Cruise control ducato x250 2007
1 20 10
zunzu73
zunzu73
21/09/2007 40
Inserito il 10/06/2016 alle: 21:08:26
Buonasera, chiedo a voi tutti supporto per installazione waeco MS880 su ducato x250 2300 del 2007, quindi con collegamento can-bus.
in particolare dopo aver collegato tutti i fili, in fase di settaggio, al momento di riconoscere con i tre beep la line can bus low e high si pianta!
esattamente ho collegato il filo blu su pin 6 del pettine verde della morsettiera posteriore della scatola fusibili e il bianco/blu su 5 dello stesso pettine verde.
secondo voi cosa può esserci di errato?
backmarker
backmarker
Inserito il 11/06/2016 alle: 04:28:20
non ricordo i numeri di PIN, ma i fili della linea CAN BUS sono ROSA/BIANCO e ROSA/NERO.
se posso dare un consiglio, meglio posizionare la centralina dietro al quadro strumenti, dove c'e' il giusto spazio e la linea CAN la trovi fra 10 fili invece che fra 200...
Modificato da backmarker il 11/06/2016 alle 04:30:58
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 11/06/2016 alle: 09:46:56
A me lo ha montato il concessionario e purtroppo non posso aiutarti, ricordo però che mi hanno detto che hanno messo anche un filo sul sensore dell'ABS.
Una volta risolto il tuo problema, ordinati anche MSBE7 che è una figata: è la levettina che in più ha due tastini per memorizzare 2 velocità oltre alle funzioni standard. L'ho montata questa settimana.
Arca76
Arca76
Inserito il 11/06/2016 alle: 15:00:45
Se vuoi risparmiare ,puoi montare ms50 collegandolo al pedale dell'acceleratore
Cosimo
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 11/06/2016 alle: 15:20:01
In risposta al messaggio di Arca76 del 11/06/2016 alle 15:00:45
Se vuoi risparmiare ,puoi montare ms50 collegandolo al pedale dell'acceleratore  Cosimo
Mi pare di capire che lo abbia già !
backmarker
backmarker
Inserito il 11/06/2016 alle: 16:08:49
l'MS 50 non funziona sulla linea can... un buon modo di buttare soldi, e' quello idoneo per la serie 230..
Modificato da backmarker il 11/06/2016 alle 16:10:58
zunzu73
zunzu73
21/09/2007 40
Inserito il 11/06/2016 alle: 21:07:51
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 11/06/2016 alle 09:46:56
A me lo ha montato il concessionario e purtroppo non posso aiutarti, ricordo però che mi hanno detto che hanno messo anche un filo sul sensore dell'ABS. Una volta risolto il tuo problema, ordinati anche MSBE7 che è una
figata: è la levettina che in più ha due tastini per memorizzare 2 velocità oltre alle funzioni standard. L'ho montata questa settimana. O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Grazie, ma come smonto il quadro strumenti?
e poi come porto i fili dai pedali al quadro strumenti? C'è un passaggio?
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 12/06/2016 alle: 07:54:37
Non posso aiutarti più di tanto:
So che il cavo ABS lo hanno collegato sotto al mezzo (questo mi hanno detto), hanno collegato due cavi sul pedale del freno (dovrebbe già essere predisposto).
Il quadro strumenti non è da smontare, ma solo la calotta sotto allo sterzo, bisogna togliere la plancetta sotto (ci sono 3 viti) e poi togliere le 4 viti che fermano la calotta sotto allo sterzo per montare MSBE7 (questo l'ho montato io).
backmarker
backmarker
Inserito il 13/06/2016 alle: 12:39:00
basta togliere la palpebra, a memoria sono due vitine.
i fili da dietro il cruscotto passano dove si vuole...
Modificato da backmarker il 13/06/2016 alle 12:39:31
backmarker
backmarker
Inserito il 13/06/2016 alle: 12:43:05
non mi risulta ci sia nessun filo da collegare all'ABS, solo uno sul pedale della frizione (mi pare...)
del mazzo non cablato che esce dalla centralina se ne usano solo pochi, 2 della linea CAN, quello del pedale frizione e l'alimentazione.
Modificato da backmarker il 13/06/2016 alle 12:43:23
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 13/06/2016 alle: 13:22:45
boh, questo quello che mi ha detto il capofficina fiat.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
