Creazione attacco gas per fornello esterno
1 20 10
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 16/06/2014 alle: 23:17:40
Avendo eliminato il frigorifero trivalente, mi ritrovo un tubo in rame da 8 mm con relativa valvola di chiusura che alimentava il frigo. Vorrei convertirlo in attacco per il fornello esterno e chiedo se esiste un attacco rapido per il tubo flessibile che andrebbe al fornello. Attualmente il mio fornello al termine del tubo di gomma ha un regolatore di pressione che si innesta direttamente nella bombola che all'occorrenza smonto dalla sua sede e ripongo sotto il mobiletto. Qualche idea in proposito? Grazie mille come sempre. Rudy
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 17/06/2014 alle: 09:46:21
Cercando nel forum ho trovato queste immagini... dal thread: [url]https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=69359 Se fai una ricerca su google con "attacco rapido gas camper" e guardi le immagini trovi tutto ciao
Inserito il 17/06/2014 alle: 14:26:28
tramite la griglia inferiore esterna potresti utilizzare la stessa tubazione che alimentava il frigo inserendo sul terminale del tubo una valvola di chiusura con attacco rapido destinata alle utenze esterne , chiaramente l'eventuale riduttore a corredo dela utenza esterna devi eliminarlo e utilizzare il riduttore sulla bombola o bombolone del camper , mai utilizzare due riduttori di secondo stadio sullo stesso impianto gas , ovviamente il collegamento tra utenza esterna e valvola con attacco rapido lo farai con il classico tubo in gomma per bassa pressione mario
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 17/06/2014 alle: 20:07:12
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 17/06/2014  14:26:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi è venuto un dubbio; il tubo che porta il gas al frigo è già in bassa pressione o sbaglio? Cioè avendo collegato le due bombole al duo comfort e secumotion sono già soggette a riduzione di pressione e quindi il riduttore che collego alla bombola per il fornello non serve più? Giusto? Quindi quale attacco rapido mi potete consigliare da collegare al tubo da 8 mm? Esiste il maschio e la femmina? Grazie mille Rudy
Inserito il 17/06/2014 alle: 23:07:14
esatto , dopo il secumotion tutto l'impianto lavora in bassa pressione (30 mbar) quindi per qualsiasi altra utenza aggiunta non devi aggiungere nessun altro riduttore , devi procurarti una valvola di chiusura gas con attacco rapido lato uscita e attacco a stringere con dado + ogiva da 8 mm lato ingresso da serrare sul terminale del tubo gas ex frigo , la valvola che ti serve e' identica a quella raffigurata nella foto precedente con manopola e tappo rossi purtroppo ti sto rispondendo da un portatilino con linea lentissima e una foto di quella valvola farei prima a portatrela in bicicletta [:)] , sicuramente qualche volontario arrivera' in soccorso con sirena a tutto spiano [:D] mario
Modificato da ecostar il 17/06/2014 alle 23:15:25
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 17/06/2014 alle: 23:13:31
Ciao Ecostar,
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 17/06/2014  14:26:28 mai utilizzare due riduttori di secondo stadio sullo stesso impianto gas
mi sarei aspettato che comunque due riduttori in "serie" potessero funzionare correttamente visto che il secondo - semplicemente - si trova la pressione già bassa. Sapendo invece che sei un professionista del settore, puoi spiegare il motivo per cui non funzionerebbero? Grazie. Marco PS: so che è OT rispetto alla domanda principale, ma visto che hai introdotto l'argomento penso sia importante capire.
Inserito il 17/06/2014 alle: 23:40:42
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 17/06/2014  23:13:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Marco , due riduttori come quelli che si utilizzano sui camper tarati a 30 mbar non possono lavorare in serie o sullo stesso impianto per il semplice fatto che lavorano con una pressione di ingresso minima di 40 mbar, quindi mettendo un secondo riduttore esso creerebbe solo problemi di portata causa pressione in ingresso gia'ridotta a 30 mbar dal primo riduttore totalmente differente se si utilizza un riduttore di primo stadio con uscita tarata a circa 1 bar o superiore seguito da un secondo riduttore di secondo stadio con uscita tarata a 30 mbar mario
Modificato da ecostar il 20/06/2014 alle 15:29:17
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/06/2014 alle: 23:58:43
Dovresti usare questo Se non inserisci il maschio non si apre la valvola. Questo non va bene Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 18/06/2014 alle: 00:41:53
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 17/06/2014  23:58:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per la risposta ma potresti spiegarmi perché non va bene quello con il tappo? E quello che indichi tu con la valvola a sx si collega al tubo ti rame da 8 e a dx come si collega al tubo flessibile che va al fornello? Grazie Rudy
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/06/2014 alle: 00:47:56
La prima valvola serve per collegarti all'impianto con tubo rigido ,l'nnesto lo vedi gia inserito Il secondo serve per prolungare,infatti si collega al tubo in gomma. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Modificato da videodue il 18/06/2014 alle 01:04:58
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 18/06/2014 alle: 08:10:59
Mi rivolgo a chi fa modifiche all'impianto del gas "fai da te" se non siete sicuri di quello che state facendo o pensate di inventarvi qualche sistema nuovo per attaccare dei tubi è meglio stare fermi e rivolgersi a personale qualificato. Alla fine dentro al camper ci dormite voi con la famiglia. Questo è un consiglio che mi sento di dare come anche chi fa modifiche all impianto elettrico senza avere esperienza. Quindi è giustissimo chiedere qui sui forum dei consigli ma poi per la messa in pratica dei lavori ci vuole molta accortezza e conoscenza. cris
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
