di nuovo il frigo
1 20 7
pio1948
pio1948
Inserito il 21/06/2016 alle: 13:23:58
Mi succede una cosa strana ,accendo il frigo con il gas e nn ghiaccia nulla ,accendo il frigo con 220 volt il congelatore funziona e la cella sotto no ,cosa può essere successo grazie
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 21/06/2016 alle: 13:32:48
..probabilmente si stanno formando all'interno della serpentina, cristalli di ammoniaca che intasano il regolare flusso dei vapori.
prova, a battere con un cacciavite dal manico di gomma (in pratica lo usi come se fosse un martelletto) tutte tubazioni ed in particolar modo la serpentina superiore.
se non sortisci nessun effetto allora devi togliere il frigo dalla sua sede e una volta fuori, capovolgerlo per poi raddrizzarlo.
questa operazione va fatta un paio di volte e quando la fai, senti all'interno dei tubi, il liquido che scorre e che nel suo movimento effettua una specie di lavaggio che scioglie, appunto, i cristalli che sono depositati.
..spero di essere stato chiaro!
pio1948
pio1948
Inserito il 21/06/2016 alle: 13:41:11
scubidu
scubidu
Inserito il 21/06/2016 alle: 19:00:48
che temperatura   trovi sotto  e in quanto tempo  senza aprirel
la porta.
se a gas non ghiaccia e a 220 si   probabile   bruciatore sporco
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 21/06/2016 alle: 19:23:40
In risposta al messaggio di pio1948 del 21/06/2016 alle 13:23:58
Pulisci il bruciatore.... deve fare una bella fiammella yes
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 21/06/2016 alle: 21:30:48
..che debba pulire il bruciatore è assodato perchè rientra nella manutenzione ordinaria..ma se a 220 ghiaccia solo il congelatore la causa è da ricercare solo nella cattiva circolazione dei vapori di ammoniaca (come ho detto nell'altra risposta) e la soluzione è solo quella, liberare i tubicini dai cristalli che si addensano nella parte alta della serpentina.
Modificato da tommaso52 il 21/06/2016 alle 21:33:27
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 21/06/2016 alle: 23:59:38
Di solito ad inizio stagione capita che ci sia un po' di cristallizzazione, anche il mio il primo giorno dopo 24 ore segnava ancora 13 gradi internamente.
Poi l'ho fatto funzionare cinque o sei ore a 230V alla temepratura massima e si è sbloccato. Dopo anche a gas si è portato a 2-4 gradi.
Fai anche quella prova che costa meno fatica.
pio1948
pio1948
Inserito il 23/06/2016 alle: 18:42:15
Di nuovo grazie provero
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
