Credo che sia una domanda stupida ma...
1 20 5
santisfami
santisfami
12/11/2008 206
Inserito il 07/10/2012 alle: 16:42:48
Come dal titolo, ma voglio la certezza, voglio installare i pannelli solari, dal regolatore alle batterie (regolatore per due batterie) devo stendere cavi nuovi oppure posso collegarmi ai cavi già esistenti che vanno dalle batterie alla centralina originale del camper?? Scusate se forse è una domanda superflua, grazie.
Inserito il 07/10/2012 alle: 17:32:56
La domanda stupida deve ancora essere inventata. Non sapere e non chiedere è la vera stupidità.[;)] L'unico criticismo nei cablaggi del regolatore per pannello fotovoltaico è dato dal collegamento tra il regolatore stesso e la batteria. Se c'è una caduta di tensione su questa tratta il regolatore potrebbe "leggere" una tensione superiore a quella che c'è realmente sulle BS interrompendo la ricarica prima del tempo. In realtà si compensa abbastanza da solo ma una caduta in quella tratta non è bella. Se usi i fili della centralina originali avrai una sezione calcolata come minimo per i 18 ampere del frigo più tutto il resto per cui credo che sarà almeno 6 mm quadri. Secondo me se ti colleghi li dove dici vai bene, che però siano fili da 6 mm quadri almeno. Per la BM invece il problema non esiste perché non dovrai mai "ricaricarla" ma al massimo dovrai "mantenerla carica" usando quindi correnti minime che produrranno cadute di tensione ininfluenti Ma come sempre questo è solo il mio pensiero. MArco.
santisfami
santisfami
12/11/2008 206
Inserito il 07/10/2012 alle: 17:50:50
Grazie, si i fili sono da 6mm, comunque il lavoro ad arte sarebbe stendere altri fili dal regolatore del pannello alle batterie, giusto?
Inserito il 07/10/2012 alle: 18:43:43
quote:Risposta al messaggio di santisfami inserito in data 07/10/2012  17:50:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma no... Manda pure energia su quei fili li che è corretto. Il senso della corrente fa si che se c'è consumo della centralina (pompa acqua di giorno, riscaldamento) la corrente nei fili viene diminuita del valore di quella del pannello. Verifica piuttosto che lato BM e lato BS ci sia un fusibile da 50 ampere. Diciamo che il lavoro ad arte è andare sulla BS se poi vuoi mettere qualcosa che scollega la BS dal carico per ricaricarla, parlo dell'Energy Power Evolution. Marco.
Modificato da Emme48 il 07/10/2012 alle 18:44:43
santisfami
santisfami
12/11/2008 206
Inserito il 07/10/2012 alle: 20:20:12
Quindi vado tranquillo faccio il ponte con i cavi esistenti e faccio prima??
santisfami
santisfami
12/11/2008 206
Inserito il 08/10/2012 alle: 16:16:50
Ok deciso nessuno che ha controindicazioni...vado[:D]
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
