http://www.campersun.com/centra...
però l'ho preso in un brico vicino casa e pagato una ventina di euro di meno. Michelequote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 13/03/2014 07:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)è la soluzione che ho trovato inizialmente, quello che non mi piace sono i tubi ad alta pressione tra bombole è deviatore (rischioso nel caso cedano) e che resistono al taglio in caso di asportazione rapida delle bombole (vedi intervento VV.FF) In pratica io vorrei avere un deviatore, o rubinetti che siano, ma tutto in bassa pressione, senza usare quei tubi lì, ma quelli in bassa pressione. grazie per il tuo intervento :-) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 13/03/2014 08:38:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La medesima soluzione proposta da Mandrake è quella che ho adottato anch'io. Dubbioso all'inizio se montare il duocontrol ho preferito lo sdoppiatore proprio perchè il gas lavora a bassa pressione. Praticamente lavora come l'impianto montato di serie solo che toglie il fastidio di dover armeggiare con la chiave per cambiare la bombola. Potresti, volendo, tenere aperte entrambe le bombole senza problemi. Il duocontrol invece deve lavorare ad alta pressione per consentire lo switch automatico tra la bombola vuota e quella piena. GS Corr. Pensa! E' gratis.....
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 13/03/2014 08:38:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La rete intorno impedisce propio il problema del cedimento è molto sicura e per i vigili non ti preucupare hanno tutto per tagliare[:D][:D][:D]e il deviatore suggerito da sheidan56 in caso di incidente o di pronto intervento dei vigili come dici te non ti salva la vita perchè una forte fuga di gas dovuta prattamente a un urto secondo le dinamiche i vigili non fanno a tempo a fare nulla.
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 13/03/2014 12:25:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Gianluca, quel sistema postato da Mandrake (ripeto, ce l'ho uguale uguale) NON lavora in alta pressione perchè semplicemente è un sistema per avere collegate contemporaneamente 2 bombole e basta. Se vuoi puoi tenere aperta 1 bombola e l'altra chiusa o tenerle aperte entrambe. Il gas passa, in ogni caso, attraverso l'unico regolatore di pressione, ottimizzandone il flusso. L'alta pressione è invece necessaria per lo scambiatore automatico duocontrol (altrimenti non riuscirebbe a passare dalla bombola vuota a quella piena). ciao GS Corr. Pensa! E' gratis.....
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 13/03/2014 14:48:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)allora, aspetta, proprio perchè il regolatore di pressione è unico, ed è a valle dei rubinetti, vuol dire che nei tubi grigi circola gas alla stessa pressione della bombola, la quale viene ridotta solo a valle dell'unico regolatore di pressione, no? Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 13/03/2014 14:54:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Yessssssssssssssssssss GS Corr. Pensa! E' gratis.....
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 13/03/2014 14:57:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)e allora perchè dici che l'impianto è in bassa pressione, a me pare il contrario... Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 13/03/2014 15:28:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Perchè per quel tipo di impianto non servono i tubi ad alta pressione, basterebbero 2 tubi uguali/simili a quelli montati di serie. I tubi ad alta pressione servono invece con il duocontrol. GS Corr. Pensa! E' gratis.....
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 13/03/2014 19:13:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L'impianto come quello che ho io non necessita di 2 regolatori di pressione. Comunque la motivazione che mi ha fatto preferire quello al posto del duocontrol è stato perchè, sia leggendo i commenti di chi già ce l'aveva sia confrontandomi direttamente con altri camperisti, capitava che il duocontrol faceva il cambio della bombola senza che la prima fosse esaurita completamente anzi, qualcuno lamentava il fatto che si trovasse con 2 bombole a metà. Il nuovo duocontrol - pare - che sia stato migliorato, però.... La questione dell'alta o bassa pressione è, tutto sommato, secondaria. L'apertura manuale invece permette di portare a completo esaurimento le bombole e consente di non doversi alzare in piena notte ad armeggiare con chiavi inglesi e quant'altro. Inoltre, il duocontrol è decisamente più caro. GS Corr. Pensa! E' gratis.....
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/03/2014 20:32:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Con te alzo le mani e mi arrendo [B)][:D] Il sistema che ho, scusa, non è a bassa pressione? Così ero sicuro di aver capito in una nostra precedente discussione e sulla base di tue risposte in merito. Posso aver capito anche male [:I][:I] e in buona fede sono intervenuto in questo tread [B)][B)] ...non sono depositario della verità [:D][:D] GS Corr. Pensa! E' gratis.....
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 13/03/2014 20:43:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)temo tu abbia interpretato male quella discussione che ora non ricordo comunque ti confermo che il sistema da te adottato tra bombola e riduttore lavora in media/alta pressione , tra l'altro quel dispositivo se non e provvisto di valvola uniflusso non sarebbe idoneo , i flessibili con treccia metallica devono riportare stampigliata la normativa di riferimento , anche se idonei il problema vero di quei flessibili non è l'eventuale taglio ma la treccia metallica che in certe situazioni e condizioni arrugginisce fino a marcire precocemente ed in particolare in presenza di salinità , quindi puoi capire quanto si indebolirebbero prima dei 10 anni della sostituzione obbligatoria ciao
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/03/2014 20:32:09 (B747 se ti servono suggerimenti in merito inviami un MP e nel possibile ti indirizzo sulla giusta via , visto che vuoi andare con la bassa pressione "e fai bene" fallo nel modo giusto e il più possibile e non come ti è stato consigliato finora tranne il suggerimento di sheitan56)ecostar grazie della disponibilità, mi piacerebbe parlarne in pubblico, sia per arricchire il forum che per aggiungere info utili ad un argomento delicato e molto controverso. Sto giungendo alla conclusione che la spesa per un duocontrol CS sia giustificata, unendo la comodità dello switch automatico, e la sicurezza dei tubi AP con valvola e l'interruttore inerziale a valle del regolatore... L'ho trovato ad un ottimo prezzo s camper-life ma non so se è attendibile come sito (131 il cs e 37e per ogni tubo AP). Riguardo il rubinetto suggerito da sheitan56, con quel passo non andrebbe montato a valle di tubi AP rimanendo sulla configurazione che vorrei evitare o sbaglio? grazie! Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
