Dometic B 1100 S
1 20 19
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 19/06/2013 alle: 18:28:19
Ciao ragazzi oggi ho messo in funzione il clima per vedere se funziona e tutto sembra che vada , volevo chiedervi se necessita di alcuni accorgimenti per ottimizzare il suo funzinamento come ricaricare il gas , fare delle pulizie particolari dei filtri o altre cose . ho provato a misurare la temperatura dell'aria in uscita e con la velocità minima si arriva sui 22° se posizionata sulla 2° velocità sale a 24,5 ° : è normale o ci sono dei problemi ? Ciao grazie anticipatamente DENIS SIMONETTA
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 20/06/2013 alle: 08:13:53
ti rispondo a sensazione, direi che è normale, il tuo clima non essendo particolarmente potente riesce a raffreddare un certo quantitativo di aria al minuto e la porta a 22gradi, se raddoppi l'aria in ingresso lui non riesce a raffreddarla come prima e quindi esce più calda
Inserito il 20/06/2013 alle: 08:32:25
quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 19/06/2013  18:28:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
completamente d'accordo con Masso. le uniche pulizie che dovresti fare sono: 1) pulizia dei filtri interni 2) controllo e pulizia dello scambiatore esterno, il quale può riempirsi di polvere/foglie ecc. ecc. in base a dove è stato utulizzato. Per il resto, NULLA.[:D] www.susezzapasa.it
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 20/06/2013 alle: 12:44:50
Ciao , grazie per le vostre risposte , quando avrò un secondo proverò a pulire il radiatore esterno . Per quanto riguarda la ricarica del gas secondo voi può migliorare ? ciao grazie DENIS SIMONETTA
fausto76
fausto76
05/06/2013 40
Inserito il 20/06/2013 alle: 23:14:01
il climatizzatore è un circuito chiuso,a meno che non abbia perdite e dalle temperature che hai misurato si direbbe di no.per essere sicuri si potrebbe controllare la pressione del gas se il clima ha gli attacchi per farlo e con gli strumenti adeguati il tuo cuore è libero,abbi il coraggio di seguirlo.(braveheart) da soli si va più veloci,insieme si va più lontano.
Inserito il 21/06/2013 alle: 00:24:56
22°C in uscita sulla minima ok ma con quale temperatura in entrata ? Mario
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 21/06/2013 alle: 07:39:30
Ciao Mario , la temperatura in cellula era sui 35 gradi , chiedo queste info anche perché quando accendo il clima si sente un rumore strano come se l'impianto andasse in pressione e puoi cala , considerate che ha 7 anni e penso che il proprietario precedente penso che non l'abbia mai controllato. ciao grazie DENIS SIMONETTA
Inserito il 21/06/2013 alle: 11:59:38
quel rumore iniziale che senti sicuramente dipende dall'assestamento delle pressioni in gioco nel circuito freon , quindi escluderei a priori il problema freon e suo circuito , 35°C ingresso e 22 iniziali in uscita dire non è buono ma ottimo , controlla e pulisci i filtri anche se dopo averli puliti noterai una leggera diminuzione della temperatura in uscita causa maggior gittata di aria ma è quasi impercettibile Mario
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 21/06/2013 alle: 13:29:13
Ciao , come si diceva anche nei post precedenti provo a scoprire il coperchio che c'è sopra e con l'aria pulisco il radiatore ? DENIS SIMONETTA
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 21/06/2013 alle: 14:02:28
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 23/06/2013 alle: 00:23:25
22 gradi in uscita [:(] prova a tenerlo acceso e vedi dai 35 gradi quanto scende il termometro dopo diverse ore di funzionamento io chiederei in giro su col ad altri camperisti di fare la stesa prova se il mio clima segna 22 vuol dire ch'è rotto [:D] ma io non faccio testo sono un caso raro [:)] Aldopalermo76
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 23/06/2013 alle: 20:54:10
Ciao ragazzi ieri ho pulito il radiatore esterno del clima e ho notato che i grandi in usa sono arrivati a 20 e con un sacco di condensa. Comunque ho notato che non è possibile fare la ricarica perché non ci dono gli attacchi rapidi per la ricarica. Secondo voi è abbastanza ?
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 23/06/2013 alle: 23:37:08
tutti gli impianti di refrigerazione sono a circuito chiuso quindi se non ci sono perdite dovute al montaggio o nel tuo caso perdite di saldature non necessitano di nessuna ricarica se poi provando il clima se x te il fresco prodotto è buono non fare nulla [:D] il clima è una questione soggettiva ho notato che nel veneto hanno l' usanza di montare un solo clima x tutta la casa in sicilia manca solo il clima nel wc e ripostiglio ( in certi casi rari vi è pure li )[:D][:D][:D] Aldopalermo76
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 24/06/2013 alle: 18:40:49
Ciao Aldo tu mi consigli di dargli un' occhiata al gas facendo i giusti attacchi per la prova del gas ? DENIS SIMONETTA
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 24/06/2013 alle: 20:31:21
quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 24/06/2013  18:40:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao simonetta un impianto refrigerante chiuso non puoi controllare la pressione dato ch'è sprovvisto di spillo dove inserire i manometri se devi fare montare la valvola per consentire la misurazione con il manometro sei costretta a fare la ricarica dato che il gas viene perso . io farei 1 controllare quanto rinfresca questo impianto dopo diverse ore di funzionamento con termometro alla mano 2 rifare la stessa prova durante una uscita con il camper in funzione e le persone dentro 3 chiedere a camperisti che hanno lo stesso modello di clima la resa che hanno misurando -gradi iniziali cellula -gradi clima resa ventola -ore di utilizzo -gradi finali cellula -gradi finali clima ventola tutto questo costa €000000000 dopo possiamo dialogare di ricariche ricerca perdita e modifiche [;)] Aldopalermo76
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 24/06/2013 alle: 21:42:26
Ciao Aldo questo tipo di prova dove l'impianto è rimasto attivo per diverse ore l'ho fatto la settimana scorsa a casa dove ho posizionato il camper sotto al sole e poi ho acceso tutto al massimo della potenza ho notato che con un caldo torrido fuori dentro si sentiva fresco abbassando di circa 7-8 gradi la parte posteriore del mezzo , dove non cè un gran circolo d'aria , ora dopo la pulizia completa dei radiatori penso di rifare questo test e dopo di che decido il dafarsi. Venerdì dopo la pulizia a dirti la verità ho sentito un migliramanto . DENIS SIMONETTA
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 24/06/2013 alle: 21:49:39
confronta i gradi con altri clima Aldopalermo76
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 24/06/2013 alle: 22:05:55
Ok come ho la possibilià farò questa prova DENIS SIMONETTA
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 14/08/2013 alle: 16:58:57
Ciao ragazzi dopo alcuni giorni di funzionamento ho visto che il piccolo dometic ha bisogno di una bella ricarica , ricapitolando mi sono segnato i grandi : temperatura interna circa 33 gradi Temperatura aria in entrata 30 gradi temperatura aria in uscita 22 gradi io penso che abbia bisogno di una bella ricarica di gas Voi che dite ? DENIS SIMONETTA
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 14/08/2013 alle: 19:45:02
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
