domanda per Alva
1 20 11
fausto76
fausto76
05/06/2013 40
Inserito il 02/09/2014 alle: 00:56:34
ciao alva, dopo aver costruito la tua famosa antenna ed essere rimasto estasiato per il rapporto qualità prezzo, avrei una domanda da porti, visto che, ho capito che di elettricità te ne intendi parecchio. quando sono attaccato al 220v il mio impianto fa le bizze! accendo la luce in bagno e mi si spegne la tv, accendo la luce fuori e dopo un po' sfarfalla e si spegne e poi vari problemini del genere tipo sfarfallamento delle luci che mi ha fatto bruciare una lampada in corridoio. ti posso anche dire che quando non sono attaccato alla220v funziona tutto benissimo. grazie in anticipo per il tuo tempo e i tuoi consigli il tuo cuore è libero,abbi il coraggio di seguirlo.(braveheart) da soli si va più veloci,insieme si va più lontano.
alva.it
alva.it
Inserito il 02/09/2014 alle: 11:30:10
Ciao Fausto, intanto ti ringraziamo per gli aprezzmenti sull'antenna[:)] Riguardo al tuo problema di sfarfallamento con la connessione alla rete elettrica, per prima cosa darei un'occhiata al caricabaterie. Per me il problema risiede li. Se hai la possibilità, prova a scollegare il tuo caricabatterie e sostituscilo con uno da banco. E vedi se hai ancore il difetto. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 02/09/2014 alle: 13:07:28
quote:Risposta al messaggio di fausto76 inserito in data 02/09/2014  00:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma per caso quando parli di "sfarfallamento" ti riferisci a luci a LED?
fausto76
fausto76
05/06/2013 40
Inserito il 02/09/2014 alle: 20:56:42
si con luci a led,e anche con le altre che sono "simili" al neon credo il tuo cuore è libero,abbi il coraggio di seguirlo.(braveheart) da soli si va più veloci,insieme si va più lontano.
fausto76
fausto76
05/06/2013 40
Inserito il 02/09/2014 alle: 20:58:29
grazie alva verificherò il tuo cuore è libero,abbi il coraggio di seguirlo.(braveheart) da soli si va più veloci,insieme si va più lontano.
fausto76
fausto76
05/06/2013 40
Inserito il 02/09/2014 alle: 21:16:44
alva mi sorge un dubbio:il mio caricabatterie lo trovo collegato al pannello fv? il tuo cuore è libero,abbi il coraggio di seguirlo.(braveheart) da soli si va più veloci,insieme si va più lontano.
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 02/09/2014 alle: 23:43:37
ecco l'antenna con optional: La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 03/09/2014 alle: 08:19:06
Per le luci a LED i problemi possono essere due: Il primo può esser dovuto al caricabatterie che, per qualche motivo costruttivo o per il guasto di un diodo, raddrizza una sola semionda, provocandoti uno sfarfallio con frequenza di 25 Hz; Il secondo può esser dovuto a surriscaldamento dei chips interni dei LED, per eccesso di corrente. Nel primo caso va controllato il caricabatterie; nel secondo vanno sostituite le lampade a LED, poichè quelle installate non tollerano tensioni superiori ai 12V. In questo caso, comunque, le lampade si guasteranno in breve tempo. Per distinguere fra le due tipologie di problema, posso dirti che in genere il primo tipo di sfarfallio dovrebbe insorgere non appena attacchi la 220V, la frequenza dei lampeggi è costante, quasi impercettibile e molto veloce. Il secondo problema dovrebbe verificarsi dopo un certo lasso di tempo, anche breve, dall'inserimento del 220V; è ben visibile e si accentua con il tempo fino allo spegnimento totale del LED. Se hai lampade composte da gruppi di LED, il fenomeno può verificarsi inizialmente anche su uno o più elementi, mentre gli altri restano regolarmente accesi.
alva.it
alva.it
Inserito il 03/09/2014 alle: 10:22:54
quote:Risposta al messaggio di fausto76 inserito in data 02/09/2014  21:16:44 (
Ciao Fausto, di solito il caricabatterie è collegato alla batteria, e all'alimentazione 230 Volt del camper. Anche l'uscita del regolatore fv è collegata alla batteria, non è detto che i due, caricabatteria e regolatore fv, siano collegati assieme per poi andare con un solo collegamento alla batteria. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 03/09/2014 alle: 10:27:37
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 03/09/2014  08:19:06 (
Ciao Massimilian, all'amico Fausto sfarfallano anche le fluorescenti, non solo le lampade a led. Quindi il problema è da ricercare fuori dalle singole lampade. Per questo punto sul caricabatterie che non filtra e/o non raddrizza. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 03/09/2014 alle: 11:20:28
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/09/2014  10:27:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se sfarfallano anche le fluorescenti posso avanzare altre due ipotesi: La prima è che dispone di un alimentatore-tampone con trasformatore a doppio secondario è si è bruciato uno dei diodi raddrizzatori. Si ha quindi lampeggio a 25 Hz; La seconda è che dispone di un caricabatterie del tipo "ON-OFF" e che, essendo la BS ormai quasi a fine vita, il dispositivo attacca e stacca ripetutamente, generando un saliscendi di tensione. In questo caso si dovrebbe sentire anche il ticchettio del relè, ma alcuni caricabatterie hanno la commutazione elettronica, quindi sono silenziosi. Il primo caso è stato già contemplato prima; il secondo va verificato misurando la tensione della BS senza alimentazione 220V e con alimentazione, riscontrando le differenze di tensione. La seconda misura, se fatta con strumento analogico, dovrebbe evidenziare le variazioni di tensione.
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 03/09/2014 alle: 15:39:46
...se per caso hai una spia che ti indica la presenza della 220 prova ad eliminala, alle volte se sono montate solo sulla fase non sono compatibili con lampade a led dando sfarfallamento. Questo è un problema che spesso capita in impianti civili quando si utilizzano spie sugli interruttori... su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
