http://cgi.ebay.it/INVERTER-INV...
Io l'ho provato, funziona alla grande.quote:Originally posted by baldri01salve non capisco cosa centra il decoder sky. E' un normalissimo inverter.... a volte non capisco certi titoli messi a casaccio ciaociao
Se a qualcuno potesse interessare:http://cgi.ebay.it/INVERTER-INV...
quote:Originally posted by dafiInfatti il titolo è decoder sky e 12V Credo che baldri01 (che non ha bisogno della mia difesa) intendesse suggerire un inverter a chi, come me, vuole usare appunto il decoder sky a 12 Volt. ciaociao Francesco.
quote:Originally posted by rioplusSi ma penso che dafi voleva dire che non era il caso di aprire un post sull'argomento...... che per far funzionare un decoder o qualsiasi apparecchiatura che necessita dei 220 volt a 12 volt lo sanno tutti che basta un buon inverter!!!!!! [;)] In più da quello che si legge nelle caratteristiche del prodotto non è neanche niente di particolare anzi per la mancanza di certe caratteristiche (no soft start per esempio...) anche sotto la media.... Con simpatia raf
quote:Originally posted by baldri01Ciao Baldri01 non volevo assolutamente sminuire il tuo intervento ma solo sottolineare che hai detto una cosa scontatissima [:D][:D][:D][:D].. se uno vuole alimentare un decoder a 220 volt in un camper che usa batterie da 12 volt per forza si deve usare un'inverter; che poi sia dedicato esclusivamente al decoder non vedo che differenza fa.... Poi occhio ad acquistare decoder estremamente scadenti (non me ne volere ma quello che hai segnalato ha tutte le caratteristiche per esserlo....) perchè il rischio di danneggiare il dispositivo collegato può essere estremamente elevato. Con simaptia raf[;)]
Vedo che alcuni hanno capito lo spirito del mio post ma altri non molto. Prendo quindi spunto per esporre la mia esperienza in merito. Ho fatto installare sul mo VR un climatizzatore da tetto funzionante sia con il 22 della colonnina sia con un potentissimo inverter Waeco da 2KW. Fin qui niente di nuovo. Quando ho spigato all'installatore che avrei dovuto alimentare il decoder di SKY a 220v mi ha risposto che non c'era nesun problema in quanto il potentissimo inverter avrebbe ottimamente espletato anche quel compito. In pratico Quando sono in sosta libera basta che accendo il mio "Inverterone" e tutto ciò che funziona a 220v e operativo (decoder compreso). Ma è sorto un grave problema. Alimentando tutto il VR con l'inverter che prende corrente dalla batteria di avviamento del mezzo (proprio per poter utilizzare il condizionatore durante la marcia) si alimenta anche il caricabatterie della batteria dei servizi. Concludendo tutto cioò che funziona a 12 volt con la batteria dei servizi in realtà prende corrente dall'inverter e qundi dalla batteria diavviamento e quindi si rimane a piedi. Pe questo motivo ho dovuo alimentare il decoder di sky con un "inverterino" a parte cosi da non dover accendere "l'inverterone" che mi fa rimanere a piedi Il modello di cui ho allegato un link (uno dei tanti) è grande come un pacchetto di sigarette e si resce a nascondere in ogni pertugio senza contare che costa dai 15 ai 18 euro. Saluti Roberto
http://www.videosatservice.it/I...
