Diodo + resistenza di M48 con batterie diverse
1 20 1
Roby964
Roby964
01/10/2016 330
Inserito il 16/07/2018 alle: 20:42:44
Scusate se magari ripropongo una domanda che forse è già stata trattata...
Ho sostituito il caricabatterie e la batteria servizi con una AGM.
Vorrei ora collegare il “trucchetto” del diodo+resistenza per tenere sempre carica la batteria motore.
La mia domanda è: posso farlo anche se la batteria servizi viene caricata ad una tensione superiore a quella tradizionale del motore?
Grazie anticipate ai tecnici che vorranno rispondermi
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 16/07/2018 alle: 22:03:28
In risposta al messaggio di Roby964 del 16/07/2018 alle 20:42:44
Scusate se magari ripropongo una domanda che forse è già stata trattata... Ho sostituito il caricabatterie e la batteria servizi con una AGM. Vorrei ora collegare il “trucchetto” del diodo+resistenza per tenere
sempre carica la batteria motore. La mia domanda è: posso farlo anche se la batteria servizi viene caricata ad una tensione superiore a quella tradizionale del motore? Grazie anticipate ai tecnici che vorranno rispondermi
Ciao, se non dico una castroneria il sistema diodo+resistenza abbassa la tensione sulla BM di 0.7V.
Quindi anche con un tensione di carica di 14.7 rientreresti nel range della batteria al Pb.
Ivan
Sostituire batteria
campu
48 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
