao
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 26/03/2009 alle: 11:48:34
sei sempre pronto e puntuale con le tue risposte ti ringrazio tanto gianfranco e voi tutti[:)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/03/2009 alle: 12:20:21
Ci metto del mio ... [;)]
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 26/03/2009 alle: 13:18:44
per non sbavare il compensato usa della carta gommata da carrozziere, da sotto.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 25/05/2009 alle: 15:35:28
hai fatto?
ca&ste
ca&ste
17/03/2008 1231
Inserito il 25/05/2009 alle: 17:15:48
ciao, noi l'abbiamo fatto fare, comunque se usi la funzione Cerca inserendo oblò doccia, nella sezione Cellula, troverai il topic da noi inserito con relative rispsote nonché consigli!!! ah! solo una cosa... non abbiamo fatto mettere quello con la ventola perché sconsigliato a causa dei vapori provocati dalla doccia; poi fai te... ciao e buon lavoro, se non è troppo tardi. [:)]
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 25/05/2009 alle: 18:34:28
Ciao, ne ho montati tre nel mio camper, se tagli da sopra il seghetto alternativo non sbava nulla, per la polvere usa la scatola che conteneva l'oblo, la tagli sopra come fosse un contenitore largo e basso, la accosti al soffitto con del nastro da carrozzieri e il lavoro lo fai da solo.[;)][;)] Ciao Paolo
bruno b
bruno b
Inserito il 25/05/2009 alle: 19:18:03
pao43 Iscritto 5 Mar 08 Post: inviati - 25/05/2009 : 18:34:28 -------------------------------------------------------------------------------- Ciao, ne ho montati tre nel mio camper, se tagli da sopra il seghetto alternativo non sbava nulla, per la polvere usa la scatola che conteneva l'oblo, la tagli sopra come fosse un contenitore largo e basso, la accosti al soffitto con del nastro da carrozzieri e il lavoro lo fai da solo. Ciao Paolo Complimenti[:D]. Semplice ma geniale[:)]. Bravo , bel suggerimento.Pure io tagliavo da sopra, però trasformavo il camper in una pattumiera[:D] E dire che la soluzione era li in un angolo. [;)].Bruno
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 25/05/2009 alle: 21:15:05
in bagno avevo solo la finestra(che trovo inutile) ed una presa d'aria a fungo con un foro di 10 cm, che ho sostituito con un oblò trasparente della fiamma 28x28, il lavoro con un pò di manualità è semplice, fatto il riquadro dell'oblò ho proceduto facendo nei 4 angoli un foro da 10, poi con il seghetto alternativo e lama a ferro ho proceduto con il taglio ( si taglia da dentro per evitare che si strappi l'allumuio), dopo aver pulito la parte del tetto con dell'alcool e preparato l'oblo con il terostat ho assemblato il tutto, da solo ho impiegato circa 2 ore. Angelo
ca&ste
ca&ste
17/03/2008 1231
Inserito il 25/05/2009 alle: 21:28:13
quote:Originally posted by ca&ste
ciao, noi l'abbiamo fatto fare, ... ciao e buon lavoro, se non è troppo tardi. [:)]
l'abbiamo fatto fare semplicemente perché il camper era in assistenza per altro lavoro... quindi abbiamo unito l'utile al dilettevole...[:p]
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 25/05/2009 alle: 22:42:47
inviati - 25/03/2009 : 18:56:40 Mostra il profilo Email all'autore Reply with Quote Allora non è complicato , ma ti devi armare di pazienza:Dopo aver comprato il turbovent,nella scatola troverai le misure dell'incasso da fare,sul tetto del camper intercetta lo spazio vuototra i listelli e dopo aver tracciato la sagoma del turbo,buca con il trapano nei 4 in realtà mi ha sempre stuzzicato il poter individuare i traversini sia nelle pareti che nel tetto.Chi sa come si fa? grazie a tutti. ciao sabino
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 25/05/2009 alle: 22:47:20
in realtà mi ha sempre stuzzicato il poter individuare i traversini sia nelle pareti che nel tetto.Chi sa come si fa? c'è forse un metodo?grazie a tutti. ciao sabino
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 26/05/2009 alle: 00:30:54
picchiettare con un utensile ed orecchio fino, così fanno i riparatori!
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 26/05/2009 alle: 22:05:05
l'orecchio non è piu' tanto fino [|)]ma ci proverò. grazie Bigt. ciao Sabino
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 26/05/2009 alle: 22:53:16
quote:Originally posted by bigt
hai fatto?
ancora non l'ho fatto perchè non ho molta dimestichezza ma mi impegnerò. per fare il taglio nessun carrozz si prende la responsabilità? ma non ho capito se bisogna o meno trovate il travetto?
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 27/05/2009 alle: 11:57:31
il riparatore da cui sono andato dice che non è poi così importante sapere dov'è il travetto, se fai un buon lavoro e metti il legno intorno sei a posto!
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
