Decoder satellitari e voltaggio batteria
1 20 10
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 283
Inserito il 05/01/2014 alle: 19:17:17
Salve a tutti, sul mio camper ho installato due decoder satellitari, uno tv7 ed uno Sky pace, tutti e due alimentati a 12 volt. Il problema che ho riscontrato e' che quando vengono utilizzati contemporaneamente ad altre utenze, tipo illuminazione, pompe, ventole ecc., il tv7 non si accende nemmeno mentre il pace di Sky mi da errori sulla Smart card. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Dovrei secondo voi fare un collegamento diretto dalle bs? Ringrazio fin da ora per qualsiasi info in merito. Ciao Nicola
Inserito il 05/01/2014 alle: 19:29:44
quote:Risposta al messaggio di Nicksnow inserito in data 05/01/2014  19:17:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova a misurare la tensione sui decoder senza far partire nessuna utenza e poi misura nuovamente accendento tutto Se la bs è abbastanza vecchia è possibile che si inginocchi ma prima devi vedere la misura. Teoricamente, se l'impianto è fatto bene, prendere la tensione direttamente dalla BS non cambia il risultato. Potresti mettere uno stabilizzatore che potrebbe migliorare il funzionamento però Serve la misura per capire ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 283
Inserito il 07/01/2014 alle: 13:39:50
Ho misurato la tensione sulle prese dei decoder e ad utenze spente è' di circa 12.4 volt. Accendendo le varie utenze cala drasticamente molto al di sotto dei 12[:(] Visto ciò' ho fatto un collegamento volante dalle due bs che sono in parallelo secco ed accendendo svariate utenze la tensione non è' mai scesa sotto i 12 volt e, cosa fondamentale, i due decoder hanno funzionato alla perfezione. Penso di tirare su un cavo direttamente dalle bs interponendo un fusibile da 10 ampere a protezione. Secondo voi qual'e' il motivo di questa differenza di voltaggio? Nicola
Inserito il 07/01/2014 alle: 13:52:46
Probabilmente hai una giunzione fatiscente che genera una caduta di tensione. Giovanni
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 283
Inserito il 07/01/2014 alle: 14:53:25
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 07/01/2014  13:52:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No improbabile perché' il cavo e' diretto dal trasformatore del quadro elettico Nicola
Inserito il 07/01/2014 alle: 15:56:26
sezione piccola dei cavi che comporta un'abbassamento di tensione. tu ci hai detto i volt, ma quanti ampere assorbono i due decoder? qual'è la sezione dei cavi incriminati?
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 07/01/2014 alle: 16:12:07
Fatti "due conti" quì e valuta di fare un collegamento diretto il più corto possibile e con cavi di sezione adeguata:
http://www.oppo.it/calcoli/cavi...
Ciao, Corrado
Inserito il 07/01/2014 alle: 16:24:50
quote:Risposta al messaggio di Nicksnow inserito in data 07/01/2014  13:39:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il cavo che ti porta alimentazione ai decoder o anche alla centralina ha una sezione molto piccola che ti crea una forte caduta di tensione. Prima di posare un nuovo cavo diretto ti consiglierei di cambiare il cavo dai decoder alla centralina ma ancor di di più tutto il cavo, dalla BS alla centralina. Anche un connettore non perfetto potrebbe farti questa caduta, insomma io controllerei questa parte di impianto perchè sicuramente qualcosa non funziona. Ciao ------------------------------------------------------------------------------------------------------
bruno b
bruno b
Inserito il 07/01/2014 alle: 16:56:24
Al di la del fatto di dove sia meglio collegarsi a me pare che un voltaggio di 12.4 di partenza sia decisamente basso.Bruno Chavez: “Se il clima fosse stato una banca, già lo avrebbero salvato”
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 283
Inserito il 07/01/2014 alle: 20:15:01
Il voltaggio e' identico sia preso direttamente dalle bs che da qualsiasi presa 12 v all'interno del camper. L' unica cosa e' come ho detto all'inizio che la tensione cala bruscamente, con l'accensione delle varie utenze interne, dalle prese alimentate dalla centralina interna, mentre rimane pressoché' stabile alle bs Nicola
Inserito il 07/01/2014 alle: 21:12:20
quote:Risposta al messaggio di Nicksnow inserito in data 07/01/2014  20:15:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si ma hai anche detto che prendendo la tensione direttamente dalla bs per alimentare le tv anche accendendo le utenze la tensione non cala, ed è questo che mi fa pensare che i cai sono piccoli, sicuramente quelli che vanno ai decoder... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
