Disturbi al C B
2 20 27
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 03/11/2012 alle: 16:46:32
Ciao Alva, oggi ho fatto il lavoro di passaggio cavi definiivo. Avevo messo un fusibile da 2,5 ampere ma è saltato non appena ho acceso la radio. Mettendone uno da 7,5 (l'unico che avevo disponibile) è andato bene. E' normale o qualcosa non va? Grazie sempre 1000.
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 01/11/2012  21:15:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alva.it
alva.it
Inserito il 03/11/2012 alle: 18:56:24
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 03/11/2012  16:46:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Domenico, mi pare assorba un po' troppo... ma se la radio funziona propendo per un fusibile difettoso. Se il fusibile è saltato appena acceso, la radio era commutata su ricezione, quindi con minore assorbimento. Penso sempre di più al fusibile balengo...[;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 03/11/2012 alle: 23:38:27
ciao Alva Ti ringrazio per la dritta così dovrò passare un filo di meno per arrivare sul tetto per posizionare l'antenna nel miglior modo possibile. Dimmi una cosa , secondo tè faccio un bel lavoro se posiziono l'antenna del cb su una traversa di alluminio sul tetto che va da una parte all'altra del tetto ? ciao grazie DENIS
alva.it
alva.it
Inserito il 04/11/2012 alle: 09:27:57
quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 03/11/2012  23:38:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si fai bene a posizionare l'antenna sulla barra trasversale. Sfrutta la barra come piano riflettente, collega un cavetto di pochi centimetri preso dalla calza del cavo coassiale in arrivo sotto l'antenna. Fissa il cavetto alla barra con uno stringitubo inox. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 05/11/2012 alle: 20:47:27
Ciao Alva Grazie per l'ulteriore suggerimento che mi hai dato nel collocare un filo che va dalla calza del cavo alla barra trasversale e fissarlo con un morsetto in inox per evitare la ruggine . Come barra trasversale pensavo di utilizzare una stecca di alluminio larga circa 5 cm , secondo tè è abbastanza per fare da piano riflettente ? Ciao grazie DENIS
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 13/11/2012 alle: 21:17:36
Ciao Alva Ho risolto l'arcano. In effetti non era un fusibile balengo ma qualcosa di più serio che, ora che l'ho scoperto, vorrei farlo sapere a tutti così che si eviti il mio stesso errore. In effetti io avevo messo i cavi di alimentazione della radio direttamente sulla batteria senza pensare allo staccabatteria che ho montato sul cavo negativo. Così facendo la radio mi è diventata come un gran fusibile tramite la garza dell'antenna assorbendo le tensioni della centralina. In pratica lo staccabatteria non funzionava più perchè la radio aveva fatto un bypass e se avessi messo in tensione le altre utenze avrei preso fuoco. Quindi spostando il negativo della radio dal polo batteria a valle dello staccabatteria il problema è risolto. Magari molti altri come me inesperti possono fare questo errore e correre grossi rischi perciò meglio dire a tutti di fare attenzione a montare i cavi direttamente sulla batteria se si ha un sezionatore sul negativo.
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/11/2012  18:56:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 14/11/2012 alle: 12:35:10
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/11/2012 09:27:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in molte occasioni ho letto questa tua frase, ma io non ho ancora capito il perchè si deve fare sta cosa. o meglio, ne capisco l'utilità qualora l'antenna non sia montata su un supporto metallico, ma qualora fosse attaccata al perimetrale/barra portatutto tramite staffa in metallo non avrebbe senso, o no? www.susezzapasa.it
14 minuti fa
revisione over 35
34 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
