d+ o sotto chiave.
1 20 21
robot
robot
14/10/2010 29
Inserito il 25/09/2012 alle: 09:21:50
ciao a tutti! vorrei instalalre un'antenna satellitare, non ho problemi nell'eseguire il lavoro.. (o almeno credo)... l'unca cosa che proprio non so come fare e mettere l'antenna sotto chiave! ho un fiat ducato 2,8 jtd del 2004, dove posso collegarmi? se qualcuno potesse postare una foto ne sarei grato. mille grazie!!
Inserito il 25/09/2012 alle: 09:26:03
Mi sembra che la presa a 12 volt (NON l'accendisigari, l'altra) sia sotto chiave. Prendi un tester e verifica. Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/09/2012 alle: 10:44:09
Sul mio Ducato 2003 la presa 12V in cabina è col D+ (il motore deve essere accesso perché funzioni).
robot
robot
14/10/2010 29
Inserito il 25/09/2012 alle: 11:48:26
vero! lìaccendisigari funziona solo con il motore in funzione! ma come lo collego? smonto l'accendisigari e faccio un ponte?
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 25/09/2012 alle: 13:56:29
scusa ma se metti l'antenna sotto quadre poi devi accendere il quadro per vedere la tv non sarebbe meglio collegarla tramite interruttore dedicato alla bs[?]
quote:Risposta al messaggio di robot inserito in data 25/09/2012  11:48:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 25/09/2012 alle: 13:58:51
ciao io ti consiglio di collegarti al d+ che arriva direttamente dall'alternatore in modo che si chiuda solo se effettivamente accendi il motore e non solo se giri la chiave nel quadro (per aprire i finestrini per esempio)[;)] di solito lo trovi dietro il frigo e' il collegamento che commuta il 12v quando metti in moto o spegni il motore. per verificare qual'e' o hai lo schema elettrico o provi con il tester accendendo e spegnendo il motore sui collegamenti 12v (sempre del frigo) buon lavoro un saluto Pierfranco
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 25/09/2012 alle: 16:40:38
quote:
Le prese accendisigari sono sottochiave entrambe, se poi ti serve il D+ per farla rientrare quando metti in moto penso ti convenga prenderlo dal frigo. Ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/09/2012 alle: 16:47:34
Di solito il D+ lo trovi sulla presa in cabina del Ducato, vicino al Frigo e vicino al gradino elettrico se c'è una spia che ti segnala il gradino abbassato o il rientro automatico quando accendi il motore. Vedi tu quale è il più comodo per la tua installazione.
robot
robot
14/10/2010 29
Inserito il 25/09/2012 alle: 18:11:48
dal frigo mi sarebbe più comodo, dovrei far passare meno filo, smontando la griglia esterna per la pulizia del forneletto ho notato che vi è un morsetto cablato, potrei verificare se fosse quello che potrei utilizzzre per eseguire il lavoro! che ne dite?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 25/09/2012 alle: 21:04:40
quote:Risposta al messaggio di robot inserito in data 25/09/2012  18:11:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul retro del frigo dovrebbe esserci un relè che consente l'alimentazione 12V a motore acceso. E' comandato dal D+ Saluti Massimo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/09/2012 alle: 21:21:04
Prova con un tester. A motore spento non ci dovrebbe essere tensione, mentre a motore acceso sì.
Giuso
Giuso
15/12/2009 230
Inserito il 25/09/2012 alle: 21:50:41
io l'ho montato sul d+ del frigo, però ogni tanto la parabola si chiudeva, chiedendo info al costruttore, mi diceva che alcuni frigo lo fanno fare in quanto la centralina manda degli impulsi di controllo ogni tot tempo e quindi l'antenna riceve il segnale interpretando come se si sta mettendo in moto, mi avevano anche spiegato come risolvere, però in modo molto frettoloso e non avendo capito bene, ho semplicemente staccato il filo, qualche tecnico ci può dire come fare forse,se non ricordo male era da interporre un fusibile o relè che inviasse il segnale all'antenna solo al momento dell'effettivo 12 v in arrivo e non del segnale mandato per controllo che dovrebbe essere con un voltaggio minore non so se sono stato chiaro ma in elettricità sono poco pratico se c'è qualcuno che ci da un consiglio chiaro ringrazio anticipatamente Giuso
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 25/09/2012 alle: 23:37:34
Non so se puo servirti una piccola riflessione.non conosco la parabola. Prendendo un +12 da accendino,frigo,ecc, la parabola starebbe sempre sotto tensione per il tempo del mezzo in moto, ti serve qualcosa che stacchi come il gradino, un fine corsa o un rele temporizzato. A voi la parola elettronici http://camperaptor.blogspot.it/
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/09/2012 alle: 07:16:24
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 25/09/2012  23:37:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se non ho capito male il 12V va preso dalla centralina o batteria servizi (comunque un normale 12V), mentre poi c'è un collegamento specifico per il D+ che fa chiudere la parabola quando si accende il motore (è viene inviato il segnale D+).
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 26/09/2012 alle: 08:11:25
Le antenne satellitari vengono SEMPRE alimentate dalla BS. Il D+ serve solo per far chiudere l'antenna automaticamente all'accensione del motore. Per quest'uso io preferisco usare direttamente il D+, che assicura la chiusura solo in caso di motore veramente acceso; se si utilizza il positivo sotto quadro l'antenna si chiuderà appena si gira la chiave. E' consigliabile prelevare il segnale D+ direttamente dalla centralina di alimentazione del camper, in maniera da prendere un segnale puro ed affidabile. Considerando che per quest'uso c'è un assorbimento irrilevante, consiglio di prelevare il segnale all'ingresso della centralina e non all'uscita.
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 26/09/2012 alle: 10:18:51
Nel tuo stesso dubbio, dopo avere inviato un'email alla laika che prontamente mi hanno risposto di prendere il d+ dal blocco chiave ducato, ho proceduto così in quanto molto più semplice: - apertura griglia frigo (electrolux aes) - trovare morsettiera dove arrivano i 12 v - fili rosso+ nero- bianco D+ - collegato il cavo della parabola (solo per la chiusura automatica non per l'alimentazione) insieme nel morsetto del cavo bianco. Prima del collegamento alla parabola ho ritenuto opportuno però provarne il funzionamento anche collegandovi una semplice lampadina accendendo e spegnendo il motore. A distanza di +/- 3 anni mai avuto problemi. Io ho montato la sat & go65 già predisposta per l'installazione di un pulsante che toglie tensione una volta alzata ma che, all'accensione del motore, la parabola si abbassa comunque automaticamente.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/09/2012 alle: 11:36:52
Il D+ e un 12v permanente durante il viaggio.la parabola ha bisogno dopo la chiusura di essere sempre in tensione? credo di no, ecco perche ti facevo la riflessione. A me su un altro accessorio hanno fatto cosi e mi sono acorto che riscaldava. http://camperaptor.blogspot.it/
Giuso
Giuso
15/12/2009 230
Inserito il 27/09/2012 alle: 08:47:04
ho mandato una mail al coctruttore in sintesi mi hanno detto quello che ho scritto nel post precedente : alcuni frigo danno quel problrma risolvibile interponendo un relè che si apre a 12 v giuseppe
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/09/2012 alle: 13:15:00
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 26/09/2012  11:36:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sa che non hai capito bene il concetto del D+. La parabola prende l'alimentazione dal 12V normale della BS, ma il D+ serve a far capire alla parabola che il motore è acceso e quindi rientra in modo automatico (allo stesso modo potresti eccitare un relè che chiude il gradino elettrico, per esempio). Non è neanche obbligatorio collegarlo, ma è utile per evitare dimenticanze che potrebbero essere molto dannose e costose... Il D+ non serve ad alimentare nulla, serve solo per "informare" qualcosa del motore acceso.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 27/09/2012 alle: 23:29:15
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 27/09/2012  13:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sarà anche come dici che non so le cose,ma credo che rispondendomi tu qualcosa capisca se la mia spiegazione è contorta. vedo di essere piu chiaro descrivendo l'impianto parabola collegata alla 12v della bs (come normalmente si fa) che dovrebbe servire per alzarsi e ruotare,per la chiusura o si preme il pulsante usato per la risalita oppure nel caso uno la dimentichi alzata mettendo in moto il d+ che dia tensione o consenso tramite rele... Quello che volevo dire il d+ che dia tensione o consenso rimane cosi per il tempo che il motore resta in moto. Sul gradino usano mettere un interruttore di fine corsa. Ecco cosa volevo dire nella riflessione. http://camperaptor.blogspot.it/
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/09/2012 alle: 21:00:22
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 27/09/2012  23:29:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul gradino, oltre al finecorsa, che serve ad altro, si può comandare la chiusura automatica con un relè collegato al D+. Comunque ho capito cosa intendi. [;)]
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
