1 20 4
depis1961
depis1961
12/04/2025 6
Inserito il 15/10/2026 alle: 19:24:44
Devo sostituire la retrocamera postreriore posizionata in alto vicino al terzo stop.
E' collegata al connttore giallo RCA e al filo rosso che esce dallo stesso cavo che penso sia il filo positivo che si attiva quando si mette la retro, ma non capisco come può funzionare senza il negativo.
Ne ho presa una da Amazon ma ha il cavetto positivo e negativo, ho collegato il positivo al filo che esce dal cavo RCA e il negativo lasciato libero, ma non funziona e non capisco se è la telecamera o il collegamento.
Mi potete aiutare ?
PDR
PDR
01/12/2003 6407
Inserito il 15/10/2026 alle: 19:45:04
Forse devi collegare il negativo alla scocca del camper
Paolo DR
depis1961
depis1961
12/04/2025 6
Inserito il 15/10/2026 alle: 20:13:49
In risposta al messaggio di PDR del 15/10/2026 alle 19:45:04
Ci ho pensato , però è un problema collegarsi alla scocca essendo tutta vetroresina e mi piacerebbe capire quella vecchia come funziona senza negativo
Modificato da depis1961 il 15/10/2026 alle 20:14:22
Inserito il 15/10/2026 alle: 20:54:08
In risposta al messaggio di depis1961 del 15/10/2026 alle 19:24:44
Devo sostituire la retrocamera postreriore posizionata in alto vicino al terzo stop. E' collegata al connttore giallo RCA e al filo rosso che esce dallo stesso cavo che penso sia il filo positivo che si attiva quando si
mette la retro, ma non capisco come può funzionare senza il negativo. Ne ho presa una da Amazon ma ha il cavetto positivo e negativo, ho collegato il positivo al filo che esce dal cavo RCA e il negativo lasciato libero, ma non funziona e non capisco se è la telecamera o il collegamento. Mi potete aiutare ? Grazie
Il cavo RCA ha due contatti coassiali, al centro il segnale video, e nella calza la massa video, ma potrebbe essere anche la massa (negativo) comune anche alla alimentazione.
Prova a collegare il negativo della nuova retrocamera alla calza (contatto esterno del connettore) della RCA, e vedi se va.
Inserito il 15/10/2026 alle: 22:03:43
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/10/2026 alle 20:54:08
Il cavo RCA ha due contatti coassiali, al centro il segnale video, e nella calza la massa video, ma potrebbe essere anche la massa (negativo) comune anche alla alimentazione. Prova a collegare il negativo della nuova retrocamera alla calza (contatto esterno del connettore) della RCA, e vedi se va.
Certo, non potrebbe essere diversamente.
La schermatura porta la massa.
Tiziano
Consumo anomalo ducato 1.9td
13/11/26 - 10:54
