decoder sky
1 20 19
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 09/09/2013 alle: 00:27:04
Ho sentito che esiste un decoder sky a 12 volt. Qualcuno lo ha montato e come si trova. Il mio tv è ancora analogico, ma con l'antenna parabolica vedo benissimo tutti gli altri programmi.
cdocco
cdocco
26/09/2012 596
Inserito il 09/09/2013 alle: 07:26:20
Tutti i nuovi decoder SKY hd (quelli piccoli bianchi) sono a 12v, infatti io ho sostituito il vecchio con questo.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 09/09/2013 alle: 10:47:25
quote:Risposta al messaggio di dinpak inserito in data 09/09/2013  00:27:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
decoder sky hd 12 volt: non troppo sensibile ma una volta agganciato va benissimo, io ho fatto cambiare l'LNB sulla Camos per avere la visione full HD. saluti Raimondo & Giovanna
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 09/09/2013 alle: 23:44:50
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 09/09/2013  10:47:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa Raimondo se mi permetto di non condividere il tuo scritto inerente alla sensibilità dei decoder SKY,sti decoder funzionano perfettamente con un segnale avente un ottimo rapporto segnale e rumore di fondo del trasponder richiesto e come tu hai detto "per ottimizzare la ricezione col decoder SKY hai sostituito LNBc con un altro avente la stampigliatura HD che non è altro che un comunissimo LNBc ma con una leggerissima riduzione del rumore di fondo e un'amplificazione maggiore ma la cosa che tanti non considerano sono le dimensioni ridotte del riflettore parabolico,cosi è nato il detto che il decoder è sordo mentre in realtà è la parabola che è cieca! Agenore Viterbo
Modificato da agave1 il 10/09/2013 alle 10:42:37
Inserito il 10/09/2013 alle: 11:03:39
Io sono uno di quelli che magari,ignorantemente, ha sempre definito "sordo" il decoder Sky. Probabilmente ho sbagliato la definizione,che cambierei in "meno reattivo" nel mostrare l'avvenuto aggancio del segnale. Questo rispetto ai comuni decoder FTA che durante la ricerca manuale mostrano l'immagine immediatamente al passaggio sulla posizione esatta della parabola. Per la meno reattività del decoder Sky a mostrare l'immagine, si risolve aprendo la pagina del menù alla voce intensità del segnale dove si vede immediatamente l'aggancio,anche se per l'immagine si dovrà attendere. Io lo ritengo comunque un ottimo decoder. Gianluca
raimondo56
raimondo56
Inserito il 10/09/2013 alle: 12:04:58
quote:Risposta al messaggio di agave1 inserito in data 09/09/2013  23:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
concordo pienamente con quanto affermi, però una certa sensibilità la deve aver anche il decoder, e me ne sono accorto proprio in occasione del cambio con il nuovo a 12 volt effettuato 3 anni fà. Precedentemente ne avevo uno, sempre sky, ma con inverter, quando lo sostituii con l'attuale notai che quest'ultimo non sganciava il segnale mentre a volte con il vecchio dovevo stare attento in modo particolare a piante o ostacoli di piccola natura. Io non conosco a fondo la tecnologia che stà dietro al segnale satellitare, ho solo rilevato quanto descritto, ovviamente la parabola ha grande importanza nel catturare il segnale. Per esempio la mia antenna si dice che non riceva ai limiti dell'area segnalata per parabole da 60cm però io posso affermare che ho visto sky dalla Norvegia fino a Gibilterra. Raimondo & Giovanna
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 12/09/2013 alle: 23:51:03
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 10/09/2013  12:04:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per fare un ottimo decoder occorre una buona parabola,la tendenza nel prossimo futuro sono i canali HD e tutte le parabole di piccole dimensioni saranno obsolete! Agenore Viterbo
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/09/2013 alle: 14:32:14
quote:Risposta al messaggio di agave1 inserito in data 12/09/2013  23:51:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusami agave1 ma ora sono io che dissento La mia parbola è molto piccola essendo racchiusa dal guscio che la contiene, eppure ho l'HD e ce l'ho perchè ho sostituito l'LNB, quindi non si tratta solo di dimensioni. Saluti cordiali Raimondo & Giovanna
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 14/09/2013 alle: 11:44:44
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 13/09/2013  14:32:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ad oggi non ci sono alternative: parabola piccola piccolo guadagno. Una parabola di 60 cm mediamente ha un guadagno di 35 db ed una da 40 di circa 32 -32,5. Nelle stesse condizione una avra quindi un segnale circa il doppio dell'altra. Poi è ovvio che che un buon lnb (con un buon S/N , ma non solo) un impianto fatto bene e un decoder che non sia completamente sordo ti permettono di vedere all'interno del footprint (previsto per quelle dimensioni) e in alcune condizioni anche appena fuori. RImane che a parità di realizzazione di impianto e di decoder la parabola grande avrà comunque maggior segnale
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 15/09/2013 alle: 17:00:30
Il mio improvvisamente a smesso di andare, allora lo tirato giù dal camper e lo messo in casa, funziona perfettamente, sapete dirmi come mai? Francesco. Io viaggio italiano #4
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 16/09/2013 alle: 22:46:41
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 15/09/2013  17:00:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Francesco,il problema è a monte del decoder sky e praticamente ti sei risposto da solo Agenore Viterbo
Modificato da agave1 il 18/09/2013 alle 13:03:04
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 17/09/2013 alle: 00:06:02
Pero la parabola si punta automaticamente da sola senza problemi, i cavi sono tutti atacati ma non vedo lo stesso. Francesco. Io viaggio italiano #4
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 17/09/2013 alle: 00:12:17
che parabola hai? che dimensioni ha? esegui un test del segnale e delle frequenze! ciao Agenore Viterbo
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 17/09/2013 alle: 23:06:57
ho una sate go top vision da 60... e come si fa il test? Francesco. Io viaggio italiano #4
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 18/09/2013 alle: 00:04:33
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 17/09/2013  23:06:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se hai il decoder sky bianco devi pressare menu e di seguito entrare in diagnostica (8) poi pressare il tasto colorato con scritto test frequenze(questo lo vedi sul monitor) il risultato deve essere non inferiore a 6 su tutte le frequenze con lo sfondo di colore verde se il colore è rosso o arancio la tua parabola ha problemi Agenore Viterbo
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 18/09/2013 alle: 00:26:05
Io utilizzo quello che ho in salotto , HD prodotto da PACE colore bianco. Avendo un trasformatore esterno che da 220 V trasforma a 12 V, ho acquistato un altro trasformatore,tagliato lo spinotto e collegato ad una presa accendisigari che attacco in una presa della cellula. Per altro lo utilizzo con una banale parabola piccola da valigetta,nessun problema,a parte un po di difficoltà nel prendere i canali hd ma è conseguenza della piccola parabola.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 18/09/2013 alle: 00:34:27
ciao [:)] ho il decoder my sky hd nero con alimentazione a 12 v . nessun problema con la bs in compenso e' "poco reattivo" ma con la bandella del segnale sat e' meno difficoltosa la ricerca ( che alcune volte faccio in manuale [:(]). ciaoooo Andrea
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 19/09/2013 alle: 23:52:08
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 18/09/2013  00:34:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,per me il più funzionale per l’utilizzo a bordo camper rimane il decoder SKy bianco,perche è meno ingombrante e assorbe meno energia dalle BS,fattore importante,ed è più robusto meccanicamente,ecc.ecc. Il decoder MY SKy è una bel ricevitore e fa tante cose che a bordo non è facile ottenerle e secondo me è anche un pelino più delicato! E due decoder citati ogni tanto chiedono di essere resettati e il bianco è decisamente piu semplice il reset! Agenore Viterbo
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 20/09/2013 alle: 00:04:23
quote:Risposta al messaggio di agave1 inserito in data 19/09/2013  23:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao [:)] ora ,almeno sul mio , hanno reso facile il ripristino .... se qualche cosa non va' appare subito a video la possibilita' ,premendo il pulsantino colorato , di fare un bel resettone a tutto il sistema senza dover cercare nel menu'( come facevo prima).... forse si sono accorti che i problemi esistono sul serio ??[:D] questo e' quello che vedo con il decoder a casa .... penso che sul vr sia lo stesso ( dato che ultimamente non ho ancora provato ) cmq questo resettone equivale a togliere corrente per qualche secondo [:(] ciaoooo Andrea
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 23/09/2013 alle: 22:10:34
Ho riattaccato il decoder dopo averlo tenuto in casa per una settimana e ora va benissimo senza problemi... [?][?][?] Non so perché ma va bene cosi.[:D][:D] Francesco. Io viaggio italiano #4
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
