http://it.rs-online.com/web/p/d...
e questa resistenzahttp://it.rs-online.com/web/p/r...
C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C772D5C2E2F252C5C735D2B2426706F3D3926736E3D592 673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F4E554D45524943267573743D52657 3697374656E7A6120612066696C6F206D6574616C6C6F2048533135205234372031355726736 33D592677633D4E4F4E4526 ...grazie Saluti Ivanquote:Risposta al messaggio di havana8 inserito in data 10/02/2013 20:10:23 (La resistenza va bene, il diodo era meglio da più ampere. Questo per esempio:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/diodo-12...
Ma va bene anche quello da 6 ampere visto che metterai un fusibile da 4 come protezione. Shokty non serve, meglio normale al silicio. Marco.quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/02/2013 20:15:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Marco,quindi devo prendere un diodo al silicio da 12 ampere giusto? Saluti Ivan
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/02/2013 20:15:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho visto però che ci sono diversi tipi di diodo,unidirezionali...rettificatori...tvs ecc ecc...io non ne capisco niente cosa devo cercare? Saluti Ivan
quote:Risposta al messaggio di havana8 inserito in data 10/02/2013 20:39:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Un diodo qualsiasi. "diodo rettificatore" sarebbe la descrizione però va bene qualsiasi diodo purchè regga la corrente di almeno 6 ampere. Prendi quello che costa di meno. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/02/2013 21:07:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao emme, alla fine l'ho clonato anche io il tuo circuitino, a cuio però ho aggiunto interruttore e diodo lato BS... scusate la risoluzione ma le fotografie sono fatte con un telefonino di melma...
Un cordiale saluto
Max quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 10/02/2013 21:18:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si vede malissimo. Ricorda che tutte le volte che la corrente attraversa un diodo "perde" 0,6 volt. "ho aggiunto un diodo"... sicuro che la corrente non ne attraversi prima uno e poi un'altro? Dai... metti uno schema elettrico preciso. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/02/2013 21:22:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Lo sapevo... lo schema è il tuo i diodi sono messi in parallelo siccome non potevo mettere un'aletta di raffreddamento, così ho una grossa superficie di dissipazione, comunque sono diodi da 6A 70V al silicio, trovati ravanando dentro a un cassetto, anche le resistenze sono in parallelo avevo solo resistenze da 5W 2 ohm, il risultato una bella resistenza da 0,5 ohm 20 watt, sempre con buona dissipazione, ho aggiunto un paio di fusibili da 6,3A (lo so sono di amperaggio esagerato ma avevo solo quelli e alla prima occasione li cambio), i fusibili sono posti in serie lato BM, mentre dal lato BS ho aggiunto un interruttore a interrompere il passaggio dalla BS alla BM, subito dopo l'interruttore ma prima dei diodi ho messo in parallelo ai due rami (positivo e negativo un led + resistenza da 820 ohm che mi da indicazione se il tutto è sotto tensione o meno...[:D]
nello schema mancano i fusibili, che in effetti ci sono...[:D][:D]
Un cordiale saluto
Max quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/02/2013 22:09:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Emme di fusibili ce ne sono due non li ho disegnati per mancanza di voglia, come ho già scritto sopra, si trovano in uscita dal circuito su ognuno dei due rami (quello positivo e quello negativo) Per quanto riguarda il parallelo delle resistenze siamo attorno ai 0,49 ohm in effetti la resistenza è composta da un serie parallelo... misurato con multimetro ICE mod 5600 http://www.icestrumentazione.it/5600.html[;)] Un cordiale saluto Max
