Diodo + Resistenza in presenza di parallelatore
1 20 10
Alex1972
Alex1972
Inserito il 05/03/2014 alle: 11:58:55
Ciao a tutti, mi è venuto un dubbio: vorrei realizzare il classico diodo + resistenza per parallelare la BS alla BM per sfruttare il pannello in rimessaggio. Cosa succede quando attacco la 220V ed entra in gioco il parallelatore fornito di serie? Grazie
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 05/03/2014 alle: 12:13:52
Nulla, "funzionerà" il parallelo di serie invece che il diodo più resistenza... Ciao Davide
Topolone
Topolone
Inserito il 05/03/2014 alle: 12:46:46
quote:Risposta al messaggio di Alex1972 inserito in data 05/03/2014  11:58:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Niente. Ho anch'io i due dispositivi e convivono felicemente. Se hai una fonte di ricarica delle BS tipo pannello solare metti anche il diodo resistenza. Con il solo "dispositivo di ricarica" di serie ( non chiamatelo parallelatore che è un termine sbagliato ) rischi in inverno di non superare la soglia di apertura che dovrebbe essere intorno ai 13,2..13,4 V. Con il diodo resistenza avrai sempre un pò di ricarica alla BM se la sua tensione scende rispetto alla BS - la tensione del diodo ( di solito 0,6 V )
Inserito il 05/03/2014 alle: 13:56:40
quote:Risposta al messaggio di Alex1972 inserito in data 05/03/2014  11:58:55 Nulla, "funzionerà" il parallelo di serie invece che il diodo più resistenza...
Sarà il contrario? Finché il coso non ha raggiunto il livello di tensione per passare alla carica della batteria motore, il diodo più resistenza l'è da quel dì che l'ha caricata ed a quel punto il suo intervento è insignificante. Giovanni
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 05/03/2014 alle: 14:19:13
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 05/03/2014  13:56:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende dalla logica del parallelatore, la mia centralina con la 220 inserita mette in parallelo le due batterie a meno che una delle due non sia danneggiata... Ciao Davide
Alex1972
Alex1972
Inserito il 05/03/2014 alle: 15:43:02
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 05/03/2014  14:19:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche il mio. Appena ha 220V la BM segna la carica
Inserito il 05/03/2014 alle: 15:47:35
Guardate cosa succede se la batteria servizi è scarica. Prima che il coso passi a caricare la batteria motore deve completarsi la carica della batteria servizi. Se così non è, il coso non è più il coso, ma qualcosa d'altro. Giovanni
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 05/03/2014 alle: 16:15:58
anch'io la sapevo come Giovanni:il caricabatteria prima carica la bs e solo in seguito cede alla bm 0,2A(questo è quello che succede col mio cbe)Col diodo resistenza invece c'è un passaggio di corrente quando la carica della bs supera di 0,6V la carica della bm senza necessariamente aver raggiunto la carica completa. Ciao Paolo
20/08/2004 6937
Inserito il 05/03/2014 alle: 21:33:03
forse basta fare come ho fatto io . . . .ho messo un interruttorino per disattivarlo proprio quando sono allacciato alla 220 v. Massimo
Inserito il 06/03/2014 alle: 07:44:23
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 05/03/2014  21:33:03 forse basta fare come ho fatto io . . . .ho messo un interruttorino per disattivarlo proprio quando sono allacciato alla 220 v.
A questo punto è meglio non avere nulla se tutto viene messo sotto un interruttore manuale... Giovanni
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 06/03/2014 alle: 08:10:14
In ogni caso si può lasciare il diodo + resistenza sempre inserito, nel caso fosse attivo il parallelo tramite relay semplicemente la corrente fluirà da li e non dal diodo+resistenza. E' quello che intendevo nel mio primo post... Ciao Davide
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
