domanda a esperti di elettronica...
1 20 39
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 15/02/2008 alle: 20:04:52
volevo porvi questa domanda... Allora ho comprato il tv lcd 15" con dvx con alimentatore esterno consumo 12V 4A (del tv stesso)... volevo mettere un regolatensione ma il più grosso trovato in commercio arriva al max a 3000mA cioè non abbastanza, la mia domanda è qualcuno conosce un regolatore che supporti almeno 5A oppure se conmpro due rogolatori e li metto in parallelo riesco a suddividere il carico sui due regolatori facendo si di avere con due regolatori da 3A in parallelo 6A circa di carico massimo? spero di essermi spiegato bene grazie anticipatamente per le risposte, ciao ste
Inserito il 15/02/2008 alle: 20:31:40
Ottima domanda , anch'io ho il tuo problema e dopo aver fulminato un tv usandolo a 12V diretto in viaggio per tranquillizzare il figlio con un dvd , ho comperato un altro tv che ora alimento con inverter ma mi sembra una cosa illogica 12V 220V 12V e sto cercando un stabilizzatore 12V/12V di almenno 5A , ma non ho trovato niente , tranne che qualche schemino gentilmente proposto da alcuni amici di COL , purtroppo io non sono in grado di costruiemelo e speriamo che qualcuno del forum ci dia info in merito . Saluti Mario
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 15/02/2008 alle: 20:34:25
http://it.rs-online.com/web/sea...
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 15/02/2008 alle: 20:35:22
per quello che so io di elettronica non tantissimo dovrebbe funzionare, ma prima di fare un crasch test volevo chiedere se qualcuno avvalla la mia idea...[:D][:D][;)]
photoshop200
photoshop200
11/11/2007 30
Inserito il 15/02/2008 alle: 20:50:31
ciao,x quello che mi riguarda io uso l'inverter con il motore acceso,mentre con il mezzo in sosta uso la corrente della BS diretta,anche xchè di regolatori ne ho provati ad autocostruire con i famosi 7812,che,quando hai 14/14.6 volt funziona(ovviamente mettendone in parallelo 4/5),ma se scende la tensione sotto i 13v non ti danno più i 12v xche hanno una caduta di tensione di circa 1,5v. quindi il tv si spegne. dopo essermi arrovellato quel poco di ingegno che mi rimane ho adottato la soluzione propostaVi. ciao e buon weekend Renato
photoshop200
photoshop200
11/11/2007 30
Inserito il 15/02/2008 alle: 20:55:11
dimenticavo,occhio che nei vari negozi di elettronica ci sono dei regolatori di tensione del tipo 12/9/7.5/6/4.5 ecc. ma nei 12v non sono stabilizzati e perciò fanno passare tutta la tensione che c'è in ingresso. scusate ari-ciao Renato
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 15/02/2008 alle: 21:41:35
quindi funziona in moto? da fermo uso cavo semplice ma volevo sapere appunto se cosi funziona... anche perche avendo il booster per il carica bs il puff è assicurato, per il passaggio di corrente controllero con il tester prima di attaccare la tv ma la tensione non la potevo controllare per questo la domanda... grazie a tutti se a qualcuno viene in mente qualche altra soluzione sono qui!!![;)] per l'inverter preferisco non metterlo ho gia il generatore il booster aria condizionata tv dvx, truma combi, frigo, ecc ancora un po e devo mettere il simbolo dell'alta tensione con il divieto di accesso....[;)][:D] se vado in corto mi accendo stile albero di natale....[8)][:o)][;)][:D]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 16/02/2008 alle: 00:17:02
questo nel link sopra e' quello che cercate: ha solo 0,35 volt di caduta a pieno carico e cioe' a 7,5A. Puoi fissare la tensione di uscita ad esempio a 11,8V, quindi da fermo la tensione comincia a scendere quando e' a 12,1 volt, sempre se lo stai usando a 7,5A, se lo usi a 4A (come nel tuo caso) inizia a scendere a 11,9/12V circa. i normali regolatori di tensione tipo i 7812 non sono adatti ai camper,essi sono stati progettati con tensioni di ingresso di 3/4V superiori,facilmente ottenibili in condizioni normali. io ho utilizzato un regolatore simile da 5000ma per il cicuito luce (tutti LED) camperos
Inserito il 16/02/2008 alle: 09:10:40
Veramente ottimo il componente della Fairchild Semiconductor ma costa 50 euro... Con poca spesa in più c'è anche questo qui... Ci sono per correnti fino a 20A ma secondo me questa strada è poco saggia - quella degli oggetti alimentati a 12 Volt. Lo sapete vero che la tensione dell'altrenatore è 14,6 Volt. Di solito i concessionari vendono TV a 12 Volt a prezzo doppio di quelli a 220 (loro li pagano qualcosa in meno di quelli a 220) solo per il fatto che vanno a 12 Volt e quindi raccontano la frase ad effetto "fatto apposta per il camper". Poi ovviamente per proteggerli vendono pure lo stabilizzatore. Un TV a 220 no? Io uso quello di casa che ho in camera da letto. Quando sono via col camper a che mi serve un TV a casa? [;)] 15 pollici di elevata qualità alimentato a 220 (non di quelli super-scontati). Nel camper va con la colonnina oppure con l'inverter. per Falcon82 Hai un alimentatore esterno? Allora dagli il 220 - consumi solo il 10% in più e non hai problemi. Se hai l'inverter la cosa è gratis, altrimenti comprati un inverter e mandaci la tua TV, i caricabatteria dei cellulari, della macchina fotografiche, il PC, il rasoio, un frullatore, lo scaldabiberon (se è il tuo caso) ecc... Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 16/02/2008 alle 09:18:02
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 16/02/2008 alle: 09:16:50
Onde evitare danni alle utenze a 12v come TV, PC, lettori DVD, ecc... a mio avviso conviene sempre utilizzare un inverter ed il relativo trasformatore stabilizzato delle utenze. DADO
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 16/02/2008 alle: 16:09:27
Ringrazio tutti per i consigli ma nessuno sa dirmi se la mia idea puo funzionare? per la caduta di tensione ho gia provveduto a fare due linee distinte tra solo bs (motore spento) quindi cavo diretto e funzionante con fusibile da 5A e a motore in moto con stabilizzatore di corrente ma la mia domanda è sempre la stessa due stabilizzatori da 3000mA messi in parallelo fanno (almeno) lo stesso lavoro di uno da 5000mA, so anche io che ci sono soluzioni migliori e più semplici ma ora come ora non ho modo di fare altrimenti... qualcuno sa se può funzionare o mi prendo il tv nella faccia???[;)][:D][:(][8)][xx(] grazie ancora
Inserito il 16/02/2008 alle: 16:56:54
NO, non funziona. Niente da fare. Inoltre non puoi avere 12 Volt in uscita se non hai almeno 16 volt in ingresso a meno di non usare il componente della Fairchild che però costa 50 euro. Pensa ad un inverter per alimentare il suo circuito originale. Un impianto ad inverter è molto utile ed arricchisce la dotazione del camper essendo un accessorio molto quotato. Se proprio hai voglia di fare un circuito con le tue mani fai questo quì:
http://www.m48.it/relecamper.htm
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 16/02/2008 alle: 18:40:56
a me si spegne, io ho il problema di avere 12 v continui e stabilizzati anche quando la tensione scende sotto i 12 v, non solo quando è piu' alta.....ci sono i survoltori,ma qualcosa online??
Inserito il 16/02/2008 alle: 19:43:26
Cerca sul sito di Paoletti Ferrero e troverai regolatori di tensione SERI che erogano da 8 fino a 20 ampere a 12v . La tensione viene erogata in modo costante e continuo da 10,5 a 16 volt in entrata. Ovvio che consumano corrente....visto che siete più o meno tutti a piangere....pensateci prima di acquistarli. La marca è Mobitronic,e se non sbaglio è quello della foto postata da Marco,che è quello che abbiamo noi. Gianluca
Inserito il 16/02/2008 alle: 20:17:21
Esatto Gianluca. Nella sezione PROTETTORI DI BATTERIA E POWER BOOSTER c'è questo: 57,50 euro - 8A
http://shop.paolettiferrero.it/...
Questo ti interessa? Caratteristiche ulteriori: Possibilità d' uso in parallelo: Sì Utilizzabile come caricabatteria: Sì ... e detto tra noi tra il componente Fairchild a 50 euro e questo oggetto a 57 io non avrei dubbi.[;)] Cordialemente, Marco.
Modificato da Emme48 il 16/02/2008 alle 20:19:15
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 16/02/2008 alle: 22:48:46
non ho ben capito......13,8???a me serve 12v, al limite 12,5 no 13,8....ci sono altri prodotti?
iw2dyh
iw2dyh
Inserito il 16/02/2008 alle: 23:00:01
La cosa più sicura sono gli inverter stabilizzatori economici per quelle potenze sono rari.Televisori dvd fatti per uso mobile cioè 12v sono sensibilissimi agli sbalzi e su un camper ancora peggio.
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 16/02/2008 alle: 23:32:45
ma che problemi avete ad usare la tv in marcia? puo essere successo a qualcuno a cui la tv si sia cioccata ma è prorpio un caso. i nostri camper di ultima generazione hanno degli alternatori che controllano il flusso in uscita egregiamente tanto che alimentano centraline sofisticate molto sensibili agli sbalzi di corrente, in quanto basta poco per farle saltare. le tv lcd possono avere delle alimentazioni che sopportano dai 12 ai 16 volt senza problemi. il regolatore di tensione si usava di piu quando c'erano le dinamo allora si che gli sbalzi erano all'ordine del giorno. noi montiamo tv da molti anni senza mai problemi ne per quelle a tubo che per quelle lcd.. ps. ci sono in giro diversi post sull'argomento fai una ricerca a presto
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 16/02/2008 alle: 23:37:04
ragazzi botta di deretano... ho beccato il mio prof di elettronica e gli ho posto la domanda... sua risposta: "se hai una tensione di entrata di almeno 13.8 (alternatore o bouster che sia) due regolatori di tensione da 3000mA in parallelo della stessa marca e tipo dovrebbero funzionare e fornirti senza problemi i 4000mA che ti servono per sicurezza metti un fusibile a valle dei due regolatori, al massimo il peggio che può succedere è "fondere" un regolatore, per il tv il peggio è lo spegnimento del tv" ps la caduta di tensione tra ingresso ed uscita di un regolatore di tensione è 1.5V c.a.!!! cmq provero sulla mia pelle e poi vi dirò l'esito...[:D][:D][:D][:D][;)] ovviamente tutto questo a motore acceso a motore spento basta collegare il cavo diretto presa tv... nessun rischio se cala troppo la tensione il tv si spegne...
Modificato da Falcon82 il 16/02/2008 alle 23:39:03
photoshop200
photoshop200
11/11/2007 30
Inserito il 17/02/2008 alle: 00:22:47
scusa io forse non capisco, tu intendi acqustare 2 regolatori di tensione a 12V collegarli in parallelo col rischio di fare la frittata e spendendo molto di più di 1 inverter da 500/600W(con cui saresti sicuro al 100% di non cioccare lcd) ed eventualmente sfruttarlo, che ne sò x caricare la videocamera,x non dire il cellulare/caricatore non a 12V occasionale? Ok gli Euro sono tuoi,ma io mi permetto di dirti: pensaci bene[[V] ciao Renato
Inserito il 17/02/2008 alle: 08:31:01
Ciao Falcon82,secondo me la vera botta di deretano,come la chiami tu,potevi averla davvero NON incontrando il sedicente professore di elettronica......poi ognuno fa come crede meglio.... Con un piccolo inverter o uno stabilizzatore SERIO ti togli tutti i pensieri ed eviti rogne. Ciao Qwertyz,la tensione fornita dallo stabilizzatore Mobitronic è perfettamente compatibile con apparecchi che hanno alimentatori 220/12. Gianluca
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
