quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 15/03/2014 13:05:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)hai hai hai , forse Thomas Fuller non sapeva che esistono anche pesci sovranominati pesci pagliaccio ma non non fanno ridere mario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 16/03/2014 01:27:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ridere fa buon sangue![:D]ma con tutte queste discussioni...possibile che non ci sia gia in vendita un cavolo di kit 8n bassa ores?
Non discutere mai con uno che è stupido, orgoglioso, sicuro di sé, irascibile, o con un superiore, o con un pagliaccio. (Thomas Fuller)
Sei un Pagliaccio!? quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 16/03/2014 11:15:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)c'era ma visto che funzionava alla grande e sta ancora funzionando maledettamente bene hanno ben pensato di toglierlo dal listino e dal banco vendita vero , ridere fa buon sangue ma se oltre a sorridere si aggiungesse anche qualche bicchiere di buon succo di vite il buon sangue scorre + veloce in allegria [:)][:D] buona domenica mario
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 16/03/2014 11:05:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)solitamente quando pago lo faccio con moneta contante - carta di credito e via di seguito , non so tu come paghi ma non credo paghi con sale [:D] ovviamente intendevo in moneta ciao mario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 15/03/2014 22:41:26 (i servono 2 pezzetti di rame diametro 10 mm + 2 dadi con ogiva metallica con passaggio diametro 10 mm + due tubi flessibili con attacchi compatibili per il riduttore e dado con ogiva sul tubo rame della 3 vie , il resto è compreso nella 3 vie consigliata , ovviamente i 2 tubi flessibili da un lato dovranno avere un dado girevole + tenuta conica senza ogiva compatibile con l'attacco sul riduttore e dall'altro lato un filetto maschio compatibile con il dado e tubo da 10 mm , se osservi la quarta foto non puoi sbagliare anche se al posto della 3 vie è stato messa una T , per il riduttore va benissimo quello della prima foto delle quattro )ciao, provo a riepilogare per esser sicuro di esser capito: ho il tubo in rame che arriva dalla cellula (nel mio caso dal basso del vano), alla fine di questo monto questo deviatore direttamente sul tubo:
ai due lati monto due moncherini di rame da 10mm
alla cui estremità avviterò direttamente i tubi di gomma BP
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 15/03/2014 22:31:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 16/03/2014 12:44:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)premetto che l'olio in una bombola di GPL non esiste , semmai si possono formare dei residui di odorizzante in eccesso e porcherie varie dovute alla condensa che si depositano sul fondo ma li rimangono e non potranno mai diventare parte gassosa che è quella che a noi interessa , quando si trovano percherie oleastre nei dispositivi e nelle tubazione e perchè in quei dispositivi e tubazioni è transitato GPL in fase liquida causa riempimento errato della bombola o bombolone , qui mi fermo altrimenti si farebbe lunga e noiosa se vuoi mantenere una quota + alta del rubinetto bombola (non fondamentale) ma collegando la 3 vie direttamente sul tubo gas principale + basso dovresti curvare a 90 gradi i due pezzi di tubo che ovviamente taglierai + lunghi per poterli curvare e arrivare alla quota necessaria , fatto questo giochi con la lunghezza del flessibili facendo in modo che creino un sifone al contrario superando la quota del rubinetto bombola , in questo modo non aumenti il numero di connessioni e saresti anche più agevolato nel collegamento laterale delle 2 vie d'ingresso ma dovrai procurarti una piccola curvatubi da 10 mm , il resto lo hai capito perfettamente mario
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 16/03/2014 14:55:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)letto e risposto ciao
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 16/03/2014 15:47:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)quindi, partendo dall'uscita del deviatore, esco orizzontale, faccio una piega a 90° verso l'alto (ora il tubo viaggia in verticale), raggiunta la quota necessaria faccio una piega di 90° a dx (o sx) per ritrovarmi in orizzontale, e da lì collego il flessibile, ho capito giusto? p.s. esempio di deviatore [url] http://camping-life.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=1614&idC=142&idA=8 Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 16/03/2014 17:26:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ok hai capito giusto , fai attenzione alla valvola che hai linakto , quella è una UV8 con attacchi per tubi da 8mm quindi anche i flessibili verso quel lato devono essere predisposti per il tubo da 8mm , se invece il tubo gas principale sul tuo mezzo fosse da 10 mm dovrei prendere la UV10 che ha gli attacchi da 10 mm , idenm per i flessibli mario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 16/03/2014 21:28:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si, grazie per l'alert eco, ho selezionato quello da 8 perchè mi pare di ricordare che il mio camper ha l'impianto da 8, ovviamente lo misurerò prima fi acquistare :-) Grazie di tutto! Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 16/03/2014 21:30:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giampy, intendi che al posto del rubinetto deviatore metteresti una Y? Se è così personalmente non mi piace perchè non mi fiderei, in caso di utilizzo con una sola bombola, della valvola di non ritorno presente nel regolatore, con il deviatore isoli completamente il ramo non collegato. Per quanto riguarda la notte, è vero che non puoi metterle in parallelo, ma quando hai sentore che la bombola sia agli sgoccioli (dopo tanti anni ormai ci azzecco abbastanza) la notte si può girare su quella piena e rigirare la mattina dopo per finire l'altra... Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 17/03/2014 09:24:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)anch'io dopo tanti anni ora so con precisione il livello di gas nelle bombole....ho preso il Truma Check, praticamente come avere bombole trasparenti [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/03/2014 10:40:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)è attendibile Tommaso? Ho sempre la sensazione che possano essere aggeggi inutili... Preso online o fisico, costo? Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 17/03/2014 09:24:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si nel mio impianto c'è semplicemente una Y e metto tranquillamente in parallelo le bombole ,in estate quando uso una sola bombola uso un tappo con guarnizione avvitato all'entrata del riduttore al posto del rubinetto bombola, anche se non servirebbe perchè il gas non torna indietro in quanto sul riduttore c'è la valvola di non ritorno,nel ramo non connesso non c'è gas per accendere 2 secondi il frigo ,personalmente se trovavo dei rubinetti adatti al gas con il passo del riduttore gok e del tubo arancio li avrei messi anch'io ,ma un rubinetto che mi precluda il parallelo nò,la soluzione sarebbe stata riduttori con portagomma più rubinetti con portagomma e fascette ma sembra che la soluzione non sia sicura e norma (e bruttina) .Comunque per la cronaca anche a bombole chiuse e utenze spente resta del gas nell'impianto che a nessuno viene in mente di svuotare. giampy68
