Dometic 1500 su SuperBrig 678
1 20 16
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 11/04/2007 alle: 19:11:26
Ciao a tutti, volevo sapere se eventualmente qualcuno può darmi consuglio per esperienza diretta, se un climatizzatore DOMETIC B1500 è troppo sottodimensionato o può andar bene montato su un Rimor SuperBrig 678 (7,13 metri, mansardato con letti a castello longitudinali, entrata dietro e doppia dinette) Il mio obbiettivo comunque era quello di utilizzarlo solo con 220. Grazie a tutti
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 12/04/2007 alle: 09:26:18
AIUTINO...INO...INO?!?!?!?! Nessuno sa dirmi che un 5200 btu sono troppo pochi o vanno bene per un camper di mt.7,13? [:D]
Sergio
Sergio
30/07/2003 205
Inserito il 12/04/2007 alle: 09:44:08
Montato il b1500 su rimor 678 senza generatore, usato quest'estate col caldo della grecia, funziona bene abbastanza adeguato alla lunghezza del mezzo, scelto questo modello perche' secondo me e' un buon rapporto tra potenza ed assorbimento buoni km sergio
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 12/04/2007 alle: 09:44:31
Troppo pochi. Metti il 2100. Ciao. [;)]
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 12/04/2007 alle: 09:46:53
Io ho un camper più piccolo del tuo, ma ho il dometic 1500, e se vuoi utilizzarlo in modo stanziale collegato alla 220 del campeggio, secondo me non c'è nessun problema, perchè la potenza resa non è male; diverso è il discorso per il viaggio, e qui al riguardo ci sono diversi post. Adesso poi c'è anche il 1600[:(!], che ha anche le bocchette indirizzate verso la coda del veicolo, non solo verso la plancia. Ciao
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 12/04/2007 alle: 10:08:27
SERGIO, dici che usandolo solo con la 220 non dovrei aver problemi? Lo metterei solo per dormire tranquilla alla sera, mangio e sto fuori tutto il giorno, mi servirebbe solo per non patire il caldo alla notte. Pensi sia sufficente il 1500? Lo prenderei usato, non vorrei buttare i soldi per un condizionatore troppo piccolo. Penso che tenendolo acceso praticamente sempre dovrei rinfrescare o no?
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 12/04/2007 alle: 10:20:44
Io ho detto la mia, secondo me và benissimo per quello che serve a te. Ciao
Sergio
Sergio
30/07/2003 205
Inserito il 12/04/2007 alle: 12:32:42
Per quanto mi riguarda secondo me va benissimo, deumidifica e raffredda a sufficenza , come ti dicevo lh0 testato quest'estate con il caldo della grecia il problema e' che a prenderlo piu potente rischi di non poterti attaccare alle colonnine per il troppo assorbimento , l'unico difetto e' che lho messo al posto dell'oblo' in cucina e rende un pochino buia quella zona saluti sergio
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 15/04/2007 alle: 12:29:24
Quello che mi frena è il fatto che avendo un camper da metri, pensavo che il 1500 fosse sottodimensionato, ma è altrettanto vero che se metto il modello più grosso e poi ho problemi con la 220 per il troppo assorbimento sono al punto di partenza, anzi peggio, ho in condizionatore e non posso utilizzarlo[xx(] Penso che lasciandolo acceso, non dovrei avere problemi per dormire la notte. Tanto di giorno sono fuori, a me interessa non dover patire il caldo alla sera quando vado a dormire....... Ovviamente lo utilizzerei solo quando sono attaccato alla 220, o in campeggio o nelle aree di sosta con corrente....
ndp
ndp
31/07/2003 170
Inserito il 15/04/2007 alle: 12:47:27
Sul mio 728 ho montato il B1901. Va benissimo, nessun problema quando è collegato alle colonnine elettriche nei campeggi. Montato al posto della botolo sopra la dinette centrale. Ha due getti d'aria, uno verso la parte posteriore e uno verso l'anteriore. Valuta la differenza di prezzo tra il 1501 e il 1901. Forse il 1500 è un po' sottodimensionato e dovrebbe lavorare sempre al massimo della potenza per dare frescura. Guarda anche il sito
www.dometic.it
e valuta le caratteristiche tecniche dei vari modelli. Cordiali saluti Nick
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 15/04/2007 alle: 13:07:43
Il fatto è che quello che dovrei montare è un buon usato che ha un anno, e me lo montano per 500 euro, vorrei non farmi scappare l'occasione se di occasione si tratta.....
ndp
ndp
31/07/2003 170
Inserito il 15/04/2007 alle: 16:22:23
Ho sbagliato a scrivere. Il mio mezzo è un 678. Ti consiglio di verificare il prezzo "chiavi in mano" del condizionatore,1501 0 1901, presso un buon rivenditore di accessori per camper. Valuta poi se è conveniente l'usato che ti propongono + 500 euro di montaggio (non me ne intendo ma mi sembra tanto...)rispetto al prezzo del nuovo montato. Oltretutto quasi tutti ti danno la possibilità di pagarlo a rate. Cordiali saluti Nick.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 16/04/2007 alle: 09:55:47
Mi sono spiegato male, 500 euro il condizionatore montato, me lo vendono e installano con 500 euro, garantendomelo. Che ne dite?
sam1652
sam1652
08/04/2007 310
Inserito il 16/04/2007 alle: 10:05:04
Mi sembra impossibile, a quelle condizioni è un'occasione notevole. Il prezzo montato è molto più basso di quello che costa nuovo al rivenditore (che deve aggiungere ricarico e montaggio). Se chi lo propone è gente affidabile, vai tranquillo. Ciao e buona strada, Alberto.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 16/04/2007 alle: 12:27:39
Chi me lo vende è un privato che vuole cambiarlo con un'altro modello, quello della Truma se non sbaglio, perchè il 1500 ha lo split dell'aria unidirezionale, me lo vende a 500 euro, portiamo i camper presso lo stesso installatore, non fanno altro che toglierlo da una parte e montarlo dall'altra, a me non crea problemi il fatto che l'aria esca da una parte sola, tanto lo metterei in coda sull'oblò sopra la cucina, quindi la direzione dell'aria mi va anche bene.........il mio dubbio, oltre al prezzo, ma se mi dite che è un affare, era il fatto che non fosse sottodimensionato, però ripeto io lo utilizzerei solo per dormire, quindi magari lo lascio acceso praticamente sempre tanto la corrente è pagata[:D]
nec188
nec188
09/01/2006 112
Inserito il 24/04/2007 alle: 15:35:27
Io ho acquistato 1 anno fa il superbrig 678 usato ed il condizionatore era già montato, l'ho usato veramente poco, ma con la 220 non ci sono problemi di nessun genere, se poi lo usi di notte va a finire che ti devi pure coprire per il freddo che ti verrà.Comunque a quel prezzo ritengo sia un bell'affare. Ciao. giuseppe
Vincenzo72
Vincenzo72
Inserito il 25/04/2007 alle: 16:30:51
Salve, a tutti coloro che hanno montato il B1500 volevo chiedere come si comporta dal punto di vista della rumorosità. Io vorrei montare sul mio mezzo il 1600 che a quanto pare cambia solo nell'interno che ha le bocchette dirette in ambo i lati il mio mezzo è piccolo 5,70 mt quindi da quello che ho letto non dovrei avere alcun problema con il rinfrescamento. grazie Vincenzo.
revisione over 35
4 minuti fa
51 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
