Diodo più resistenza: precauzione importante
1 20 10
Inserito il 04/03/2013 alle: 08:05:33
Senz'altro già saprete di una piccola attenzione da adottare nell'uso del diodo più resistenza utilizzati per il mantenimento della carica della batteria motore ma, per quegli eventuali pochissimi a cui fosse sfuggito vorrei ricordare una precauzione importante da adottare. Quando si porta il mezzo da un meccanico o un elettrauto è importante sfilare il fusibile inserito lungo la connessione batteria servizi - batteria motore: nel caso l'intervento richiedesse lo scollegamento della batteria motore, l'impianto resterebbe sotto tensione ed anche il malloppo vagante di fili sul polo positivo potrebbe procurare sfiammate impreviste con possibili danni anche alla centralina del mezzo. Quindi, occhio! Giovanni
alangugiac
alangugiac
11/04/2004 498
Inserito il 04/03/2013 alle: 17:28:43
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 04/03/2013  08:05:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie del suggerimento
Inserito il 04/03/2013 alle: 18:47:55
Concordo. Sono talmente d'accordo che ho appena inserito il suggerimento nella pagina
http://www.m48.it/diodoresisten...
[;)] Marco.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 04/03/2013 alle: 19:32:04
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/03/2013  18:47:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Personalmente ho installato un interruttore a monte del circuito, e se lo desidero, posso disattivare il tutto se servisse senza togliere il fusibile [;)][;)] Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town - L'universo non sa neppure che esisti, quindi rilassati. - Il Papa è l'inviato di Dio in terra ed io sono il portavoce del buon senso, entrambi siamo i rappresentanti di qualcosa che non esiste - Se gli atei non hanno diritto di distruggere le illusioni, i religiosi non hanno il diritto di crearle (Carl William Brown)
renzo07
renzo07
Inserito il 04/03/2013 alle: 20:56:29
Ciao, io ho usato una spina VDE (che tutti conosciamo [;)]), ho portato anche la massa per il "led-monitor". Si asporta facilmente anche per eventuali guasti/riparazioni. Renzo.
20/08/2004 6937
Inserito il 04/03/2013 alle: 21:15:49
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 04/03/2013  19:32:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anch'io ho messo un interruttore come Marco sa. Massimo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/03/2013 alle: 22:59:06
Se non sbaglio ci troviamo in questa situazione anche con quelli originali cbe2? Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 05/03/2013 alle: 00:00:18
Ottimo suggerimento, ad ogni modo nel malaugurato caso ci fosse un contatto con i mallopponi dei fili vaganti, presumo che uno dei due fusibili (ai 2 capi del cavo) di soli 3A salti in un nanosecondo; Almeno nel mio caso con meccanica priva di centraline, non dovrebbe creare grossi problemi.
Inserito il 05/03/2013 alle: 17:11:34
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 04/03/2013  22:59:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ni... il CBE dovrebbe comunque limitare la corrente ad un massimo di 4 ampere con un controllo in tensione sull'uscita. Togliere il fusibile è sempre bene. Anche il fusibile del pannello solare va tolto se si lavora sulle BS Marco.
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 05/03/2013 alle: 18:01:41
Scusate,ma questa operazione bisogna farla anche se si deve sostituire la BM ? Grazie ciao
Inserito il 05/03/2013 alle: 18:34:13
Il problema è che un camper è diverso da una autovettura: l'autovettura ha una batteria alimentata soltanto dall'alternatore e, questo, produce corrente solo quando il motore è in moto. Poichè eventuali lavori sulla batteria dell'autovettura si fanno per forza con il motore spento, il problema non sussiste. Un camper, invece, ha più batterie; batteria (o più batterie) per i servizi e batteria per il motore. Così come esce dalla fabbrica, nel 99% dei casi, la 'batteria motore' rimane solo 'batteria motore' come la batteria dell'autovettura. Se non ci sono dispositivi aggiuntivi che alimentano questa batteria anche a motore spento, il problema non sussiste. Il problema, invece, sussiste se si installano dispositivi che alimentano la batteria motore anche a motore spento: diodo + resistenza, parallelatori manuali ed elettronici, e non so cosa altro. In questi casi, pur staccando il morsetto dal polo della batteria motore, quel morsetto resta sotto tensione con una corrente più o meno protetta da qualche eventuale fusibile. In questi casi è importante isolare il morsetto positivo della batteria motore dall'alimentazione che gli proviene a motore fermo. E' senz'altro una buona norma (obbligatorio) inserire un fusibile su questa alimentazione ma, personalmente, credo sia meglio sconnettere materialmente la giunzione senza bruciare il fusibile. Lo stesso discorso vale per la batteria dei servizi se alimentata, oltre che dall'alternatore, dal pannello solare (che produce quasi sempre qualcosa), dall'eventuale e-foy, insomma da tutti quei sistemi automatici dei quali, alcuni, considerano anche la mancanza di una batteria come una tensione estremamente bassa! Giovanni
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
