chiedo un aiuto...xche' il decoder non prende i canali sky ma solo quelli in chiaro quando e' collegato alla bs ? Il problema non esiste se collego il trasformatore in dotazione all'inverter.
grazie a chi vuole aiutare
Io avevo lo stesso tuo problema è una questione di volt quando la o le batterie di servizio vanno sotto i 12 volt riesci a vedere solo gli altri canali invece con l'inverter non hai questo problema perchè rimani sopra i 12 volt.
Spero di esserti stato utile.
Fabio
scusate ma questo problema lo da solo con le batterie molto scariche o comunque funziona male a 12 volt ed e' meglio usare l'inverter? vorrei info al riguardo perche' sto cambiando camper e su quello nuovo pensavo di non mettere l'inverter e collegare il decoder sky hd (quello bianco della pace per intenderci) direttamente al 12v (ho 2 batt da 100a), ma se crea problemi rimetto l'inverter...
Modificato da argonix68 il 16/02/2011 alle 11:42:31
