Domandona per emme48
1 20 2
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 27/10/2013 alle: 19:53:17
Ciao, ho seguito la tua guida ed ho installato il mio inverter e devo dire che sono molto soddisfatto del risultato!, ora volevo far uscire i due fili dell'interruttore per poterlo spegnere da remoto con un interruttore da pannello, nessun problema per questo (almeno credo...), volevo inoltre collegare questi fili da usare per l'accensione ad un relè che si eccita all'accensione della centralina della cellula, in modo che l'inverter stia spento in ogni caso a centralina spenta. Un rivenditore locale mi ha dato un relè a 12 v. come questo: [url]
http://it.rs-online.com/web/p/r...
con relativo zoccoletto, il problema è che non ho idea di come collegarlo...puoi aiutarmi?
Modificato da georgatosat il 27/10/2013 alle 19:54:32
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 27/10/2013 alle: 22:00:41
come vedi non sono emme48, ma con quel relè cosa vuoi comandare? il contato da 10 Amper non può lavorare sull'alimentazione dell'inverter può però essere messo in serie ad uno dei due fili dell'interruttore che comanda l'inverter, è questo che vuoi fare? se si hai due piedini che vanno alla bobina (si distinguono benissimo dato che sono sotto di essa) alla quale devi portare ad un piedino il +12 Volt e all'altro il -12 Volt (negativo) che avrai una volta accesa la centralina, per gli alri due da usare devi utilizzare i numeri 11 e 14 (vedi a fondo pagina del link
) questi li metti in serie ad uno dei due fili che ti ho detto prima. Attenzione a quello che fai , se hai remotato l'interruttore dell'inverter nel senso che lo hai scollegato e portato in altro posto bene, se hai messo in parallelo all'interruttore originale dell'inverter un altro interruttore la cosa cambia, devi interrompere uno dei due fili originali, se hai messo un secondo interruttore in serie a quello originale allora il relè lo metti anch'esso in serie (come fosse un interruttore...difatti lo è). Spero di essere stato chiaro, aspetta comunque emme48.
Modificato da Jorge il 27/10/2013 alle 22:01:47
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 27/10/2013 alle: 22:32:11
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 27/10/2013  22:00:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Jorge, sei stato molto chiaro, infatti voglio collegare il relè all'interruttore dell'inverter, grazie per la tua esaudiente spiegazione, una di queste sere provo a mettere in pratica i tuoi consigli e vi farò sapere i risultati.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
