Cuccia per il cucciolo (foto)
1 20 18
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 05/12/2012 alle: 19:56:35
vorrei coprire il mio camper per toglierlo dalle intemperie...consigli ? in verità ho risolto.. datemi qualche consiglio poi posto le foto del lavoro fatto[?][?] _________________________________ Sergio
Modificato da errunc il 05/12/2012 alle 19:57:23
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 05/12/2012 alle: 20:03:48
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 05/12/2012  19:56:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao. 1 -allora io avrei tolto un pezzo di muretto per fare entrare tutto il Camper pero non sapendo se ai tanto spazio come lunghezza?. 2 fare tettoia da dove esce il camper per tutta la sua lunghezza [;)]. sempre che i vicini non ti facciano problermi..
Modificato da cb48 il 05/12/2012 alle 20:04:48
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 05/12/2012 alle: 20:09:29
esternamente sporge x 280 cm, in lunghezza non ci stà xchè ho solo 60 cm utili sul posteriore. una ipotesi era di fare un'ulteriore falda del tetto sul davanti ma la pendenza per utilizzare i coppi è poca,non ho problemi con i vicini xchè distanti,non vorrei spendere una fortuna, x eseguire un pezzo di tetto ho problemi con i permessi comunali. _________________________________ Sergio
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 05/12/2012 alle: 20:18:31
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 05/12/2012  20:09:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora per non avere problemi con i permessi potresti studiarti una una struttura con del scatolato da 100mm non fissato sul terreno ma con delle ruote essendo movibile non ai bisogno del permesso comunale, con una pensilina in plesigas che faccia da tetto,dovresti farti un progettino a doc[;)] Mi e venuta una grande ideaa sempre con le ruote [;)]ma devi usare un telo tipo camion spesso.
Modificato da cb48 il 05/12/2012 alle 20:21:59
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 05/12/2012 alle: 20:24:14
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 05/12/2012  20:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
focherello ci sei vicino.. a cosa ho realizzato.. più tardi metto le foto _________________________________ Sergio
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 05/12/2012 alle: 20:49:19
non sono molto Bravo in disegno[:D].comunque puoi sempre rinforzarlo altezza portiere con ruote adatte al peso[;)][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/690/tettocamper.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Modificato da cb48 il 05/12/2012 alle 20:54:31
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 05/12/2012 alle: 21:19:37
questa è la struttura che ho fatto disegnato dai figli su un programma di grafica e realizzato dal sottoscritto con il loro aiuto.. cosa te ne pare ? aperto in azione x l'apertura e chiusura _________________________________ Sergio
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 05/12/2012 alle: 21:56:40
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 05/12/2012  21:19:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
WOW bellissimo e una grande capottina, e molto simile a il progetto che o fatto in pochi minuti[;)] e geniale e comodo cosi non ai problemi di permessi, bravi i tuo figli[:D].lo ai già testato con vento forte? immagino che lo blocchi?
Modificato da cb48 il 05/12/2012 alle 22:00:28
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 05/12/2012 alle: 22:12:43
non dovrebbe muoversi xchè ancorato alla parete e alla base _________________________________ Sergio
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 05/12/2012 alle: 22:13:28
Ottima per tenere al riparo il camper dal sole estivo, ma ho dei dubbi su quanto possa resistere ad un forte vento o ad una nevicata come quella della prima foto... Io avrei fatto una struttura in legno coperta da guaina ardesiata, la struttura avrebbe poggiato con due colonne per terra o se questo non fosse stato possibile avrei optato per una struttura a sbalzo ancorata sulle due colonne (dall'altra parte c'è un'altra colonna vero?), comunque ripeto, è perfetta per rimessare il vr al riparo dal sole. PS: Ho notato una presa esterna per la corrente, è almeno IP65? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 05/12/2012 alle: 22:18:30
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 05/12/2012  22:13:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la struttura in legno non era possibile xchè il comune non me lo avrebbe permesso,inoltre non avrei avuto la pendenza il sottotetto è alto 3,50 , il camper 3,20 ma l'altezza utile sarebbe stata 3,40.Infatti la capotina segue le curve della mansarda e passa a pochi cm dalla stessa.La neve dovrebbe scivolare sul telo ( tipo camion) tanto per chiudere la struttura dovrò fare scivolare l'eventuale neve. La struttura è in acciaio 40x40x3 le traverse in alluminio 50x50x3. Mio figlio lavora in un'officina di carpenteria pesante anche se la struttura è stata realizzata da me. La presa è IP 65 istallata da un professionista _________________________________ Sergio
Modificato da errunc il 05/12/2012 alle 22:25:41
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 06/12/2012 alle: 07:29:13
Massima resa,minima spesa!....ma,MAMMAMIA[|)][|)][|)][|)]...quanto è vicina la curva della mansarda allo spigolo dell'ingresso box.... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 06/12/2012 alle: 07:42:46
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 06/12/2012  07:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quando entro avanzo 5 cm per ogni lato compresa mansarda, sgonfio i soffietti e sul pavimento del garage ho messo un regolo di legno per fermarmi alla posizione esatta. questa è la struttura vista da sotto, dovete considerare che sono 3 anni che valutavo diverse idee... per questa struttura ho speso circa 200€, considerando che avevo già il seguente materiale: - telo bianco ( solo modificato) - barre di scatolato 40x40 e varie misure ho solo acquistato lo scatolare 50x50 di alluminio (traverse superiori), e avevo tutta l'attrezzatura che occorreva, oltre alla manualità,un professionista mi avrebbe fatto pagare almeno 1000-1500 €. La capotina per aprirla uso due corde laterali che scorrono su rotelle con cuscinetti in due persone ci impiego 2 minuti, volendo una persona ce la fa, rpossima modifica contavo di motorizzare il tutto. _________________________________ Sergio
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 06/12/2012 alle: 10:59:06
soluzione eccellente e geniale nella sua semplicità! complimenti! [;)] ps: io, come qualcuno prima di me, di primo acchito avrei visto un tunnel su ruote ma la tua soluzione la ritengo sicuramente migliore.
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 06/12/2012 alle: 13:19:24
Bellissima idea e ottima realizzazione. Se posso permettermi, monterei anche un telo di chiusura sui due fianchi. Occorrerebbe dimensionarlo correttamente e inserire le tasche per i contenere i tubolari verticali come fatto per il tetto..
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 06/12/2012 alle: 17:30:18
quote:Risposta al messaggio di MauriBetta inserito in data 06/12/2012  13:19:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giusta osservazione, che ho già valutato, farei degli spicchi con le tasche così resta completamente chiuso, per ora mi basta così xchè è almeno all'asciutto. La soluzione del tunnel su ruote ci avevo pensato, ma scartato xchè avrei dovuto utilizzare più acciaio oltre ad averlo comunque in cortile che creava intralcio, in questo modo quando è chiuso non occupa spazio. Il telo ce l'avevo già altrimenti lo avrei fatto marrone come gli altri. _________________________________ Sergio
roby5
roby5
Inserito il 06/12/2012 alle: 18:39:49
complimenti originale idea,per curiosità di che tipo è il telo? e dove passano le traverse sotto il telo sono cucite o incollate? ancora complimenti. saluti Roberto
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 06/12/2012 alle: 18:47:21
quote:Risposta al messaggio di roby5 inserito in data 06/12/2012  18:39:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il telo è come quello dei camion ..., le asole dove scorre il profilato sono incollate a caldo (professionale dalla ditta) _________________________________ Sergio
roby5
roby5
Inserito il 06/12/2012 alle: 21:59:40
grazie Sergio. Roberto
28 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
