http://item.mobileweb.ebay.it/v...
Secondo voi lo posso montare sul camper ? Grazie JJLETO
Laika Ecovip 2i su Iveco 35C13
http://www.ebay.it/itm/100W-SOL...
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 05/02/2013 00:22:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sull' inserzione c'è chiaramente scritto non adatto al montaggio sui camper, pertanto mi pare azzardato rischiare. Io alcuni mesi fa acquistai in Germania due pannelli solari portatili dallo stesso che ha acquistato brunettosb678, dopo averli provati li ho montati sul camper e funzionano perfettamente, io non rischierei di fare una cosa che gà ti viene detto che non va bene rischi di gettare via i soldi per niente, tanto più che con quella somma lo acquisti apposito, poi fai tu. Ciao.
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 05/02/2013 15:26:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao grazie per le risposte[:)][:)] mi avete convinto [;)][;)] ora provo qualche asta come mi avete suggerito [;)][;)] consigli x le aste[?][?] grazie ciao JJLETO
fai un po' di offerte max 60 euro a 3 0 4 inserzioni che partono anche da 1 euro stagli dietro qualche giorno prima o poi riuscirai ad aggiudicartene uno a meno di 60 euroquote:Risposta al messaggio di brunettosb678 inserito in data 05/02/2013 22:38:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Brunetto Ci provo [;)][;)][;)] grazie Ciao JJLETO
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 06/02/2013 09:26:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Dalle caratteristiche dell'inserzione: tensione di lavoro: 67V Potenza max: 75W Corrente max in uscita = 75W/67V = 1.12A Al di la di peso e dimensione, se deve caricare una batteria da 12V va utilizzato un regolatore MPPT che accetti tensioni in ingresso maggiori di 100V Renzo.
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 06/02/2013 11:01:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa Bruno Ma il regolatore di carica non ti regola la carica? ( scusa il gioco di parole) Grazie Ciao JJLETO
quote:una batteria da 100 A x 12 volt da 1200 wat considerando che la ricarica deve essre circa il 10% va bene un pannello da 120 wat cioè 10 A, che però non deve superare i 18 volt. il pannello in questione non può andare bene in quanto carica a 67 volt bruno44Il pannello che ha segnalato jjleto11, potrebbe andare bene solo se usa un regolatore di carica MPPT, sfrutterebbe al minor caduta di tensione lungo i collegamenti pannello regolatore, per via della maggiore tensione, avrebbe bisogno di una sezione di conduttore minore ed avrebbe un sistema che eroga corrente anche con poco sole, con una buona esposizione avrebbe circa un 25-30 % di corrente in più.. L'unica cosa da capire sul pannello segnalato, l'effettiva resistenza meccanica, visto che i nostri mezzi non sono statici, anzi certe volte prendono dei bei scossoni. Un cordiale saluto Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 06/02/2013 13:09:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Considerato il peso dichiarato (18 Kg ma mi sembra veramente eccessivo) credo che la resistenza meccanica ci sia. Il problema è che servirebbe un regolatore di carica MPPT in grado di accettare in ingresso almeno 100V, con uscita 12V e questo è un pò difficile da trovare. Per quanto riguarda il silicio amorfo per il camper è più adatto di un mono o policristallino poichè, anche se rende meno in rapporto W/superficie con luce diretta, rende MOLTO DI PIU' rispetto ai menzionati, se illuminato da luce indiretta, pertanto funzionerebbe meglio dei tradizionali pannelli sia in inverno che nelle giornate nuvolose.
quote:Considerato il peso dichiarato (18 Kg ma mi sembra veramente eccessivo) credo che la resistenza meccanica ci sia. Il problema è che servirebbe un regolatore di carica MPPT in grado di accettare in ingresso almeno 100V, con uscita 12V e questo è un pò difficile da trovare. Per quanto riguarda il silicio amorfo per il camper è più adatto di un mono o policristallino poichè, anche se rende meno in rapporto W/superficie con luce diretta, rende MOLTO DI PIU' rispetto ai menzionati, se illuminato da luce indiretta, pertanto funzionerebbe meglio dei tradizionali pannelli sia in inverno che nelle giornate nuvolose.Ciao AMO, personalmente uso sul mio VR un regolatore di carica MPPT che accetta un ingresso sino a 150V e uscita 12V, si chiama TRACER 2215RN è uno dei regolatori MPPT più diffusi ... vedasi di seguito per le caratteristiche
http://www.scherer-solarsysteme...
Se interessa è acquistabile quihttp://www.ebay.it/itm/Regolato...
quote: per IZ, ai prezzi indicati è da sommare un display ed il trasporto bruno44Ciao Bruno, come detto da fabenc che saluto (ciao VEY), questo tipo di regolatore è veramente ottimo se intendi fare un impianto che sfrutti all'osso ogni briciolo di energia che i pannelli possono offrire. Il costruttore del regolatore di carica(la EP SOLAR
http://www.epsolarpv.com/en/
) nel libretto di istruzioni indica che con tensioni dell'ordine dei 70 - 80 Volt in ingresso al regolatore si ottengono i migliori risultati, ma già a 40 Volt si ottengono dei rendimenti superiori a un regolatore di carica "tradizionale" del tipo PWM. Personalmente ne ho appena acquistato uno per un amico, l'ho fatto arrivare da Hong Kong completo del suo pannellino per visualizzare i vari parametri ed è venuto a costare € 135 compresa spedizione con DHL, da quando ho pagato è arrivato in 4 giorni senza alcuna ulteriore spesa. Calcola che lo stesso apparecchio completo di modulo di controllo più spedizione costerebbe una cifra prossima o addirittura superiore ai 200 euro, quindi il risparmio è considerevole. Purtroppo il venditore da cui ho acquistato, attualmente non ha in vendita lo stesso regolatore, comunque te ne segnalo un'altro altrettanto affidabile da cui abitualmente acquisto altri materiali, che ha in vendita il modello che accetta in ingresso "solo" 100Vhttp://www.ebay.it/itm/MPPT-Sol...
