Dometic 1600 Plus (Condensatore)
1 20 4
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/06/2016 alle: 15:43:26
Salve ,
dopo 4 anni di onorato servizio nel riavviarlo per la prima volta dopo l'inverno , ho constatato che il compressore non parte , verosimilmente è il condensatore e prima di salire sul tetto a controllare , vorrei sapere se è un difetto ricorrente accaduto ad altri utenti
Se qualcuno lo avesse già sostituito vorrei sapere se l'operazione risulta semplice e possibilmente conoscere anche il modello , in modo da poterlo acquistare prima di smontare
Mar..cucciolowink
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 08/06/2016 alle: 16:19:21
In risposta al messaggio di marcucciolo del 08/06/2016 alle 15:43:26
Salve ,  dopo 4 anni di onorato servizio nel riavviarlo per la prima volta dopo l'inverno , ho constatato che il compressore non parte , verosimilmente è il condensatore e prima di salire sul tetto a controllare ,
vorrei sapere se è un difetto ricorrente accaduto ad altri utenti  Se qualcuno lo avesse già sostituito vorrei sapere se l'operazione risulta semplice e possibilmente conoscere anche il modello , in modo da poterlo acquistare prima di smontare  Grazie  Mar..cucciolo
Ciao Marco,
se ti puo essere utile,perchè parlo del mio Blizzard,di condensatori ce ne sono ben 3 ma è tutto elettromeccanico quindi,credo nulla a che vedere con il tuo.
Nel mio sono di facile accesso per una eventuale sostituzione.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/06/2016 alle: 16:24:17
Ciao Franco ,
per adesso non ho tempo e voglia di salire sul tetto , dovrei anche lavarlo e mi scoccia ancor più
Spero qualcuno abbia già avuto e risolto il problema , possibilmente anche sul mio modello i condensatori potrebbero esser più d'uno
..di solito è solo uno quello a morire per primo , il più debole o il più sfruttato
Grazie comunque wink
Mar..cucciolosmiley
Modificato da marcucciolo il 09/06/2016 alle 21:16:07
azeglio
azeglio
18/09/2004 246
Inserito il 09/06/2016 alle: 23:06:18
Nel mio Telair non partiva la ventola del motore che raffredda il radiatorino del condensatore. Il problema era dovuto ad un falso contatto nella morsettiera del condensatore elettrico di avviamento del motore stesso.Puliti i contatti con apposito prodotto il condizionatore è ripartito regolarmente. Di seguito ho estratto e pulito tutte le altre morsettiere perchè credo che nella stagione invernale con l'umidità dell'aria tendano ad ossidarsi.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/06/2016 alle: 12:41:42
In risposta al messaggio di azeglio del 09/06/2016 alle 23:06:18
Ciao ,
e si , mi sa che dovrò effettuare il peregrinaggio sul tetto e controllare indecision
Mar..cucciolowink
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
