Di nuovo problemi Mobilsat
1 20 15
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 23/02/2014 alle: 18:10:31
ciao ragazzi, avevo una isat nel vecchio camper, una disgrazia... Ho preso una mobilsat nel nuovo: bene, dopo pochi usi si blocca, cioè' non si apre. Seguendo le istruzioni del produttore stacco la batteria e ricollego e l'antenna va per qualche gg, oggi,in chiusura, si blocca e mi esce "meccanismo bloccato". Stacco quindi la batteria, riparte e si posiziona in modo assurdo e non c'è verso di farla andare , mi sporge dal camper e mi segnala errore posizione zero e poi encoder elevazione. Ho provato a fare di tutto ma nulla...non c'è un modo per muoverla manualmente ? come devo fare per smontarla ecc.?P remette che le istruzioni trovare su internet sulla mia mobilsat (penso customizzata laika) non vanno...
dog53
dog53
14/12/2008 3121
Inserito il 23/02/2014 alle: 18:16:41
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 23/02/2014  18:10:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Due anni che ho la Mobilsat come la tua ,mai avuto problemi,ma sai non tutte le ciambelle riescono col buco. Chi te l'ha montata[?] o sei stato tu.[?] Franco Il mondo e' bello perche' e' vario. Andava meglio quando andava peggio.
supermariokart
supermariokart
Inserito il 23/02/2014 alle: 23:05:54
Ciao qwertyz, a vedere l'impianto penoso che ti hanno fatto non mi sorprenderebbe che si siano danneggiati dei cavetti del cablaggio. Spero almeno che te la sia montata da solo e non hai pagato il montaggio. Il cablaggio originale deve essere messo dentro una canalina in modo che sia protetto da acqua e sole e non possa muoversi con le vibrazioni del mezzo. Indipendentemente dal problema è sconvolgente vedere come sono montati gli accessori[}:)] Scusami ma non ho resistito[;)] P.S.: cliente Mobilsat soddisfatto da oltre 4 anni. Mario
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 355
Inserito il 24/02/2014 alle: 01:56:26
Potrebbe essersi bruciato un motorino, é raro, ma a mé é successo, in ogni caso non é grave , a me lo ha sostituito la casa madre, cono poca spesa. Se vuoi riposizionarla per poter viaggiare, devi svitare i perni , che tengono la parabola. In ogni caso contatta l Mobiltech, sono molto presenti e molto disponibili, ti diranno esattamente cosa fare. Ciao PS-concordo però con Mariokart, l'impianto non mi sembra il massimo!! Davide
Modificato da dadamazz il 24/02/2014 alle 02:00:06
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/02/2014 alle: 08:56:08
L'Encoder ha saltato lo zero ... capita in caso di forti campi elettromagnetici . Procurati una batteria 12 v. , un pezzo di filo ( + e - ) lungo 50 cm , una chiave da 14 , una da 11 , una brugola da 3 ... e mi chiami quando hai 10 minuti . 3925567852 / 0141275158 Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 24/02/2014 alle: 09:34:54
mi auguro che il montaggio non sia stato fatto da una persona che si definisce installatore[:D] Se mi avessero consegnato una cosa così, stai pur certo che avrei lasciato il mezzo in officina! Ciao[;)] Simone
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 24/02/2014 alle: 10:01:16
Sperando che tu possa risolvere, vorrei evidenziare, pur non conoscendolo personalmente, la "grandezza" di Soundmachine. Ma dove si trova un tecnico professionista così disponibile? Teniamocelo buono[:)] Fortunati noi che qui sul COL ne abbiamo qualche altro caso Un saluto Massimo
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 24/02/2014 alle: 10:58:29
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 24/02/2014  10:01:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
concordo al 100%[:)]
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 24/02/2014 alle: 17:48:26
grazie soundm sei gentile come sempre,appena mi procuro il materiale e salgo sul tetto ti chiamo!mi serve qualche gg. Ma intanto mi dai qualche info?la batteria serve x alimentare l'antenna immag ma proprio sopra?Inoltre come mai la procedura reset (tasto su + giu x 3 sec) nella mia mobilsat nn va?Non c'è una procedura quando si pianta qualcosa, x fare andare i motori in manuale?Infine ti chiedo perche' questi blocchi casuali e relativamente spesso? per gli altri...me l'hanno montata, io avrei fatto di meglio onestamente...con l'occasione saliro' sul tetto e mettero' delle canaline adesive
Inserito il 24/02/2014 alle: 17:58:45
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 24/02/2014  17:48:26 (
Se scorri questo sotto vedrai come la ho montata da solo e che ordine ho tenuto !
https://forum.camperonline.it/L...
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 25/02/2014 alle: 23:06:30
Sound m hai letto?
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 355
Inserito il 25/02/2014 alle: 23:29:48
Quoto Massimoconhymer ! Davide
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/02/2014 alle: 08:44:20
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 25/02/2014  23:06:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eccolo ... andiamo per ordine . la batteria serve x alimentare l'antenna immag ma proprio sopra? La batteria serve per pilotare l'antenna al di fuori dell'impianto che ti hanno fatto . Se la vuoi portare sul tetto , bene altrimenti devi tirare via dal tetto l'antenna . Da terra è meglio perchè lavori più comodo e non a 2.5 m. d'altezza . Inoltre come mai la procedura reset (tasto su + giu x 3 sec) nella mia mobilsat nn va? Non va perchè hai l'antenna con uno zero aperto e il reset non agisce se non ripristini manualmente . Non c'è una procedura quando si pianta qualcosa, x fare andare i motori in manuale? In teoria c'è il Reset ma se succede come in questo caso , il Reset lo devi ripristinare a mano ... un po laborioso ma facile da farsi . Infine ti chiedo perche' questi blocchi casuali e relativamente spesso Queste anomalie possono accadere in caso di forti campi magnetici che sono causali ma pur troppo ci sono . Per tutti gli altri ... Grazie per la stima che avete per me . [;)] Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Modificato da Soundmachine il 26/02/2014 alle 08:47:44
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 26/02/2014 alle: 14:09:10
Siamo si fortunati ad avere a disposizione un TECNICO PREPARATO DISPOSTO E ONESTO.Peccato solo a non averlo vicino casa.Però a volte si potrebbe passare dalle sue parti a trovarlo:chissa! Salutoni
tizianot
tizianot
25/11/2009 170
Inserito il 26/02/2014 alle: 14:29:13
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 26/02/2014  08:44:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
onestamente son ben felice di vedere che un tecnico installatore mette a disposizione di tutti il proprio sapere e disponibilità per risolvere qualche problemino che può succedere a tutte le marche e tipo di antenne, in particolare quelle satellitari che certamente son più... delicate-- da usare una domanda mi gira ... ma il prodotto di cui stiamo parlando non era certificato contro i campi ed influenze elettromagnetiche? almeno così è sempre stato scritto, e pure dichiarato sul sito.. senza mettere in dubbio la tua affermazione "Queste anomalie possono accadere in caso di forti campi magnetici che sono causali ma pur troppo ci sono ." qualcosa non quaglia... direbbe un noto comico!
Modificato da tizianot il 26/02/2014 alle 15:15:40
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 26/02/2014 alle: 14:39:08
grazie sound ma la procedura di reset nn e' andata neanche quando si era semplicemente bloccata...comunque smontarla e' un casino,salgo sul tetto con quello che mi hai detto,sabato sei dispo?
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
