Dash cam
1 20 86
Inserito il 04/04/2016 alle: 21:23:30
caratteristiche
full hd nativa
schermo da almeno 2.5 pollici a colori
G sensor
possibilitá 64 g
cipset Ambarella.
ora il dubbio, la prendereste con GPS?
se si perché?
Non volevo spendere oltre 110 euro
consigli ?
------------------- Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo. -------------------
Modificato da Grinza il 05/04/2016 alle 12:59:15
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 04/04/2016 alle: 21:40:33
Chiedi a Tommaso (iz4dji ) che ce l'ha,sul suo sito che trovi qui sotto ci sono filmati che ha realizzato, belli ed interessanti..secondo me molto utile il GPS ti permetterà di risalire a posteriori al luogo.
Infatti alla prima visione dei suoi filmati le dissi che sarebbe stato utile il GPS...senza accorgermi che alla base dei filmati tua c'erano.
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
Inserito il 04/04/2016 alle: 21:49:27
In risposta al messaggio di errunc del 04/04/2016 alle 21:40:33
Chiedi a Tommaso (iz4dji ) che ce l'ha,sul suo sito che trovi qui sotto ci sono filmati che ha realizzato, belli ed interessanti..secondo me molto utile il GPS ti permetterà di risalire a posteriori al luogo. Infatti alla
prima visione dei suoi filmati le dissi che sarebbe stato utile il GPS...senza accorgermi che alla base dei filmati tua c'erano. www.iz4dji.it Sergio & family Lituania 2012
Grazie Tommy credo abbia un garmin per me decisamente caro..comunque un consiglio l'accetto volentieri
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 04/04/2016 alle: 21:59:15
Il migliore rimane il Garmin (Ti consiglio il Dash Cam 20 come il mio) ma costa circa € 200,00, si al GPS perchè Ti permette di georeferenziare ogni spostamento. Attenzione che altre marche hanno grossi limiti.
Gino
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 04/04/2016 alle: 22:21:39
Ciao Grinza,
su consiglio di Tommaso, io ho preso questa:
https://buy.garmin.com/it-IT/IT...
comprata su Amazon.
Quando mi arriva ti dico.
Francesco
Inserito il 05/04/2016 alle: 00:13:06
Esatto, ho preso la Garmin Dash Cam 20 ora è stata sostituita dalla 35, sempre 199 euro.
Come qualità, secondo me è ottima, peccato che mettendo i filmati su Youtube la qualità cade tantissimo. Comunque per farti una idea qui ho alcuni filmati fatti anche in Scozia in Agosto:
https://www.youtube.com/channel/UCgF4Vm_Vd3RR6JDQ9a35ItA
Secondo me con il GPS è meglio perchè ti indica la posizione e la velocità. Inoltre, e non lo sapevo, quando ti avvicini a un autovelox emette un avviso sonoro e ti allerta (come fanno molti navigatori).
Non ho usato la staffa di serie ma ho adattato quelle di un navigatore garmin (la sfera è sempre uguale) così da sfruttare la predisposizione dello specchietto retrovisore (che non ho) presente negli oscuranti REMIS.
In dotazione c'è un cavo che non arriva, quindi ho ordinato quello opzionale da 5m che ho fatto girare sotto la guarnizione del parabrezza.
Odio i cavi che si vedono e la roba da smontare ogni volta, se avessi dovuto pensare di dovere togliere la telecamera piuttosto non la avrei comperata.
Modificato da IZ4DJI il 05/04/2016 alle 00:17:39
Inserito il 05/04/2016 alle: 08:49:19
  • In offerta da 149 a 108 Euro le recensioni sono buone ed anche la qualità, ma la domanda è sempre quella, con o senza GPS
  • Risoluzione video Full HD (1920x1080/30fps) - Obiettivo grandangolare da 3,0 mm - LCD TFT da 2,4" a colori (112K pixel)
  • Con microfono integrato - Con altoparlante integrato - Con accelerometro
  • Con modalità automatica giorno/notte: schiarisce automaticamente l'immagine in condizioni di ripresa con poca luce
  • Con sensore di movimento - Per foto e riprese video con audio
  • Contenuto confezione: Camera, supporto a ventosa , adattatore per auto 12/24 volt., software video con navigatore basato sui dati GPS registrati
Però a leggere le caratteristiche del garmin 30 non mi sembra sia migliore di questo, aiutatemi a capire
Modificato da Grinza il 05/04/2016 alle 09:09:49
Inserito il 05/04/2016 alle: 11:07:56
sai come è, le caratteristiche scritte sono una cosa, le qualità e affidabilità provata sono un altra.
Garmin è un nome, e non si sputt... a fare roba scadente,  altri penso che marchino apparecchi cinesi decenti.
Tra 149 e 199 la differenza è relativamente poca, se quella da 149 dura due anni e un giorno e l'altra ti dura parecchi anni, ci hai gia guadagnato.
Poi dipende cosa ci devi fare. Se la usi solo come sicurezza in caso di sinistro va piu o meno bene tutto, mentre se vuoi salvarti anche qualche filmatino di posti da tenere serve anche una certa nitidezza, colori decenti, assenza di riflessi nell'obbiettiv dovuti al sole etc.
Il GPS riporta in sovraimpressione la tua velocità, e mi sembra un dato abbastanza importante in caso di incidente se l'altro dice che andavi forte. Inoltre dice esattamente dove è avvenuto il sinistro e quindi si puo sapere se in quel punto c'era un limite di velocità o altre norme stradali.
Modificato da IZ4DJI il 05/04/2016 alle 11:09:51
Inserito il 05/04/2016 alle: 11:50:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/04/2016 alle 11:07:56
sai come è, le caratteristiche scritte sono una cosa, le qualità e affidabilità provata sono un altra. Garmin è un nome, e non si sputt... a fare roba scadente,  altri penso che marchino apparecchi cinesi decenti. Tra
149 e 199 la differenza è relativamente poca, se quella da 149 dura due anni e un giorno e l'altra ti dura parecchi anni, ci hai gia guadagnato. Poi dipende cosa ci devi fare. Se la usi solo come sicurezza in caso di sinistro va piu o meno bene tutto, mentre se vuoi salvarti anche qualche filmatino di posti da tenere serve anche una certa nitidezza, colori decenti, assenza di riflessi nell'obbiettiv dovuti al sole etc. Il GPS riporta in sovraimpressione la tua velocità, e mi sembra un dato abbastanza importante in caso di incidente se l'altro dice che andavi forte. Inoltre dice esattamente dove è avvenuto il sinistro e quindi si puo sapere se in quel punto c'era un limite di velocità o altre norme stradali. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie Tommy per la spiegazione, a me serve solo per la sicurezza in viaggio, quella riportata ha delle ottime recensioni ed un buon rapporto prezzo/qualità, costa 108 Euro perchè è uscita la 300 m ha tempi di attesa di 4 mesi
Comunque per adesso non mi serve, intanto ci penso
Ancora grazie
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 05/04/2016 alle: 11:53:06
Grinza, sempre con GPS! yes
Francesco
Tequi
Tequi
Inserito il 05/04/2016 alle: 12:10:59
Se dovete prendete questa..
http://it.aliexpress.com/item/F...
Ottimo rapporto qualità prezzo..
https://capitanlento.wordpress....
Tequi
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 05/04/2016 alle: 12:12:58
Io per la macchina ho preso la Blackvue. Costosetta ma dalle caratteristiche interessanti. Dovrebbe arrivarmi a giorni. Quando l'ho provata valuto anche la versione "Truck" che sembra adattarsi perfettamente all'uso in camper.
Non è dotata di display (preferisco per l'uso che ne devo fare in macchina) ma si può facilemente connettere in wifi (anche diretto) con il telefono o con un eventuale monitor da autoradio/navigatore/mini-pc
http://www.blackvue.com/dr650gw...
PS ma non è senza la "c"? Dashcam
Modificato da PPoli il 05/04/2016 alle 12:14:15
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 05/04/2016 alle: 12:30:36
In risposta al messaggio di PPoli del 05/04/2016 alle 12:12:58
Io per la macchina ho preso la Blackvue. Costosetta ma dalle caratteristiche interessanti. Dovrebbe arrivarmi a giorni. Quando l'ho provata valuto anche la versione Truck che sembra adattarsi perfettamente all'uso in camper.
Non è dotata di display (preferisco per l'uso che ne devo fare in macchina) ma si può facilemente connettere in wifi (anche diretto) con il telefono o con un eventuale monitor da autoradio/navigatore/mini-pc PS ma non è senza la c? Dashcam
Ciao PPoli,
hai scelto una ottima macchina.
Ho letto solo buone cose su questa Dasch Cam
Francesco
Inserito il 05/04/2016 alle: 14:49:28
mi sembra veramente interessante, visto che la vorrei anche sull'auto, questa mi piace
http://www.amazon.com/gp/product/B01B8HIB2C/ref=s9_acsd_al_bw_c_x_5
Inserito il 05/04/2016 alle: 15:35:14
Non ci vorrebbe nulla a rendere obbligatorie le Dash Cam
anteriori e posteriori su tutti i mezzi.
Molte nuove hanno la telecamera ant- post nel cristallo
occorre solo la memorie e il programma.
Abbiamo tantissime cose inutili a bordo
La assicurazioni ne sarebbero contente e "forse" avrebbero meno pretese.
La polizia troverebbe subito il "colpevole"
Per ora ant. su camper e auto
Bellina questa forma
Rexing V1 2.4
Modificato da franco49tn il 05/04/2016 alle 15:45:50
Tequi
Tequi
Inserito il 05/04/2016 alle: 15:41:41
Visto che la nuova legge sull'omicidio stradale contempla fra le cause anche la guida pericolosa generica credo che doterò tutti i miei mezzi di dashcam.. prevenire è meglio che curare...
Tequi
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 05/04/2016 alle: 17:21:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/04/2016 alle 14:49:28
mi sembra veramente interessante, visto che la vorrei anche sull'auto, questa mi piace s9_acsd_al_bw_c_x_5   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Quella che hai indicato è solo frontale. Io l'ho presa sempre su amazon ma questa
http://www.amazon.it/BlackVue-D...
con anche la camera posteriore.
Inserito il 05/04/2016 alle: 19:09:03
In risposta al messaggio di PPoli del 05/04/2016 alle 17:21:00
Quella che hai indicato è solo frontale. Io l'ho presa sempre su amazon ma questa sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1459869608&sr=1-1&keywords=BlackVue+DR650GW-2CH+incl.+dual+Dash+cam+Full+HD+Wi-Fi+Sony+Exmor con anche la camera posteriore.
si, la avevo vista, ma in auto mi è sufficente quella anteriore, solitamente chi viene da dietro dovrebbe avere sempre torto, anche se al giorno d'oggi non c'è piu certezza di nulla.
Massimo117
Massimo117
18/09/2015 212
Inserito il 05/04/2016 alle: 20:56:53
Io ho preso una mini0806, cinesissima. Ha due slot per sd, ha il gps, stampa posizione e velocitá se richiesto, Insomma, ha tutto e va benissimo. L'ho montata sullo specchietto interno del mio camper ( un mansardato) e nonostante la posizione prende e tiene benissimo il segnale gps. Tutto per circa 80 dollari!
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 05/04/2016 alle: 22:00:32
La mini 0806 era la mia seconda scelta, assieme alla Aukey (marca di cui ho comprato degli ottimi caricatori usb da presa accendisigari e cavi usb)
http://www.amazon.it/Fotocamera...
Massimo117
Massimo117
18/09/2015 212
Inserito il 05/04/2016 alle: 23:13:54
Bella anche questa. Anch'io ho comprato un caricatore usb multiplo di questa marca del quale sono molto soddisfatto. Ho scelto la mini 0806 per il doppio slot sd, che ti dá un'autonomia molto elevata.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
