Dometic b1100
1 20 3
Serrazfa
Serrazfa
01/05/2025 1
Inserito il 01/05/2025 alle: 16:59:40
Buongiorno gruppp ho un problema col mio condizionatore dometic b1100
Appena accendo salta la corrente....sembravano essere le ventole però provate a banco vanno entrambe.
A questo punto la causa puo essere uno dei 4 condensatori?
Grazie in anticipo
Sperry
Sperry
08/10/2023 6
Inserito il 02/05/2025 alle: 22:21:27
In risposta al messaggio di Serrazfa del 01/05/2025 alle 16:59:40
Buongiorno gruppp ho un problema col mio condizionatore dometic b1100 Appena accendo salta la corrente....sembravano essere le ventole però provate a banco vanno entrambe. A questo punto la causa puo essere uno dei 4 condensatori? Grazie in anticipo
ciao, ho lo stesso problema anche io, stessa marca stesso modello.
A me salta il differenziale dopo poco l’accensione, quindi è una dispersione verso massa, ho provato a staccare la resistenza di riscaldamento visto che è appena passato l’inverno e pensavo ad un po’ di condensa, ma nulla da fare. L’ho fatto controllare ad un tecnico specializzato e mi ha detto che è il compressore, quindi mi conviene cambiare tutto in quanto il costo del compressore è molto alto.
Spero che non sia il tutto stesso problema.
Lorenzo Nora
Inserito il 03/05/2025 alle: 09:26:18
se hai un po' di dimestichezza con l'elettricità puoi provare a scollegare il compressore e verificare se salta comunque il differenziale. In pratica vai per esclusione, poi deciderai cosa è meglio fare per l'eventuale riparazione.
Serrazfa
Serrazfa
01/05/2025 1
Inserito il 05/05/2025 alle: 16:22:08
In risposta al messaggio di Sperry del 02/05/2025 alle 22:21:27
ciao, ho lo stesso problema anche io, stessa marca stesso modello. A me salta il differenziale dopo poco l’accensione, quindi è una dispersione verso massa, ho provato a staccare la resistenza di riscaldamento visto che
è appena passato l’inverno e pensavo ad un po’ di condensa, ma nulla da fare. L’ho fatto controllare ad un tecnico specializzato e mi ha detto che è il compressore, quindi mi conviene cambiare tutto in quanto il costo del compressore è molto alto. Spero che non sia il tutto stesso problema.
Ragazzi tutto sistemato....era un condensatore
Grazie cmq x i consigli
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
