Dceoder unico Sky+Tivusat
1 20 26
vagabond1966
vagabond1966
07/06/2007 203
Inserito il 11/05/2013 alle: 21:08:13
Voglio acquistare un decoder che abbia la doppia slot per inserire la scheda di tivusat E sky... IN GIRO PER IL WEB HO TROVATO diversi tipi di decoder e mi sembra che l'unico valido sia il Fairmate Ollie... Scheda Tivi sat nella Cam e quella di Sky nella semplice slot... Qualcuno di voi usa un decoder del tipo Fairmate Ollie oppure altri... datemi consigli...
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 11/05/2013 alle: 21:13:38
Se non hai problemi a "smanettare" sicuramente un sunray o comunque un dreambox (o clone che costa la metà ) 800 SE. 12V e ci fai tutto anche il caffè
Modificato da GialloRosso1961 il 11/05/2013 alle 21:14:05
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 11/05/2013 alle: 21:21:46
xtrend ET 4000 doppia cam e usb
quote:Risposta al messaggio di vagabond1966 inserito in data 11/05/2013  21:08:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 12/05/2013 alle: 05:43:35
XDOME lo uso da quattro anni senza problemi ( 220 volt)
vagabond1966
vagabond1966
07/06/2007 203
Inserito il 14/05/2013 alle: 12:51:36
X giallo rosso, il Dreambox permette di modificare la lista canali o le frequenze ?
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 14/05/2013 alle: 13:04:13
quote:Risposta al messaggio di vagabond1966 inserito in data 14/05/2013  12:51:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sicuramente si. Comunque il dreambox (o anche i cloni) ha un sistema operativo Linux e permettte di caricare diverse immagini sw ognuna con le sue peculiarità. Comunque il suo forte non è tanto quello che puoi fare da telecomando ma, visto che ha una intefaccia ethernet, quello che puoi fare tramite PC.
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 14/05/2013 alle: 15:03:37
...vedi qualche post prima quanto detto per il jepssen :ha due slot
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 15/05/2013 alle: 08:37:43
Aspetta aspetta,...questo e' proprio quello che cercavo!! Come funzione il decoder per poter vedere anche SKY?(senza doversi portare dietro il decoder)Cioe' davanti ci sono le 2 fessure dove inserire le card di SKY e TV SAT,le inserisci e puoi vedere i programmi sottoscritti dal tuo abbonamento?Fatemi capire ,eglio...[:0] [8D] Projectzero
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 15/05/2013 alle: 14:05:30
Oooooooooooooooooooooooooooooohhhhhhh...c'e nessuno?[xx(] Dai spiegatemi meglio che sono inteessato a sta cosa!![:(] [8D] Projectzero
nanonet
nanonet
Inserito il 15/05/2013 alle: 15:08:21
quote:Risposta al messaggio di projectzero inserito in data 15/05/2013  14:05:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Visto che nessuno interviene dico la mia, ecco come vedo Sky e Tivusat con un unico decoder, a 12v. Ho uno dei tanti cloni del Dreambox 500 da 4/5 anni, si chiama Ping Tech, un vero gioiellino, piccolino, funziona direttamente con la 12v dell'accendisigari senza problemi di stabilità, legge contemporaneamente sia le smartcard Tivusat che Sky (ovviamente il profilo per cui ho pagato), niente moduli CAM da aggiungere (essendo programmabile, li simula via sw), no HD. E' completamente editabile, si possono creare propri bouquet, infinite liste personali di canali preferiti, e tantissime altre funzioni, vede il televideo del canale trasmesso (non tutti i decoder sat lo fanno), nonostante sia un "vecchietto", il rapporto costo/prestazioni è ancora uno dei migliori (per me il migliore). Ha un solo slot, per cui devi inserire o l'una o l'altra smartcard, operazione che puoi fare tranquillamente anche a decoder acceso e sintonizzato, lui la riconosce al volo ed il gioco è fatto. Ovviamente occorre che vi sia installato il firmware adatto, se non te lo vendono già "kittato", è reperibile in rete, e con un briciolo di pratica col pc lo si installa senza problemi. Tempo fa lo vendeva Tecnocamper (dove io lo acquistai), ma mi sembra che non lo vendano più.. Ad ogni modo sulla baia ne trovi a centi-migliaia, con 70 euro dove trovi un oggetto con prestazioni anche solo simili? Ecco qualche esempio: http://www.ebay.it/itm/Decoder-satellitare-INETBOX-500-S-Linux-DREAMBOX-500S-/180916920066?pt=Decoder_Satellitari_e_Digitali_Terrestri&hash=item2a1f7d1f02 Se non la si possiede già, il problema (apparso recentemente) è che a causa di un ricorso di Sky, sul sito della Rai per ora non vendono più singolarmente la smartcard Tivusat, per cui, che io sappia, per averla occorre comperare un decoder Tivusat che generalmente la possiede già... [xx(] .. se ti occorre altro Ciao Davide
Modificato da nanonet il 15/05/2013 alle 15:51:07
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 15/05/2013 alle: 16:23:31
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 15/05/2013  15:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie di cuore nanonet...sai io non sono molto pratico(ANZI X NULLA!) di elettronica e cose di questo genere e quindi non sapevo davvero a che santo votarmi.Adesso che mi hai dato qualche info in piu' posso chiederti se m consigli su cosa acquistare?Premetto che io ho gia' il decoder TvSat che ha solo 2 anni,e dunque per poter vedere SKY anche fuori casa mi occorre sostituire il decoder con qualche cosa che possa leggermi entrambe le Card! Si sincero...se tu dovessi acquistare un decoder adesso quale acquisteresti? (mi alleghi un link x favore?) P.S. :cosa e' la "baia" ? Ti sono infinitamente grato![:D]! Ciao[;)] [8D] Projectzero
Modificato da projectzero il 15/05/2013 alle 16:24:49
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 15/05/2013 alle: 16:36:48
Ciao,rieccomi...che ne dici di questo?Potrebbe andare? http://elettronicasat.com/store/index.php?route=product/product&product_id=49 Ciao[8D] Projectzero
nanonet
nanonet
Inserito il 15/05/2013 alle: 18:05:45
quote:Risposta al messaggio di projectzero inserito in data 15/05/2013  16:36:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non so quanto vogliono per la spedizione, ma a quel prezzo prendilo subito, eventualmente senti se te lo danno già aggiornato per Tivusat e Sky. Se non te lo danno aggiornato, mandami una mail in privato che ho buone notizie per te Scusa, è il gergo che uso tra amici, la "baia" è il soprannome amichevole di "Ebay", in italiano bovinamente tradotto in "Baia elettronica".. ma rispetto al mio link, tu lo hai trovato altrove ad un prezzo migliore...[:0] Se hai già un decoder Tivusat sei a posto, evidentemente hai già la smartcard, che ti porterai in camper assieme a quella di Sky, e le userai sul Ping Tech...[;)] Nemmeno io sono un esperto, è per questo che vado dritto al sodo, se hai dei dubbi non esitare... chiedi [;)] Ciao Davide
Modificato da nanonet il 15/05/2013 alle 18:25:15
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 16/05/2013 alle: 10:20:07
Ciao Davide,io sinceramente,alla ditta che vende il decode che ti ho allegato nel post precedente, ho gia' mandato 3 mail da ieri e stamani ho provato a telefonare 3 o 4 volte ma cade la linea...allora ho fatto una ricerca su internet ed il numero dice che ha il prefisso della "TURCHIA"[xx(][xx(][xx(] quindi forse e' meglio lsciare stare! Ho visto anche questo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400343415377 sai dirmi nulla?Anche perche tutti quelli che ho entito mi rispondono nella medesima maniera...testuali parole"Il ricevitore Ollie è compatibile con le smart card di tipo Conax.Non è compatibile con le card di Sky. Essendo Linux embedded non è escluso che in rete possa esserci qualche Plug-In per renderlo compatibile con altri sistemi, ma questa modifica non rientra nella legalità." Ogni cosa che dirai sara' per me una scoperta...mi affido a te che sei piu' pratico!GRAZIE Davide![;)] [8D] Projectzero
Modificato da projectzero il 16/05/2013 alle 10:21:18
vagabond1966
vagabond1966
07/06/2007 203
Inserito il 16/05/2013 alle: 11:24:02
Io alla fine ho optato per questo modello:
http://www.fairmate.it/it-it/pr...
grazie anche alò consiglio di alcuni amici camperisti che lo possiedono da qualche anno, e anche alle mie esigenze personali... Vi farò sapere...
nanonet
nanonet
Inserito il 16/05/2013 alle: 12:52:03
quote:Risposta al messaggio di projectzero inserito in data 16/05/2013  10:20:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se quel sito puzza strano lascia perdere, probabilmente riusciresti ad acquistarlo, ma a questo punto ti consiglio di farlo su Ebay e pagare con Paypal, l'unico modo sicuro e garantito in caso di fregature. Detto questo, che io sappia, l'unico decoder che può leggere "legalmente" le smartcard di Sky (a parte quelli che Sky distribuisce ai suoi clienti), è questo: http://www.tvsatitaly.net/info.asp?infopage=8&lg=it .. per tutte le altre info ti ho scritto una mail in privato PS Domani parto e sono fuori Italia per una decina di giorni, a parte gli aeroporti, dove vado non è detto che trovi qualche WiFi, per cui scusami se per un pò non ti risponderò.. Ciao Davide
Modificato da nanonet il 16/05/2013 alle 13:13:23
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 16/05/2013 alle: 13:16:25
Scusate, io ho un decoder i- CAN 1110 sv snow con 2 fessure, acquistato insieme al camper nuovo. Il venditore mi ha detto che avrebbe funzionato anche con la card di Sky ma io non sono mai riuscito a farla funzionare. A questo punto mi domando a cosa servano le due fessure.
nanonet
nanonet
Inserito il 16/05/2013 alle: 13:24:51
quote:Risposta al messaggio di binivi inserito in data 16/05/2013  13:16:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il tuo decoder non può leggere assolutamente le smartcard di Sky, prova a tornare dal rivenditore e chiedergli per quale motivo ti ha detto una cosa simile. E' un decoder del consorzio Tivusat, quindi legge le smartcard Tivusat. Il motivo per cui ci sono due slot non deve necessariamente far credere che qualsiasi smartcard ci infili poi funziona.. Comunque sono due per poter gestire due provider differenti, ma in Nagravision e Conax (sistemi di accesso dei quali si serve anche Tivusat). Sky ha un altro sistema di accesso (Videoguard, NDS), e praticamente ti obbliga ad utilizzare esclusivamente i suoi decoder, che fornisce ai suoi clienti in comodato gratuito (o che puoi anche acquistare), i quali ovviamente possono leggere solamente le smartcard in Videoguard... Il motivo per cui non è mai stata fatta razionalizzazione in questo settore (un unico decoder che legge un pò di tutto no [xx(]?) è sotto gli occhi di tutti... Obbligarci a cacciare dei quattrini a destra e a manca... Ciao [;)] Davide
Modificato da nanonet il 16/05/2013 alle 13:46:21
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 16/05/2013 alle: 17:15:59
Mi sa che faccio prima a portarmi il decoder SKY da casa e allacciarmi alla 220V x guardarlo!Troppe icognite!Almeno per me che non ho esperienza e capacita' in materia elettronica e' toppo difficile capire cosa possa andarmi bene,e' meglio cosi'!Poi se mi capitera' l'occaione...Cmq grazie Davide alla prossima[;)] [8D] Projectzero
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 16/05/2013 alle: 17:26:33
...insomma ,io avevo suggerito il jepssen ,che ha due slot e ,da menu ,permette di selezionare TvSat o Sky [:)]
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 16/05/2013 alle: 18:13:33
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 11/05/2013  21:21:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Solengo...dunque il XDOME HD 1000NC va solo a 220V? [8D] Projectzero
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
