Desistere dal fai da te
1 20 35
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 20/04/2013 alle: 20:55:38
Dopo tanto chiedere su come montare pannelli vari, turbovent e altro, mi sono seduto sul mio camper e ho desistito...avevo tutto pronto, sono abbastanza bravo manualmente e avevo i vs consigli, ma dentro dicevo lo faccio o no? Poi un amico mi dice, ho un amico che. ?.. E questo amico mi dice che x 350 euro mi mette tutto rivedendomi anche tutti i cavi della bs e mi monta anche l autoradio. Bene ad oggi vedendo il lavoro che ha fatto posso solo che dire Evviva che l ho fatto fare. Scusate lo sfogo ronza75
Inserito il 20/04/2013 alle: 23:39:50
Ciao, ed hai fatto bene...Se sei soddisfatto tu è il massimo, l'importante è essere felici, come lo sono io quando, dopo aver fatto un lavoro in proprio ben riuscito, mi congratulo con me stesso, sono contento per il risultato raggiunto, e, spesso per il risparmio economico, che di questi tempi non guasta, ovvio che per i lavori non realizzabili in fai da te l'Evviva lo dico anche io, ma non sempre. Con simpatia Enzo
peg1
peg1
Inserito il 21/04/2013 alle: 08:43:24
Personalmente se posso me lo faccio da solo , non tanto per il risparmio ma per la conoscenza se succede qualche cosa, so come è stato fatto e so in linea di massima dove mettere le mani. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 21/04/2013 alle: 08:46:05
Non sempre finisce come dici. Dopo diverse volte che ho dovuto rifare da me il (cattivo) lavoro fatto da altri ho deciso di fare sempre in proprio le cose, almeno quelle nelle quali ci capisco. Dopo anni di esperienza nelle attrezzature idrauliche nell'allestimento degli automezzi antincendio (volontariato) e dopo gli studi fatti sono sempre di mia pertinenza le materie "acqua" e "corrente". Evito gli argomenti "motore" e se posso anche "mobilio". Evito anche "gas" a causa della normativa anche se di impianti a GPL per autotrazione ne ho fatti parecchi. Insomma, una volta si usava il "fai da te" per risparmiare (spesso solo pochi spiccioli), oggi a causa della poca voglia di lavorare di troppi, oppure del fatto che chi fa un lavoro lo fa non perché lo sognava da piccolo ma solo perché non ha trovato altro e la qualità è troppo spesso scarsa alla fine il lavoro viene meglio se fatto in proprio. Marco.
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 21/04/2013 alle: 09:16:25
sono perfettamente d'accordo con Emme 48 bruno44
franco1945
franco1945
Inserito il 21/04/2013 alle: 09:26:42
le condizioni assolutamente necessarie per una riuscita delle lavorazioni "fai da te" sono : competenza (che trascende in conoscenza quando si parla di -corrente - o di -gas-) passione esperienza tempo libero spazio e attrezzatura ADEGUATA una moglie tollerante e paziente Nel caso manchi anche una sola delle condizioni di cui sopra è meglio lasciar perdere e affidarsi ad artigiani - da sorvegliare però con il fucile puntato.
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 21/04/2013 alle: 10:07:11
Da giovane, siccome mancava la grana, quello che potevo fare da solo l'ho sempre fatto (aggiustare la vespa, la lavatrice di mia madre, ect ect). Nel corso degli anni ho accumulato attrezzi per poter aprire un'officina (trapani, saldatrice, saldatori vari, tester, seghetti, ect ect) ma contemporaneamente è cominciata a mancare la pazienza [B)] Oggi, se faccio un lavoretto e qualcosa va storto mi in...zo immediatamente [:I] non so da cosa è dovuto ma è frustrante, spesso rinuncio a fare delle cose per paura di stressarmi e sfasciare invece che aggiustare... Peccato, perchè la soddisfazione che dà riuscire a fare qualcosa con le tue mani non ha prezzo e prescinde dal risparmio ottenuto![;)] Stefano
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 21/04/2013 alle: 10:45:34
vi racconto questa... ... volevo montare una striscia a led al posto della plafoniera esterna sono andato dal concessionario che mi ha fatto vedere dei lavori che stava facendo su altri mezzi e mi ha proposto di fare un lavoro per 150€ con la segueste divisione delle spese 90€ x la striscia a led e 60€ per la manodopera, senza contare che dovevo portare il camper da lui e lasciarlo per 2 o 3 gg e poi andare a riprenderlo quindi 4 viaggiper un tot 250km facendo due conti 150€ + 30€ di gasolio + il tempo perso per i 4 viaggi e qualcuno che mi veniva a prendere e riportare una spesa di circa 200€! allore mi sono detto: "essere preso per il collo proprio no!" e me lo sono fatto da solo mi sono procurato il materiale la striscia i fili ho fatto un paio di prove ci ho perso 2 ore e con una spesa di 24€ led + 3€ il materiale accessorio ho fatto tutto con una soddisfazione che no ha prezzo poichè non mi sono fatto incravattare! devo dire che lo stesso vale per tutti i lavori accessori dalla retrocamera all'inverter ecc... certo ci si deve perdere tempo e secrificare qualche pomeriggio.... per questo motivo vi dico: COMANDA E FAI DA TE, SEI FELICE COME UN RE SALUTI Leon1969
morodirho
morodirho
Inserito il 21/04/2013 alle: 10:54:16
ho sempre cercato di farmi tutto da me,purtroppo il mio handicap è la parte elettrica,non mi entra nella zucca [:(][:(] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/04/2013 alle: 10:59:36
Sono d'accordo con le opinioni ed esperienze di molti. Nel 90% dei casi sono stato più soddisfatto dei lavori fatti da me, anche perché quando hai una cosa in testa a volte è difficile far capire come la vorresti e soprattutto costerebbe troppo. Facendomi i lavori da solo ottengo quello che voglio ed imparo meglio come è fatto il mio camper, utilissimo in caso di problemi. Come Emme48 tralascio il motore e l'impianto a gas, perché ritengo che necessitino di professionalità ed attrezzature di cui non posso disporre. Tutto poi è limitato dal tempo, dall'attrezzatura (che a volte ci si fa con l'occasione di un lavoro) e dallo spazio a disposizione; io per esempio ho spazio per lavorare ma non per ricoverare il camper al coperto, per cui evito i lavori per i quali il maltempo può dare problemi durante i lavori (oblò, finestre, buchi sul tetto, ecc.). Col tempo poi si impara molto (dalle proprie esperienze, dai forum, dalla rete,ecc.) e la qualità dei risultati migliora.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 21/04/2013 alle: 13:07:34
Scusate ma magari non mi sono spiegato. Anche io quello che posso faccio ad esempio ho rifatto tutto l interno e il pavimento, ho montato telecamere e sensori, costruito antenna ecc. Dico che ho fatto bene a non lanciarmi x pannello e turbovent 1perche ho visto che lavoro e 2non sarei stato in grado! Saluti a tutti[;)] ronza75
raimondo56
raimondo56
Inserito il 21/04/2013 alle: 13:29:38
Buongiorno a tutti e buona domenica Chi mi conosce sà che nel 2006 pubblicai dei lavori con i led, anche su alcune riviste del settore, debbo dire che a rivederli oggi quei lavori non sembrano proprio professionali e fatti a regola d'arte. Oggi, preferisco "progettare" l'intervento e farlo fare seguendo il lavoro direttamente. Per i pannelli grazie al contributo degli amici del forum ho potuto progettare ogni singola sezione compresa la disposizione di cavi, una volta progettato il tutto ho chiamato un allestitore ed ho fatto fare il lavoro in baee lle mie direttive. Qualcuno scriveva di aver avuto richiesta per 150,00 € per una striscia di led, la striscia costa 15,00€ e per appiccicarla ci vogliono 3 minuti. Anche per questo serve il forum, per non farsi raggirare. Omunque, per rientrare nel 3d debbo dire che ogni intervento è bene che sia lungamente pensato e ripensato per avere un progetto efficiente ed un riscontro efficace. Saluti Raimondo & Giovanna
Inserito il 21/04/2013 alle: 13:53:07
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 20/04/2013  20:55:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
posso essere d'accordo con te SOLO se: 1) la spesa è contenuta 2) il lavoro è ben fatto 3) duraturo nel tempo Ho visto fare cose a conce, per i quali non consegno a loro il mio mezzo nemmeno per cambiare un fusibile e nemmeno se fossero LORO a pagarmi per fare ciò. Diciamo che lo sbattimento è minore sicuramente, ma in caso di problemi futuri si ride un po' meno. Faccio notare che 350€ non sono mica pochi. Parliamo di SOLA manodopera vero? www.susezzapasa.it
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 21/04/2013 alle: 14:03:39
Si quasi solo manodopera, calcola cmq che il tempo x montare tutto e sup alle 12ore, perche il tipo e solo. Sono andato da specialisti del settore e x quella cifra mi mettevano solo il pannello. A me non sembra esagerato tu dici di si? ronza75
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/04/2013 alle: 14:56:31
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 21/04/2013  14:03:39 il tempo x montare tutto e sup alle 12ore, perche il tipo e solo
Di solito le ore si calcolano in ore/uomo. Se lui ci mette 12 ore è lo stesso se fatto da due persone in 6 ore o da tre persone in 4 ore. Poi se lui è lento a lavorare, forse è meglio farsi fare un preventivo.
Inserito il 21/04/2013 alle: 14:58:25
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 21/04/2013  14:03:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
utilizzo i tuoi numeri per fare 2 calcoli. 350€ di sola manodopera 12 ore di lavoro 350 : 12 = 29€/h Incassate da "un amico" non mi sembrano poche. Questo utilizzando i tuoi numeri. Secondi i miei calcoli per montare una turbovent da 180€ non ti dovrebbero chiedere più di 50-80€ per il montaggio che equivalgono a non più di 2-3 ore di lavoro. Considera che chiedono 150-200€ per montare un clima e già sono tanti. Ora rimane il pannello solare 350-80= 270€ Direi che per eseguire il solo montaggio... splittiamo le fasi: 1) 1 ora x fissaggio pannello 2) 1 ora per fissaggio regolatore 3) 1 ora per stesura cavi e collegamento 4) 1 ora per il rimontaggio del mezzo 5) 1 ora (ma esagero) per il test 270€ : 5 = 54€/h Sempre a mia impressione, se uno esegue i lavori in un centro autorizzato tipo conce, un prezzo di 30 o più euro all'ora ci possono stare, ma se lo si fa in modo "fai da te" quei soldi sono sempre tanti. Il prezzo giusto a mio avviso era sui 120 MASSIMO 150€ di sola manodopera, il che significa 120 : 8 = 15€/h al massimo 20€. www.susezzapasa.it
xc70
xc70
Inserito il 21/04/2013 alle: 14:58:29
Scusa sei andato da quello a Gressan? Ciao Roberto
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 21/04/2013 alle: 15:13:14
in poce prole non solo i concessionari o le officine ti INCRAVATTANO ma anche gli amici! che bel mondo di ladri!! un vero amico ti avrebbe aiutato a montare il tutto....e te avresti ricambiato il favore più avanti tra amici non ci si paga ci si ricambia.... OPINIONE PERSONALISSIMA SENZA POLEMICHE saluti
Inserito il 21/04/2013 alle: 15:36:49
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 21/04/2013  14:58:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e non hai calcolato che il conce paga le tasse sui quei ricavi,lasciando ricevuta che in caso di danni ne risponde personalmente. l' amico dell'amico, se a causa di un cortocircuito bruciasse quello che ha montato o peggio ancora tutto il camper, ne riponderebbe? Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 21/04/2013 alle: 16:19:15
Secondo voi, questo è fai da te o concessionario o addirittura allestitore? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 21/04/2013 alle 18:23:15
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 21/04/2013 alle: 17:19:49
Non me ne intendo, ma credo che per un artigiano prendere 50 euro l'ora più iva sia il minimo sindacale. Non dimentichiamoci che ci deve coprire tutte le spese della sua attività. Il problema è quante ore ci mette per eseguire il lavoro [;)] Quando io ho montato il pannello solare ci ho messo poco più di mezza giornata ed era la prima volta che lo facevo, immagino che un artigiano esperto lo possa fare tranquillamente in meno di tre ore con l'aiuto di un apprendista che gli fa da passafilo. Beh a me chiesero 3 anni fa più di 600 euro di manodopera... [:0][:0][:0]
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
