Deviatore manuale bombole in bassa pressione
6 20 139
Inserito il 02/04/2014 alle: 12:23:58
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/04/2014  12:14:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
poi ti risponderà qualcuno di piu autorevole, ma secondo me, puoi tranquillamente mettere un raccordo con due olive e aggiungere il tubo che ti serve. Se guardi, nella mia foto, in basso tra le bombole, vedi che è stato messo un T (per derivare l'attacco rapido) , nella stessa maniera puoi mettere un raccordo per allungare il tubo. Piu in alto stai, appena vicino al soffitto del vano bombole, e meglio è. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 02/04/2014 alle 12:35:40
Inserito il 02/04/2014 alle: 12:46:26
Ragionando mi è venuto un idea, mi direte se buona o no. Appurato che i vari commutatori in alta pressione possono andare incontro a guasti in caso di gas non pulito, mi stava venendo l'idea di un impianto in bassa pressione, con due regolatori normali sulle due bombole, ma con la possibilità di commutare tra una bombola e l'altra senza dovere uscire di notte. Ho visto questo dispositivo della TRUMA: http://dealer.truma.com/truma05/it/prodotti/detail1_it_75669.html# è una elettrovalvola che si applica direttamente a valle del regolatore, avvitata tra regolatore e tubo di gomma di bassa pressione. Se faccio un impianto con due regolatori, e su ognuno metto questa valvola, con un comune deviatore 1-0-2 posso comodamente chiudere una bombola e aprire l'altra, nel pieno della notte e senza uscire. Ovviamente i rubinetti delle bombole dovrebbero stare entrambi aperti e i due tubi arancioni collegati con una T semplice e senza valvola a due vie. Bisognerebbe solo trovare modo di applicare alla COMBI un cicaino che suona quando la stessa va in blocco per non accorgersene solo quando ormai dentro al camper si è a 1 grado o due e la moglie urla. Pareri? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 02/04/2014 alle: 13:41:31
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 02/04/2014  12:46:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E creare dove possibile uno sportellino ovviamente ermetico e robusto comunicante dalla cellula al vano bombole in modo da poter agire dall'interno alle valvole senza scendere e aprire il gavone esterno? Sarebbe comodo anche per aprire e chiudere il rubinetto bombola es. nelle soste veloci o dove non si vuole scendere vedi pioggia ecc.Chiaramente lo sportellino dovrà essere a prova di bomba. giampy68
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 02/04/2014 alle: 14:03:57
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 02/04/2014  12:23:58 (Piu in alto stai, appena vicino al soffitto del vano bombole, e meglio è)
si aveveo pensato a prolungare il tubo esistente, ma penso che meno aggeggi si mettono e meglio è. Il mio vano è parecchio basso, per cui è vero che più alto si va e meglio è, però alla fine, per prolungare magari di non più di 10cm mi ritroverei con una giunta in più... Consoderato che, seppur di poco, sto comunque sopra le uscite delle bombole, mi pare una complicazione inutile, sbaglio? p.s. vi sembrerà ridicolo, ma alla decisione contribuisce anche il fatto che non sono riuscito a trovare uno spezzone di tubo in rame da 8mm :-O Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 02/04/2014 alle: 14:07:31
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 02/04/2014  12:46:26 (è una elettrovalvola che si applica direttamente a valle del regolatore, avvitata tra regolatore e tubo di gomma di bassa pressione)
sei sicuro? dalla foto non mi sembrano adatti i raccordi, ma magari sbaglio... p.s. se tanto automatico non è (lo switch) , preferisco agire a mano ed avere una cosa in meno che possa dar problemi, senza contare che non mi entusiasma il dover portare linee elettriche nel vano bombole ;) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 02/04/2014 alle: 15:42:05
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 02/04/2014  14:07:31 (
http://www.truma.com/downloadce...
parla di filetto 1/4 sinistro, che mi sembra sia quello dei regolatori. Poi, nella prima immagine si vede montato tra regolatore e tubo. Concordo che quello che non c'è non si rompe. Però, tra vestirsi e uscire alle 4 di notte con -15° a commutare bombola o semplicemente aprire un occhio, allungare la mano e spostare un interruttore....c'è una bella differenza.[:D] Io per adesso mai problemi con il Duoconfort perciò lasio quello, anche se ho un attacco rapido, come ingresso di emergenza a valle, dove posso collegare un tubo in bassa pressione con regolatore normale. Fidarsi è bene ma meglio essere attrezzati. [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 02/04/2014 alle: 22:46:18
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/04/2014  00:46:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie Francesco www.ecovippari.com
Inserito il 02/04/2014 alle: 22:56:20
sergiozh , quel raccordo 8x8 oppure 10x10 postato da Tommaso è stato concepito e certificato proprio per modificare la lunghezza del tubo gas metallico principale , causa maledetta dissenteria non sono in grado di aggiungere altro altrimenti me la faccio sotto [:(] mario
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 02/04/2014 alle: 23:12:56
quote:causa maledetta dissenteria...
[:0][:0][:0] Francesco www.ecovippari.com
Inserito il 03/04/2014 alle: 00:37:49
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/04/2014  22:56:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
questa è proprio la giornata NO, io questa sera sono stato male di stomaco [}:)] Mario, auguri di rimetterti in fretta, ma siamo delle rocce, vedrai che domattina siamo meglio di prima! [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 03/04/2014 alle: 19:46:31
Mario e Tommaso, ancora al bagno? Non ci fate preoccupare :) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/04/2014 alle: 22:22:26
vorrei proporre anche questo aggeggio: con esso si possono chiudere i condotti di entrambe le bombole, aprirli entrambi (per esempio quando si pensa che di notte potrebbe finire una bombola) o lasciare aperto il condotto di solo una bombola. lo svantaggio rispetto a quanto proposto finora è che per sbaglio si può avere solo una bombola attaccata, con l'altra non presente ed entrambi i condotti aperti. che ne pensate ? in svizzera costa molto, sugli 80 euro ed è per tubi da 8mm.
Modificato da sergiozh il 03/04/2014 alle 22:24:18
Anto15
Anto15
Inserito il 03/04/2014 alle: 23:04:17
[:X]Dovete prendere tutti e due Enterogermina 20 fiale una volta al mese [:)] Io per il momento non conosco la pensione,sono arrivata adesso dal lavoro fuori da questa mattina alle 7.30.Ora a nanna! Buona notte nonnini! [:D][;)] Fate un pò di ginnastica,una corsettina per tenersi in forma. [:)] Anto15 Le vie del Signore sono infinite
Inserito il 03/04/2014 alle: 23:12:11
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 03/04/2014  19:46:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tranquilli, non vi libererete di me! [:D][:D][:D] E oggi una giornata di lavoro campale, ora vado a nanna e domattina sveglia alle 6 che devo andare in Motorizzazione a revisione...tanto so gia che mi sveglierò prima per la angustia, ero meno angustiato per gli esami universitari![:0][:I] Preghierina perchè il Signore faccia dormire bene l'Ingegnere e che domani sia rilassato e sorridente [;)][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Anto15
Anto15
Inserito il 03/04/2014 alle: 23:20:36
[^] Non è che oltre i 60 si fingono bambini per esser ancora coccolati e addolciti? Ma,non me la contano giusta seduti al cesso giorno e motte.[:)][;)] Dai pollastrelli più vecchietti e + buon brodo. [:D] Notte Anto15 Le vie del Signore sono infinite
nemo family
nemo family
Inserito il 04/04/2014 alle: 19:07:17
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 15/03/2014  22:41:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mario...attento con le critiche sulla 4a foto !! [:D][}:)][:D][}:)]
Inserito il 04/04/2014 alle: 20:23:05
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 03/04/2014  22:22:26 (
ne abbiamo discusso quì
https://forum.camperonline.it/T...
Inserito il 04/04/2014 alle: 20:43:36
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 04/04/2014  19:07:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Gio è un gran piacere rileggerti , quella quarta foto insegna anche se per ragioni legislative devo metterci una punta di pignoleria comunque rimane un lavoro pulito e ordinato ben eseguito , non ero sicuro fosse la tua ma qualcosa ricordavo è rimasto in mè il rimpianto di non aver trovato occasione per conoscervi fisicamente , un abbraccio a tutti voi e uno particolare al piccolo/grande speciale Mario
nemo family
nemo family
Inserito il 04/04/2014 alle: 20:47:34
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/04/2014  20:43:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
coao mario...alla prima occasione di passaggio nelle tue zone mi faccio sentire e colmeremo sta lacuna....
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 07/04/2014 alle: 11:48:36
ecco un piccolo report fotografico :-) dopo aver smontato l'impianto originale: deviatore preassemblato: fissato alla parete: finito: il deviatore, senza prolungare il tubo cellula originale, risulta essere circa 4-5cm sopra la quota dei rubinetti bombole, spero sia sufficiente. che ne pensate? Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
