Decoder Tivù sat a 12 volt
1 20 54
duke420
duke420
14/04/2007 348
Inserito il 26/05/2010 alle: 09:42:33
Salve, ma è vero che il decoder TS9000 della Telesystem si blocca in continuazione? Ho letto su post (di altri siti) del periodo novembre 2009-marzo 2010 che quel difetto era presente in tutti i modelli. Succede anche con quelli acquistati ultimamente? Alternative da abbinare ad una parabola Sat§Go o Giocamper ? Grazie a tutti. saluti paolo
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 26/05/2010 alle: 10:03:36
quote:Risposta al messaggio di duke420 inserito in data 26/05/2010  09:42:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando scegli il decoder preferisci quello che ha una "risposta rapida" cioè che appena l'antenna trova il satellite ti fa vedere il canale, tale caratteristica ti faciliterà tantissimo il puntamento con le antenne semiautomatiche (vedi Sat&Go e simili...) Per TivùSat i cloni del dreambox non si bloccano... Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 26/05/2010 alle: 13:16:36
Questo è uno assai valido ed in più è certificato da TIVUSAT. Ha il grandissimo vantaggio di essere già predisposto per due schede così il giorno che MediasetPremium ci sarà sul satellite ( non dovrebbe mancare molto ) avrai tutto su un unico decoder. Inoltre pilota benissimo le antenne automatiche.
http://www.tivu.tv/sat/prodotti...
androber
androber
24/01/2004 2441
Inserito il 26/05/2010 alle: 14:15:53
una cosa volevo chiedere sul decoder tvsat , riceve solo i canali del terreste oppure tutti i canali del satellite? Grazie
maxthunder
maxthunder
13/09/2007 307
Inserito il 26/05/2010 alle: 14:21:40
quote:Risposta al messaggio di shamal inserito in data 26/05/2010  13:16:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, solo una precisazione. Attualmente che so io di tvsat ci sono questi modelli tutti ottimi prodotti perchè semplici nel suo funzionamento: - I-Can: sotto gli 11,8V può dar problemi - Humax: costoso e non sò se và a 12V - Telesystem, Fuba, Zodiac ed Irradio: funzionano bene fino a 11V però per non aver problemi bisogna mettere su off il banner, le funzioni mhp e l'autoaggiornamento dato che rai ne manda uno ogni due giorni spero di aver fatto una panoramica, sicuramente ne usciranno anche altri e stabilizzeranno gli aggiornamenti[;)] CIAUZZ[:D]
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 26/05/2010 alle: 14:28:51
quote:Risposta al messaggio di androber inserito in data 26/05/2010  14:15:53 (
http://www.tivu.tv/sat/index.aspx
lorex62
lorex62
02/04/2010 74
Inserito il 26/05/2010 alle: 14:55:09
quote:Risposta al messaggio di maxthunder inserito in data 26/05/2010  14:21:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Possiedo il decoder I-CAN e ti posso garantire che funziona benissimo fino a 10,8V (provato con alimentatore da laboratorio a tensione variabile) Lorenzo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 26/05/2010 alle: 15:43:49
quote:Risposta al messaggio di lorex62 inserito in data 26/05/2010  14:55:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io avevo letto di questo problema prima di comperarlo e una mattina mi si è verificato, la batteria cominciava ad essere giù e ad ogni accensione della pompa dell'acqua si riavviava, poi alla fine è rimasto in stand-by, perchè la corrente non bastava, anche se le luci ancora funzionavano nel camper, cmq non sò dirti la tensioen perchè non avevo con me il tester ed in piu ero troppo indaffarato a travare un'alternativa. Forse con l'alimentatore da laboratorio non avviene proprio la stessa cosa di una batteria scarica, però magari dico una boiata.
maxthunder
maxthunder
13/09/2007 307
Inserito il 26/05/2010 alle: 15:54:42
...per me la migliore soluzione, anche se un pò macchinosa, rimane un bel common interface nel quale inserisco una cam tvsat e magari, se necessario, una cam con emulatore per Sky[;)] Ciauzzz[:D]
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 26/05/2010 alle: 16:33:37
quote:Risposta al messaggio di maxthunder inserito in data 26/05/2010  15:54:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto !
lorex62
lorex62
02/04/2010 74
Inserito il 26/05/2010 alle: 16:55:49
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 26/05/2010  15:43:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No quello che dici ha un senso. Il massimo assorbimento della pompa è allo spunto. Se la BS è quasi scarica nell'istante in cui parte la pompa la tensione potrebbe andar sotto 10,8V. La cosa si dovrebbe risolvere mettendo un condensatore elettrolitico sulla linea di alimentazione del decoder (vicino al decoder).
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 26/05/2010 alle: 17:34:51
quote:Risposta al messaggio di lorex62 inserito in data 26/05/2010  16:55:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
O ordinando una batteria nuova AGM come ho fatto :D
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 26/05/2010 alle: 17:50:03
so' che forse non e' il sito per farti una domanda simile e se vorrai mi illuminerai via email,pero' ti faccio appunto una domanda, anche se un pò macchinosa, rimane un bel common interface nel quale inserisco una cam tvsat e magari, se necessario, una cam con emulatore per Skyspiegamicos'e' un common interface (penso ad un interfaccia comune...un adattatore) ma una cam con emulatore per sky...??[:0] boh..delucidami perche' non me ne intendo...grazie per le info...ah dimenticavo ho un decoder free e antenna kathrein manuale..Saluti e grazie(a chiunque mi dia risposta anche in privato) Franck
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 26/05/2010 alle: 18:18:55
quote:Salve, ma è vero che il decoder TS9000 della Telesystem si blocca in continuazione? Ho letto su post (di altri siti) del periodo novembre 2009-marzo 2010 che quel difetto era presente in tutti i modelli. Succede anche con quelli acquistati ultimamente? Alternative da abbinare ad una parabola Sat§Go o Giocamper ? Grazie a tutti. saluti paolo
Ciao Paolo, ho acquistato un TS9000 della Telesystem nel periodo che tu fai riferimento e sino ad oggi non ho avuto nessun problema. Magari sono stato fortunato a scegliere la confezione giusta. [:D][:D][:D][:D] Ti faccio presente che il mio decoder è abbinato ad una Gioxxmper e sono molto soddisfatto dell' abbinamento !
Modificato da Mene 2010 il 26/05/2010 alle 18:32:27
nanonet
nanonet
Inserito il 26/05/2010 alle: 19:53:55
Io da più di un anno ho questo:
http://www.tecnocamper.com/prod...
Vedo il mio profilo Sky e semplicemente cambiando la smartcard, vedo Tivusat ovunque, mai avuto il minimo problema, piccolissimo e velocissimo nel catturare il segnale. Buona scelta Davide
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1435
Inserito il 26/05/2010 alle: 21:14:31
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 26/05/2010  19:53:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma non viene fornito della tessera TivùSat !![:)][:)]
lancri
lancri
20/02/2006 436
Inserito il 26/05/2010 alle: 21:32:20
proprio stasera,tornati da tre giorni al mare, mi ero messa al pc per chiedere notizie ai possessori del ts 9000 telesystem poichè mi si è bloccato più volte e...guardacaso ho trovato già l'argomento. purtroppo ho perso pure lo scontrino d'acquisto quindi non so se mi conviene farlo revisionare o comprarne un altro. intanto continuate a indicare i marchi con cui vi trovate bene così al prossimo siamo più sicuri di non sbagliare. cristina
nanonet
nanonet
Inserito il 26/05/2010 alle: 21:39:38
quote:Risposta al messaggio di Lukas1 inserito in data 26/05/2010  21:14:31 (
Ciao Lukas1, la tessera Tivusat l'ho acquistata a parte dal sito Rai, qui:
http://www.rai.it/dl/portale/sm...
pagata 16 euro con carta di credito, 5 giorni ed è arrivata, qui la attivi gratuitamente:
http://www.tivu.tv/attivazione-...
oppure chiamando un numero a pagamento, tieni pronto il tuo codice fiscale. Io sono in regola con canone Rai, per cui non saprei dirti in altri casi cosa fare. Col mio decoderino ho finito veramente con i problemi di sintonia, spazio, corrente, canali criptati e chi più ne ha più ne metta vedo tutto di tutto, sia che mi trovi sulla cima del Pordoi o a Capo Nord. La cosa interessante è che quando acquistai il decoder Tivusat era ancora sconosciuta, quando poi si diffuse, il rivenditore mi inviò l'aggiornamento per il decoder e per poterla quindi vedere, ora comunque lo vendono già ready per Sky e TIvusat contemporaneamente Ciao Davide
Modificato da nanonet il 26/05/2010 alle 21:46:18
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 26/05/2010 alle: 22:18:00
Non posso che concordare pienamente! Acquistato da poco,è' una bomba,veloce nel rilevare il satellite e quindi ottimo per centrare la parabola.
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 26/05/2010 alle: 23:09:23
X Lancri Anche io ho il telesystem 9000 da 3 mesi con la Gio...er devi fare l'aggiornamento del decoder via satellite tramite il menu del telecomando in 10 minuti tutti i problemi svaniscono il mio è perfetto ciao
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 27/05/2010 alle: 00:07:19
Ciao a tutti, forse sarò l'unico [:(]: ho il Fuba e mi trovo benissimo, velocissimo nel cambio canali; unico "difetto", se così si può definire, è che all'avvio, soprattutto se spento da molto, dice che la tesera Tivusat non è valida o non è attivata; basta sfilarla e rimetterla e tutto è a posto. Contentissimo dell'acquisto. Salutoni. Mauro.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
