Io ne ho messo uno nautico, con la possibilità di gestire 2 batterie sia una per volta così da tenerne sempre una di riserva in caso di emergenza che volendo un serie, pratico per caricarle o scaricarle sia con il 220 che con il pannello che correndo ovviamente ho speso 27 euro trovato presso un rivenditori di articoli nautici.
Perchè non mettere due interruttori magnetotermici da 25 A, passando sui due connettori del singolo interruttore, per ogni batteria, per avere una semplice protezione attorno a 50A e poter gestire singolarmente le batterie: on/off l'una e/o l'altra.
Costa meno, è più semplice e non c'è microinterruzione passando dall'una all'altra.
Elio
Sul catalogo GBC sono presenti vari commutatori per batterie per uso nautico come questo:
http://www.gbconline.it/index.p...
Non ricordo il prezzo, ma ricordo che era sensibilmente inferiore a quello dello stesso commutatore in un paio di negozi di accessori per la nautica.
Ciao, Aldo
